1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Окошкин98, а по подробнее, если не трудно. Пол сделан из панелей для приклеивания или пробковый ламинат с замком. То, что немного продавливается не очень принципиально, не буду передвигать, А какой толщины? А при уборке есть какие-нибудь проблемы? Пол в квартире или загородном доме? Пол кажется тёплым или он принимает температуру окружающую, а то вот по ламинату приятно ходить (прохладно), а зимой - не приятно, хочется чтобы было потеплее. Учитываются мнения обоих, мужской и женский т. к. восприятия разные и отзывы могут быть о разном:aga:. Заранее спасибо.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый всем день. В теме у уважаемого Tim1313 получил отличную подсказку (фото), как проходить пароизоляцию при монтаже вентиляции кухонной и фанового прохода. Спасибо ему большое. Но, остались вопросы, а лучше фото, как правильно сделать изоляцию чердачного пространства при монтаже трубы от печи-камина (предположительно будет Мета или аналоги с мощностью 11-14 кВт). Как сделать так, чтобы и пароизоляция не приварилась и не было "утечек" тепла, а также, и это наверное самое главное, чтобы было пожаробезопасно. Печь-камин будут для аварийных случаев (в случае отключения электричества на долгий срок) и для релакса, т. е не для постоянного использования. Благодарю за ответы, за фото особая благодарность, так как информацию лучше воспринимаю визуально:aga:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Вопросы продолжаются (ответов правда не очень). Стоит ли под горизонтальные стойки перегородок внутренних в доме подкладывать какую-нибудь подложку, чтобы уменьшить звуковую передачу (всё-таки даже стук от шагов дерево передаёт здорово)? А второй вопрос, пароизоляцию какими скобами пристеплировать - есть ли разница по размеру или по принципу, что купил, тем и бей? Заранее спасибо за ответы.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Похоже мне придётся ответить, так как я сам недавно этим интересовался. :)
    Скобку ремомендуют тип 140, так как она из плоской проволки и щадит плёнку. Заказал на днях под неё степлер пневматический (тэкер) Rapid.
    Под нижнюю обвязочную доску рам перегородок (да и под стены) я буду подкладывать как минимум вспененный полиэтилен как под ламинат (у меня его запас образовался), но вообще это не обязательно, но уверен хуже не будет.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый вечер, Николай!
    По скобкам 6 ки за глаза
    Ну если сильно озабочен звукоизоляцией- попробуй поставит изоплаат 7 мм для пола.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тогда 8-ку минимум.
    Еще вариант 5-ку вспененного между двумя слоями гипрока-реально работает.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, @Colibris, нельзя сказать, что очень, но вот сейчас (дом брусовой) из прихожей звук попадает в комнату и понимаю, что это не через стену, а через лаги перекрытия., не очень приятно. Думаю, что тут принцип барабана, наверное. Если с полом, посоветовали между лагами и ОСП "намазать" или силикон или жидкие гвозди, что наверное, уменьшит, то перегородки наверное будут немного передавать. Про половой изоплаат ничего не знаю, сейчас залезу, посмотрю, про скобы понял, беру на заметку
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот я его в три слоя и зафигачу тогда (у меня он кажется 3мм).
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, @Colibris, э, подождите, не так быстро:)], это Вы имеете ввиду, что под горизонтальную доску подкладывать 5-8 мм или Вы говорите про вертикальные стойки. Я про вертикальные я не парюсь, там отделка, ОСБ и 100-150 мм Парока, думаю будет тишина, я имел ввиду пол и потолок. :hello:
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Николай, мы говорим про нижние доски обвязки рам (но не про стойки - т. е. вертикальные доски) :)
    А Евгений добавил еще и про звукоизоляцию стен!
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, УРА, теперь я знаю, как они называются. :)] так под нижние доски обвязки рам сколько мм запихивать чтобы не переборщить? Хватит 3 мм или чуть добавить?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну Евгений говорит, что минимум 8 мм. Я своего тонкого тогда в три слоя буду делать.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый день. Продолжаю спрашивать, советоваться. Вопрос вот в чём. Снаружи дома будут подходить провода (кабель ввода электричества, телевизионный кабель, скорее всего кабель от усиливающей антенны). Вопрос: как лучше запустить в дом данные кабели (со стороны чердака (не отапливаемый), из под пола, через стену (при этом минимально попортить пароизоляцию) и избежать "прохода" тепла в утеплитель. У кого есть опыт (а тем более фото) прошу поделиться.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, извините, что с таким опозданием, начал сейчас всё конкретизировать.
    Вопрос вот в чём, а УЗО на водогрей зачем? У меня стоял Термексовский, так там прямо на проводе вроде закреплён. Получается, что если завод изготовитель его не поставил, то ставить надо обязательно и заземление тоже обязательно.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Николай, УЗО или диффавтомат (что с моей точки зрения предпочтительней) на фидеры для всех потребителей, которые имеют металлический корпус и возможность касания человеческим телом. Это безопасность от поражения эл током.
    Можно не ставить на потребители, имеющие значок двойной изоляции (квадрат в квадрате).
