1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, ну так до весны высохнет:)], а 100х50 будут скорее всего сухие, а чем лучше проклеивать или промазывать?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не знаю как полы, как то к клеям душа не лежит, а лестницу мне проклеивали каким то клеем, ПУР называется-клеит намертво!
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    PUR-501 немецкий слишком накладный вариант для обшивки пола. Я пользовал его немного для другого. Для осп или фанеры на пол дешевые жидкие гвозди целесообразнее. Там главная задача все же не столько склеить, как заполнить микропустоты между лагами и плитами дабы потом при усыхании не появились люфты и как результат скрипты.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, если я правильно понял, то покупаешь самые дешёвые жидкие гвозди, в тупую перед укладкой ОСБ проходишь по лагам, укладываешь ОСБ и пришурупливаешь и не будут (надеюсь) люфтов. Если правильно, то вариант жизнеспособный и применимый в моём строительстве.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно просто герметиком промазать.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да. Ларри так и говорит /в книге или фильме/ - примените Какой-нибудь уплотнитель.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Забыл добавить. "Колбаску" уплотнителя выложенную на лаги разглаживать не нужно. Лист класть прямо на свежие "колбаски".
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, а какой категории герметик? Я в них не понимаю, но есть какие-то каучуковые, акриловые и т. д.(тёмный лес для меня) и есть ли какая-нибудь разница, кроме цены и брэнда.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Даже силикон пробовали- помогает.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый всем день. Хочется узнать мнение по внутренней отделке. Внутренние перегородки будут зашиты ОСБ 9мм. Отделка - вагонка. Проводка внутри стен. Снаружи вагонка - как лучше крепить, прямо по ОСБ или пускать обрешётку брусками (20 мм) и к ней прибивать вагонку. Если можно хотя бы минимальное обоснование, так как с ОСБ не работал и свойств его не знаю, а хочется понять с какими трудностями могу столкнуться и в особенности волнует не будет ли потом проблем с закрепление кухонных навесных шкафов и особенно водогрея (80-100 литров)
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, то есть разницы ни какой, главное чтобы прилипало получше:)]
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С шкафами не будет- есть специальная металлическая шина, её только к стойкам надо крепить, а вот водогрей надо хорошо крепить.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, пока думаю крепить так - шина под кухонные шкафы. основное крепление на стойках и дополнительно небольшими саморезами к ОСБ. Под водогрей постараюсь не забыть сделать закладную из 50 доски и хорошенько закрепить её между стоек.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот тут как раз уголки в помощь.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Шкафы нормально висят на 12мм OSB, а на 9мм - не пробовал.
    Там где у меня обшивка вагонкой (без OSB) - пустил по периметру доску 20х200 с отступом на 200мм вниз от потолка.
    А вот под 100-литровый водогрей, мне пришлось к стойкам 40х150 доску крепить (не врезал в стойки, закрепил на 8 6х120-мм саморезах) и уже на нее вешать (на 10-мм "болтах-саморезах").
