1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, спасибо за ссылку, очень полезно, но боюсь откажусь от такого совершенства, есть опасение, что при монтаже щита превращу его в кучу запчастей:)] и вторая причина, если что-нибудь сломается, то за запчастями ехать в Питер будет тяжко, а в Пскове не уверен, что найду. Спасибо, оставлю, как запасной вариант:)]:hello:
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, если не сложно, хоть минимальный ликбез по маркировке автоматов, а то эти цифры и буквы для меня это что-то Выключатель автоматический АВВ 1Р 10А (C) 4,5 kA ну АВВ - название, 10 А - это ток отключения (наверное), а всё остальное что и какие должны быть обозначения для частного дома? Если смысл на освещение ставить больше 6 А? Мощных источников света не предвидится.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Всем бы продавцам эл товаров таких покупателей :)
    Николай, плохого не буду советовать, но уменьшите к-во автоматов.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, не, не буду, безопасность превыше всего, экономия получается не очень большая, а спокойствия больше, до сих пор перед глазами щит в гостевом доме (куда на рыбалку ездил), КУЧА и мои автоматы вроде как половина от того количества. Сэкономлю лучше на гофре и прочих сопутствующих товарах, а ходить потом и думать не перегрелся ли кабель от того, что забыл, можно ли включать одновременно два потребителя большой мощности в одну розетку, не хочу.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    (С) - характеристика автомата есть В и т. д., 1Р - размыкает фазу, 2Р- размыкает обе линии.
    Я бы больше 6А на свет не ставил (себе так сделал) хоть и 6А дороже 10А.
    Еще УЗО наверное Вам надо
    Вот золотой фонд по электрике, который я использую https://www.forumhouse.ru/members/786828/ тут в альбомах все грамотно и наглядно показано.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, а почему 6 не ставить? Есть ли принципиальная разница между С или В, что более надёжно в доме? УЗО будут обязательно 30 мА (в щите на столбе стоит уже, номинал не помню, весной посмотрю).
    краем глаза посмотрел, такое впечатление, что в космическом корабле побывал:)], серьёзный подход, ссылку сохранил, в свободное время буду изучать, тут на долго. :)]:hello:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pensika,
    - 10 А - ток отсечки
    - С -характеристика (грубо говоря - перегрузочная способность). С - 10-12 кратный ток, В - 5 кратный. С - для движков годится, В - нет
    4,5 - для простого обывателя не важно
    1Р - однополюсный
    2Р - двухполюсный
    3Р - трехполюсный
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, спасибо, то есть, если попадётся В, то можно смело брать, для дома вполне сгодится? По остальному понял, спасибо.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Николай, для освещения 6 А сгодится (если мощность ламп, питающихся от него, не выше 1 кВт).
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo,
    о, это значение явно будет меньше, даже уличные будут потреблять от силы треть, успокоили.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для освещения и нагревательных приборов пойдут с характеристикой В.
    Для домашних потребителей с электродвигателями (стиралка, посудомойка, небольшие насосы) с характеристикой С.
    Если крупные электродвигатели (строгальные, циркулярные станки и прочее подобное), то понадобится с характеристикой D.
    Я бы на освещение (как Николай хочет ну почти индивидуальными фидерами растащить) ставил бы вообще на номинальный ток 2А (правда не уверен. что именно в магазинном ассортименте они имеются).
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, @DiJo, спасибо Вам за ответы. Вначале подумал, что можно В купить и не париться, но сообщение Colibris вернуло на землю грешную. Совсем забыл, что холодильник имеет двигатель:)], а следовательно, чтобы потом не было мучительно больно из-за забывчивости, решил, что брать буду С, хоть потом не буду ездить менять :aga:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, ну Вы меня уж послали, так послали:)]:)]:)]:)], я имею небольшое представление о электрике, в предыдущем доме делал всё сам (форума не было), но там всё было просто и понятно, фаза на автомат, ноль-на одну шину, земля на другую, винтики закрутил, проверил и всё, а здесь - да я половину из того что показано не просто не знаю, как называется, а даже не видел, надо экскурсию в магазин делать:)]:)]:)]:)]:aga::hello:
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А там надо картинку посмотреть, где двойная дифзащита, подбор кабеля и автомата под нагрузку. Остальное можно позже ИМХО.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, да для меня и сборка новость, всегда думал, что сверху ставится перемычка (раньше вообще провод согнутый крепили), а тут ВОООБЩЕ:)
    осталось только найти и понять, что есть что. :|:
