1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @artu, я не агитирую и не советую), просто я 1. ленивый; 2. очень не люблю холод; 3. не люблю часто заниматься одним и тем же делом; 4. дом в глухой деревне и установка такой системы уже проблема, а в случае поломки ожидание мастера или не дай Бог замены задача практически не выполнимая.)
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @artu,
    думаю да, НО, какую мощность выдаёт батарея, какой аккумулятор и т. д., дорого и не надёжно, это как с автомомбилем, чем меньше наворотов, тем дольше ездит (наши не в счёт)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @DiJo, @pensika,
    Ну это вы хорошо придумали - два профи с разным подходом. А мне то что делать, не сидеть же на биотуалете:flag:
    Как показывает практика в любом вопросе есть только один ответ - ПРАВИЛЬНЫЙ :)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну это понятно, чем проще тем лучше :) 5 лет назад думал, что нельзя решить проблему с торфянником и фундаментом. Нашел ведь решение. Так и здесь. Ну придумаем наверное что то практическое
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @artu, ну на счёт профи это Вы погорячились и правильного ответа здесь нет и не будет никогда, каждый выбирает то, что нравится, что порекомендовали, что сделали. Опять же, как с машиной, спроси 100 человек и услышишь 100 разных мнений и при этом все 100 будут правильными. Слава Богу ни с септиком ни с машиной у меня этих метаний нет)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тот же флоу тенк. Если отталкиватся от идеи сделан емкостями ближе к септику не случайно наверное. На перебои расчитан больше. Вот только стация доочистки так понимаю нужна еще. Ценник посмотрел и охринел.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фильтры не менял. Качает компрессор отлично.
    Крышку емкости открывал 3 раза за год.
    Через год после запуска, откачал в компостную яму (китайским дренажником) литров 30 ила.
    Свет отключали не сильно часто (2 раза в месяц), но 3 раза на время от 8 до 48 часов. А гадить и мыться надо. Ничего с Биопуритом не случилось.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так все понять не могу, ты дерьмо с него сливаешь или через станцию доотчистки прогоняешь?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Станции доочистки нет.
    Там где я мог-бы (территориально) расположить поле фильтрации, УГВ от 0 до +0,30м ("+" значит "выше уровня земли")!;) Так что бесполезно это поле делать.
    Сливная труба (принудительный выброс) выведена в неглубокую яму (грунт-песок). Выброс чистый, не пахнет нисколько.
    Будет возможность (финансовая) - поставлю бактерицидную лампу в отсек насоса принудительного выброса.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый день, по септику Ваше мнение понял, а по вентиляции (из санузла в фановый стояк через крышу) будут какие-нибудь советы или всю вентиляцию делать раздельно (количество труб на крыше возрастёт-не камильфо). Заранее спасибо за ответ.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Николай, добрый день.
    Фановую однозначно отдельно. Дальше вникать надо-тоже предстоит этой зимой...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Езжу и нормально, а вот про очень дорогие могу и поспорить.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мой был запитан через ИБП. После того, как надолго (из-за серьезной аварии на ЛЭП) отключили во всем поселке свет, и Биопурит спокойно пережил это, не переполнившись:super:, я от ИБП его отключил. ;)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все больше нравиться твоя бочка. ЕЕ когда делали, постарись сократить проблемы топаза, улучшить характеристики. Ну Остапа (меня) понесло, посмотрел - батареи стали дешевле. Блок можно попробывать с китая пригнать, акки где то раздобыть и преобразователь. Таво гляди мож и заработает, посчитать все надобно. По деньгам больше сотни ужо.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Извиняюсь, что вместо Евгения, но он уже и ответил чуть раньше.
    Естественная вентиляция с не очень большим перепадом высот (а наши постройки таковыми и являются) выполненная даже по всем правилам прокладки и утепления холодных зон не работает абсолютно всегда строго в одну нужную сторону. При порывистом сменяющемся ветре снаружи она будет работать импульсно с обратными забросами (может и не очень частыми если выполнена очень грамотно).
    Вентиляцию фанового стояка не совмещайте с вентиляцией санула. Невозвратные клапаны (лепестковые) могут немного улучшить проблему, но полностью её не устранят.
    По выводу нескольких вентиляционных труб через крышу я тоже всё думаю, так как не хочется устанавливать много мастер флешей и дырявить крышу. И пока для себя принял решение собрать вент выходы в группу и вывести их через "фанерненький" короб в крыше (по типу кирпичных печных труб), а сверху подобие грибка-козырька. Может верхние окончания вент труб еще немного по высоте разнести.
    Детальные такие решения обсуждались на форуме.
