1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, будут мысли или решения шлите или в тему или в личку, у меня всё-таки позже, просто на базе, где ловили рыбу (снаружи дома отделаны деревом), выход сделан по финскому феншую (через стену) и на стене заметно пятно от пара после зимы, не хотелось бы, на сайдинге вообще будет беда.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, огорчили :)], да всё нормально, в споре рождается истина, одна голова хорошо, а форум лучше. У меня с коробом вариант не получится, мысль хорошая, при правильном исполнении очень даже ничего. Тогда, как вариант, может имеет место вариант совмещения вытяжки кухонной и санузла с установкой на крыше вот такой штуки e80_125_700.jpg
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, я нашёл в инете. Вариант совмещения кухонной и санузла допустим если организуете его включение из этих двух помещений. И я бы добавил в каждый канал по горизонтальному невозвратному клапану. Можно наверное и вертикальные, но нужно искать с очень лёгкими лепестками, что бы полезное сечение воздуховода не уменьшали при неполном открытии. И я бы для ПМЖ выбрал саму трубу вентилятора коричневого цвета (утеплённую) :).
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, сейчас попробую, но мне приятель сбросил их каталог, не знаю, будет ли ссылка работать, если не получится можем перекинуть по-другому, ща попробую.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157183 попробуйте здесь посмотреть, то, что приятель прислал весит больше 1.4 мГб, долго качать, проще будет посмотреть. ОЧЕНЬ много интересного, где то есть мультик по монтажу.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Colibris, не красивый у них "коричневый" цвет (личное мнение). Черные больше сочетаются с цветами кровельного покрытия.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, а мне повезло, у меня крыша серая:)]:aga::|:
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Смотрю их сайт и понимаю, что стоит это дорого, но так хочется сделать красиво и понимаю, что переступлю через себя и куплю нужное, со всеми проходами и прибамбасами. :aga:
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Посмотрел, спасибо. Они оказывается и черные и коричневые утеплённые.
    Тогда конечно любую по вкусу :)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Даа... я тоже посмотрел. Раньше такой продукции много и в одном месте и не видел. Очень классные штуковины. Значит еще одна зудящая мысль поселится в моей голове :)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, а почему Вы все пишите про ограниченное число цветов - их у них 11 и как я понимаю, они полностью соответствуют цветам фирм, выпускающих металлочерепицу. Зимой или ранней весной буду закупать, если не успеете, смогу поделиться ценами и ощущениями:hello:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, кстати, у них в Питере представительство и в отличии от металлочерепицы расходится по России из Питера, а не из Москвы
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем кто читает добрый вечер. С вентиляцией более или менее понятно. Дальше начинаются изыскания по электричеству. Что хочется. Чтобы было безопасно, чтобы было удобно, практично (дёшево, одним проводом не предлагать:aga:). Что есть - 3 фазы, 15 кВт, сеть хоть и новая, но деревенская, перепады всё-таки есть. Что предполагается. Отопление - конвекторы, на каждый конвектор отдельный медный провод NYM 2.5 от автомата 10 А, розетки в комнатах (нагрузки большие не предвидятся) тем же кабелем, но с каждой комнаты на отдельный автомат, розетки с нагрузкой (кухня (чайник, духовка и т. д.), водогрей, насос для подачи воды и прочее) отдельными проводами на автоматы 10 А, всё освещение (по отдельным помещениям) кабелем NYM 1.5 кв. на автоматы 6А. Хочется поставить стабилизаторы, но не на 3 фазы, а на 2, одну фазу не стабилизировать и сгруппировать на ней потребители, которые не боятся перепадов. Далее вопросы: ставить УЗО 1. на весь дом; 2. на каждую фазу; 3. только на те фазы, которые стабилизируются; 4. поставить на каждую фазу. Хочется также обезопасить дом от резких скачков напряжения как вверх, так и вниз. Предполагается также установка генератора с постоянным подключением к домашней сети (думаю, что будет однофазный, для освещения, для отопления использоваться не будет 5-7 кВт). Если есть какие замечания, уточнения и опыт (лучше негативный :)]) прошу поделиться.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pensika, кабель КВВГнг- LS (плоский), в плане прокладки, - лучше, чем NYM. Меньше места занимает.
    Распределить нагрузки по фазам, при условии "на каждое помещение свой автомат", при 3-х фазной сети, - достаточно сложно ("перекос фаз" неизбежно получится). Поищу у себя файлик "Распределение нагрузок" (расчет в экселе).
    Стабилизаторы лучше, всеж-таки ставить на каждую фазу.
    Генератор подключать через схему АВР. Можно с автозапуском, а можно и без (но тогда лучше еще и простой бесперебойник задействовать, хотя-бы на минимально необходимое освещение).
