1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view - этот альбом начиная с четвертого ряда картинок.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, ну, слава Богу, мозг пришёл немного в обычное состояние, кое-что стало понятно, по непоняткам или спрошу или почитаю, или сделаю и то и другое и сразу:)]
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Так как зима, скучно, а стройку надо продолжать, то начинается закупка вещей, которые пригодятся при строительстве. Вчера была поездка за электрикой, куплены автоматы ABB (причины уже написал у Евгения Plotinum, если кому надо, спрашивайте), щит на 48 позиций (с запасом), кабеля Севкабель NYM нужного количества не было, другой фирмы брать не захотел.
    По совету Евгения Plotinum сегодня была поездка за скотчем для пароизоляции. Нужной позиции не было в наличии, был, но чуть толще, толще не тоньше, было принято решение брать. DSC_0000531.jpg DSC_0000532.jpg
    Рядом оказался магазин с инструментом, не сдержался, зашёл. Много чего есть, но мне строить дом и тут взгляд падает на то, что мне явно надо, фирма явно не в лидерах, но во-первых, Тайвань, во-вторых, пригодится, в-третьих- не дорого. Решил брать. DSC_0000534.jpg Ударный степлер. Ничего про него не скажу, не знаю, весной протестирую, поделюсь. Ну остальные покупки по мелочи и будут интересны уже в готовом интерьере.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый день. Вопрос по санузлу. Если смотреть от входа, то по левой стороне вначале предполагается унитаз, далее душ (в пол, сливной трап), санузел 2.5х4, вход по узкой стороне. С канализационной трубой понятно, а сливную трубу от трапа пропустить под бетонной стяжкой или лучше её забетонировать. Или лучше все канализационные трубы собрать под домом, а внутри только выходы? Пока печатал, понял, что, как тогда организовать вентиляцию канализации, первоначально планировал при входе душ, далее унитаз и с трубой в углу проблем не было, а здесь вдруг появилась проблема, может подскажете?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    При свайном фундаменте всю горизонтальную фанину максимально в тепло.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый вечер. Так как внутри (перед вагонкой) утеплитель собираюсь закрыть упаковочной бумагой (аналог крафт бумаги, как я понял), то возник вопрос. Её ширина метр с небольшим. Допобрешётка будет горизонтально с утеплением в 50 мм и шагом (каким?). Но, вагонку я собирался бить горизонтально, а следовательно придётся ещё бить обрешётку (20х40 наверное). Вопрос, бумагу где лучше пустить: после первой обрешётки или перед вагонкой? Заранее спасибо за ответ.
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Крафт бумагу по утеплителю сверху обрешетку чтоб воздух гулял
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Gariki, а тогда и следующий вопрос, а горизонтально или вертикально?
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Как вам удобно
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый вечер, Николай!
    590 мм в среднем между брусками перекрестного утеплителя-сильно зависит от конкретной партии утеплителя. На него крафт бумагу, можно вертикально с перехлестом, если по горизонтали не дотягивает. Дальше обрешетка вертикально и вагонка горизонтально.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, а 20х40 нормально или не важно и можно и больше и меньше?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Меньше точно не стоит-хорошо бы 25-30,только где их взять СС
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, а у меня там штабель под навесом с доской 22 (24)-100 целый, паркеточкой распустим и готово:)]:)] DSC_0000442.jpg
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Неплохо, но лучше разнести 22 и 24 на разные стенки.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum,
    не успел просто все через рейсмус прогнать:)]:hello:
