1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, дифавтомат - если я понимаю (а в этом я понимаю не много) правильно, это скомпанованные вместе автомат и УЗО (или я не прав), а следовательно на все металлические потребители его надо ставить, а я вот планурую отопление конвекторами (корпус металлический) каждый из которых будет запитан отдельным кабелем от щита и на каждый будет свой автомат, есть ли смысл на них ставить ДИФы или можно ограничиться простыми автоматами? Заранее благодарен за ответ.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый вечер, извините, что отвлекаю от отдыха и семейных забот. Сможете помочь в выборе окон, планировал 2 камеры, профиль от 60-70 мм, количество камер от 5 и выше, с ИК-напылением на внешнем стекле, аргон вроде не планировал, а вот там ещё всякие цифры-это для меня вообще лабиринт, если не сложно и владеете информацией помогите или ссылку у кого подсмотреть, а то в доме для ПМЖ ставить окна из Метрики не хочется:)]
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Дифф отличается от УЗО тем, что срабатывает при неравенстве токов в фазном и нулевом рабочем проводе, а УЗО срабатывает при превышении тока утечки от фазного провода в провод PE (защитной земли). Дифф будет работать даже в однофазных системах без выделенного провода PE, но он дороже связки УЗО+автомат. Может всё это и не очень понятно не электрическому специалисту...
    Конвекторы. Смотрите на значки на бирке и в паспорте. Если есть знак двойного квадрата, то ни УЗО, ни Дифф не обязательны совсем. Защитное заземление планируйте сразу и естессно с ним 3-х проводную сеть по дому (фаза, рабочий ноль и провод PE защитное заземление).
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, ну не спец, но всё понятно. Про конвекторы понял всё, а заземление будет везде (скорее всего даже на освещении), всё равно кабель будет NYM 3 жилы и проще подключить все 3, чем потом думать :aga:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pl DSC_0000509.jpg otinum, Евгений, добрый вечер, не стал забивать Вашу тему, сегодня купил дверь входную JELD WEN, потом повезу в Псковскую, а пока постоит у меня (на снимке 2 штуки-вторая брату), думали брать Фенестру, но она на 10 тысяч дороже, жаба задушила:)]
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Решил собрать фото строительства на одной странице, вдруг кому поможет, а читать времени нет. :):hello: DSC_0000114.jpg DSC_0000117.jpg DSC_0000120.jpg DSC_0000368.jpg DSC_0000380.jpg DSC_0000387.jpg DSC_0000388.jpg DSC_0000391.jpg продолжение далее.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжение. DSC_0000392.jpg DSC_0000393.jpg DSC_0000403.jpg DSC_0000422.jpg DSC_0000423.jpg DSC_0000424.jpg DSC_0000429.jpg DSC_0000438.jpg продолжение далее
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжение DSC_0000439.jpg DSC_0000441.jpg DSC_0000444.jpg DSC_0000453.jpg DSC_0000456.jpg DSC_0000461.jpg DSC_0000462.jpg DSC_0000468.jpg продолжение следует
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжение DSC_0000469.jpg DSC_0000470.jpg DSC_0000477.jpg DSC_0000482.jpg DSC_0000501.jpg DSC_0000503.jpg DSC_0000504.jpg На данный момент всё, далее фото будут весной и летом.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, спасибо за оценки, но предисторию Вы знаете, хотелось бы больше, но пока как есть. Сейчас, после Нового года, займусь закупкой мелочей для дома. Правда вчера не выдержал (в Леруа чуть не убили, народу тьма) и купил конвектора и тёплые полы в санузел и прихожую, хотел ещё кое-чего посмотреть, но понял, что с таким количеством народа выбрать не возможно.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris,Отвечу коротко. СВФ отличное заземление, только его самого защищать нужно от токов утечки. Иначе анод катод свф капут. а если не трудно, поподробнее, какие подводные камни, что значит защищать, что анод, катод подразумевает, ну чуть-чуть о проблемах, если не сложно?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тут всё просто и основываясь только на теории электрохимической коррозии и общей электротехнике, потому как данных по натурным испытаниям я не имею :).
    Рассмотрим частный случай - системы электропитания частного дома - 1~ или 3~ фазы с рабочим нулевым проводом. Проводник PE (protection earth) отсутствует в СИП подводе от столбов к дому и предполагает устройство PE проводника локально (к щиту учета/ввода/распределения) методом устройста "системы заземления" по месту. Плюс к этому предполагаем наличие вводного УЗО с отсечкой 300 mA и возможно наличие нескольких фидерных УЗО с отсечками 30mA.
    То есть бесконтрольные возможные токи утечки в PE проводник могут составить в сумме до 300mA (если токи утечки превысят 300mA, то отключится вводное УЗО и потребитель волей-неволей будет вынужден искать место неисправности).
    А пока возможные утечки не превышают 299mA ;-) - никто о них не подозревает (так как не предполагает местный щит ввода постоянный инструментальный контроль сопротивления изоляции). Если вы имеете локальную систему заземления, то эти 299mA переменного тока гуляют 50 раз в секунду между нулевой точкой понижающего трансформатора вашей подстанции и металлом вашей системы заземления. заодно потихоньку отрывая молекулы металла (в качестве ионов) от стержней систем заземления подстанции и вашей локальной. То есть лет через Х... стержни системы заземления истощатся. Банальная электро-химическая коррозия.
    Если в качестве этих стержней заземления (в локальной системе заземления дома) выступает винтовая свая (или все винтовые сваи в случае связывания сваркой их все вместе швеллером или уголком), то все они начинают (при наличии токов утечки) электро-химически истощаться. Так как при вкручивании сваи в первую очередь страдает наружное изоляционное покрытие лопасти. то лопасть коррозирует в первую очередь (хорошо если она литая с наконечником, хуже если она просто приварная).
    Срок "истощения" лопасти пока не определён экспериментально :)
    Ну вот собственно и причина по которой СВФ не следует использовать в качестве локальной системы заземления.
    Теперь моё личное мнение.
    1. Я в состоянии контролировать ток утечки в защитный провод (PE) моей постройки и не допускать его превышения к примеру 10-20мА. (Тем более чаще вообще отключать питание на вводе - т. к. Дача).
    2. Я имею "не ответственные" несколько винтовых свай под террасой с литым наконечником.
    Моё личное частное решение - вывести подключение PE проводника на 2-3 эти сваи террассы (все сваи не свзаны между собой электрически, так как обвязка свай - деревом) и не вбивать дополнительные штыри, арматуру и проч... для устройства местного заземления).
    Если бы этого у меня не было, то я бы вкрутил чуть в стороне от постройки две оцинкованные тонкие и дешевые (если это возможно) винтовые сваи и вывел на них подключение PE проводника.
    Уфф. Вроде всё :).
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, вот и я подумал, жаль не известно сколько лет пройдёт пока они (сваи) превратятся в труху:), DSC_0000369.jpg
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я не советую - решение вы принимаете самостоятельно :)
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, да не буду конечно, всё по-старинке, углы 3 метра кувалдой в землю, свариваем лентой (летом сделал себе подарок в виде сварочного аппарата). ну и подвод к дому.
