1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @artu, думаю, что для фильтрационного поля вполне подойдёт труба для дренажа, она и пластиковая, и с дырками, и обёрнута материей т. е. песок сверху в неё попадать не будет, а следовательно она не будет засоряться.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Мне кажется, что со временем эта конструкция может заиливаться, причем с двух сторон (зависит от грунта и наличия геотекстиля).
    Вариант с инфильтраторами (типа как у Танка или Термита) не рассматривали?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Buloshkin, не рассматривал и рассматривать не буду, причины попытаюсь объяснить. Все выводы сделаны на основании подсмотренных и исследованных у соседей. Коллекторная система на основе бетонных колец выбрана из следующих соображений. Простота монтажа, простая эксплуатация, независимость от электричества, простая форма очистки (для глухой деревни не мало важный фактор). Танк не рассматриваю вообще т. к. объём даже равный 5 кубам - эта такая бочка, это нужно копать такую канаву (причём в ширь больше, чем в глубину) и при этом фракции практически не отделяются, чистка происходит в разы чаще. Станции биологической очистки вначале рассматривались, но в процессе эксплуатации соседями выяснились не очень приятные особенности, о которых продавцы или не сообщают или сообщают после покупки или монтажа. Не совсем чтобы работает без электричества. Очень боится попадания посторонних предметов (спички, очистки овощей и прочие крупные фракции), машина очистки должна иметь возможность подъехать совсем-совсем близко чтобы выкачать полностью, ну и ещё некоторые маленькие не приятные моменты (особенно отключение электричества зимой в сильный мороз)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Buloshkin, заиливание не происходит по причине того, что идёт практически чистая вода, так как она начинает вытекание после отстаивание в 2 ёмкостях, а чтобы грубая фракция не попадала, а вода перетекала равномерно внутри кольца на трубу ставится тройник.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я может пропустил, сколько колец планируется в каждом отсеке, сколько отсеков.
    Планируется герметизация дна в первом отсеке?
    Копать яму что под кольца, что под септик надо одинаковую, если итоговый объем емкости планируется равный.
    Я тоже почитал про ЛОС, септики и т. д.
    Мне однозначно написали, что если дача, то септик.
    А про кольца я как-то особо не читал, считая этот метод более варварским, чем септик... может оно и не так.
    Мне кажется, что большой плюс септика в его герметичности, т. е. при наличии в нем трех отсеков... ситуация с загрязнением грунта и запахами вокруг септика должна быть получше.
    При использовании колец... шансы на 100% герметичность дна и стыков минимальны.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Николай, добрый вечер!
    Погуглите Топас Астра-нафиг эти септики...
    На днях свяжусь с дилерами скину Вам инфу.
    У меня семь лет в доме-проблем нет, главное хотя бы раз в полгода делать ТО.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Какие действия понимаются под ТО?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Откачиваешь дренажником примерно 1 куб жидкости, промываешь трубы и шланги-все...
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, вот, уже и всплыл первый и большой минус. Мой септик служит с 2007 года. 3 кольца+2кольца+фильтрполе (очень маленькое), ни разу не откачивал. Иду по принципу минимальной достаточности - септик из бетонных колец пока побеждает по всем параметрам. За участие спасибо.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Buloshkin, сразу уточню, дом будет для круглогодичного проживания ПМЖ. Схема по кольцам такая (у меня будет делаться): 4 кольца+3кольца+1кольцо. По работе не намного больше, яму в 270 см я в одно лицо выкопал за два дня, при том, задержка пошла из-за того, что выбрасывать песок с глубины больше 2 метров тяжеловато, на глине темпы будут по-медленней. Герметизировать дно смысла не вижу, насыплю чуть-чуть гравия, всё-равно дно очень быстро заилится (зажирится (слово какое-то не правильное). Говорил с профессиональными геологами. При грунте в виде песка через 70-100 см моча становится водой, так, что нарушения экологии и вреда водоносным слоям не предвидится. Запаха около септика нет вообще. У меня сейчас септик от дома в 10 метрах (по другому было не сделать).
    Я ещё раз хочу уточнить, что я не претендую на правильность, я делаю на основе своего опыта и опыта соседей, прожив 15 лет в загородном доме.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запахи и газы (от брожения) непременно попадут в помещение СУ. Обратные клапана не спасают!
    "Тарелка" - подпружиненная?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Опытом эксплуатации ЛОС (личным) - не подтверждается.
    В чем опасность? В возможности замерзания и раздавливания корпуса? От этого спасают 1-3 пластиковые 2-х литровые бутылки, на 1/3 заполненные песком и опущенные "в свободное плавание" в ЛОС.
    ЗЫ: Про различные способы (и особенности, применительно к УГВ) очистки сточных вод и виды/конструкции очистных сооружений. великолепно расписал Андрей Ратников (гуглом ищем "статьи А. Ратникова"):super:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Хитрое аэроционное поле у Ратникова, обратил внимание. А уже наметил Микроба летнего покупать. Почитаю! Вот тока не понял можно ли его в высокий угв воткнуть. Намучается ведь дренажный насос в колодце справа.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :faq: А чего с ним случится?
    У меня ЛОС с "принудительным выбросом". Насос больше года исправно трудится.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo,
    не согласен. Грибок на крышку люка или на трассе и не пахнет, да у меня и дома не пахнет, ну хоть тресни.
    В том то и дело, у соседа помер, ремонт за его счёт.
    По замерзанию была проблема у SDim, читал прошлой весной, для себя не отметил, но в голове отложилось.
