1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строю дом из самана в Дагестане
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Исало, 17.06.14.
  1. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    При штукатурке с обоих сторон лучше заполняются пустоты.
  2. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    толщина облицовочного кирпича 5,5 см. Там более чем достаточно места)
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Не разглядел на фото, теперь ясно. Спасибо за уточнение.
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я так понимаю у вас это традиционная уже технология или не все так строят?
  5. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Дело в том что цемент и саман между собой не схватываются, вот потому используется сетка)
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Да это я как раз знаю. Мне просто интересно стало насколько распространен метод обкладки кирпичем самана и заливки цемента между ними. Много ли опыта накоплено по такому строительству. Это так для общего развития. :|:
  7. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Если вы имеете ввиду возведение стен из саманного кирпича, то у нас Дагестане в сельской местности это не менее 70-75% домостроения. Облицовка гиперпрессованным кирпичем сравнительно недавно. Раньше это в лучшем случае была цементная штукатурка.
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Просто тут у нас на днях спор вышел как лучше: обкладывать кирпичом или оставлять с глиняно/известковой штукатуркой. Вот и стало интересно насколько богатый опыт проживания в вашей местности в самане обложенным кирпичом.
  9. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Ну согласитесь облицовка из кирпича выглядит "симпатичнее" нежели штукатурка из чего то бы ни было, Цементная штукатурка не "дышит" известково-цементная конечно хорошо тоже.. .
  10. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    :)Не не соглашусь - мне так приелся вид кирпичных стен что больше нравятся штукатурка и дерево.
  11. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Все относительно.. Смотря какой кирпич и смотря какая штукатурка)
  12. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Вот потихоньку набрасываю схему электропроводки. Не судите строго это очень сырая схемка пока еще. Многое не по ГОСТу. Выкладываю что бы вы мне помогли учесть и исправить ошибки. Фокус системы энергоснабжения моего будущего дома состоит в том, что будет полное резервирование источников энергоснабжения.
    В вводной щит заводится три фазы, после автомата и счетчика приходит на автоматический фазоискатель, который контролирует наличие этих фаз и параметры напряжения. При просадке одной или пропадании, происходит переключение на другую.
    Если, нет всех трех фаз, подает питание ИБП (освещение, роутер, комп., и пару розеток для зарядки гаджетов) на то время пока запускается в генератор в автоматическом режиме. Должен сказать что генератор не запустится при условии:
    1. Температура в доме выше 22 градусов в периуд времени 00:00 - 07:00 (так как все спять, в доме тепло, нет необходимости сжигать топливо и изнашивать генератор) 2. Генератор в режиме откл. или ручн.
    3. Температура в доме выше 22 градусов и замок ворот закрыт на ключ.
    4. Появилось основное питание в сети.
    Так же освежение во дворе, тамбуре, коридоре, ванной будет включать датчики движения.
    Любое освещение включается через микроконтроллер Arduino которым можно управлять через интернет из любой точки мира. (В перспективе на нем будет завязано еще множество исполнительных устройств и контроль множества параметров, таких как температуру в каждой комнате и за бортом, давление воды в трубах, наличие электричества и многое другое.. .)
    Жду ваших исправлений, рекомендаций и советов)
  13. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Видимо нет электриков следящих за моей стройкой. :)]
  14. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Так. .. Что произошло за этот период. ..
    У меня родилась дочь! :|:
  15. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Ну а если по теме..
    То взялся за штукатурку.
    Немного переиграл с материалом. Будет не глиняная штукатурка, а цементная.
