1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @artu,
    никак, после долгих прикидывания приняли решение делать всё в ровень. DSC_0000679.jpg DSC_0000676.jpg DSC_0000696.jpg
    конечно, можно. В начале было так DSC_0000424.jpg далее был уложено 50 мм утеплителя, потом с перекрытие стыков 100 мм (между лаг 58-59 см), далее перекрёстно закреплена доска 100х50 с шагом примерно 40 см (по центрам) и утеплением 100 мм, далее на лаги жидкие гвозди и ОСП 18 мм, с закреплением оцинкованными шурупами, ну а далее будет чистовой пол. DSC_0000626.jpg DSC_0000627.jpg DSC_0000617.jpg
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ага, понял! Но вроде как пошел вверх при классическом черновом снизу без фокусов СДМ. Шаг обрешетки сверху в ребро, при 400мм с одной стороны подгодал 18 осб на прогиб.
    С другой стороны отыграл разрезку утеплителя за счет рулона и побыстрому расскатал. Хм. мудро ;)
    Клей c демфером на ребро предполагается?
    А вот фокус с отливом не понял. Давай тогда у коллеги посмотрим, там как раз сайдинговая деятельность идет.
    Дом по американскому эскизу
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @artu, если у меня, то не рулон, только плиты и только Парок. Клей не предполагается (жидкими гвоздями не густо намазаны лаги под ОСП), нечего демпферовать, случилась необходимость приподнять лист ОСП в одном месте (с краю) на 2 мм, шурупы открутили, подсунули длинную монтажку (вначале рукой, потом одной ногой, потом всем весом), лист еле-еле приподнялся, если бы надо было приподнять на 4 мм, думаю номер бы не прошёл.
    попробую объяснить (снизу вверх) цокольная панель подсовывается под J рейку, далее стартовая планка и сайдинг. Отливов нет, стена ровная.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Очень даже понятно. Т. е. изоплат принимая так сказать огрехи сайдинга после сильного дождя, спускает все внутрь под цоколь, с другой стороны тут еще надо понять как забирку делать, ну вроде как рядом со сваями чего то рано или поздно надо залить армировав сеткой и под углом на грунт, чтобы сделать водоотвод от фундамента. Картинку где то припас, искать надо, но практически как сделать сопряжение цокольной части и грунтовой не знаю. Грунт ходит, и они вроде должны быть независимыми в данном случае. Пока теория в этом вопросе.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @artu, дождь сквозь сайдинг? После монтажа, понять, как он туда может попасть не могу. Между сайдингом и Изоплаатом зазор примерно 20 мм от крыши и до земли (если и попадёт, то стечёт в миг). У свай ничего делать не буду, у меня уклон большой, в верхней точке над землёй 30 см, в нижней 170, вода будет улетать, да и водостоки поставлю. И сопрягать цокольную часть и грунтовую не буду, смысла не вижу при таком уклоне, при ровном участке думаю вложился бы в дренажную систему, а вот бетонные отливы делать бы не стал.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну хорош, не я это все придумал, товарищи, кто КОДирует народ :) Ну а сайдинг, чего сайдинг, с него особо не накапает. Если так рассуждать, то и все мероприятия с щитами особо то не нужны. Но это к чему приведет такое обсуждение. Покусится на святое:aga:
    Но, действительно видно, что при таком уклоне, вода явно задерживаться не будет. У меня вот лужа вокруг одно сваи, вот думаю чего делать буду. Начала облезать. Вот думаю, какие мероприятия.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый вечер. После отсутствия инэта и продолжения строительства, приехал в Питер, надо заканчивать проживание здесь и перебираться на Псковскую землю. Дом почти готов, доделки, доделки, доделки. Всё упирается в последовательность действий и сделать одно не сделав другого не получается. Фото окончательные будут позже, пока только то, что было сфотографировано в процессе. Оговорюсь сразу, фото истинного цвета не передаёт, цвета в жизни отличаются от фото. DSC_0000767.jpg DSC_0000764.jpg DSC_0000761.jpg DSC_0000759.jpg DSC_0000750.jpg DSC_0000749.jpg DSC_0000747.jpg
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем, кто читает и интересуется, добрый вечерние, постройка и отделка практически завершены, но фото готовых интерьеров будут позже т. к. интернета почти нет, а выезжать не хочется. Выводы (предварительные) по проживанию в доме.
    Высказывания, что каркасный дом как термов не верно. Ночью (7-8 градусов) в доме тепло, днём (19-31 градусов) при закрытых дверях и открытых окнах на проветривания, прохладно, приятно и комфортно.
    Если есть возможность, то каркас надо из Сухой и Строганой доски, проблем с отделкой будет меньше.
    Если на полу сделано (150 доска с утеплением с шагом между шаг 58, далее перекрестно 100 доска с утеплением и шагом 35-36,а потом ОСП, то лучше положить 22 мм толщиной. Мне было не заметно, но пришёл в гости человек с весом в 105 кг и стало понятно, что есть небольшое колебание. Пока все, далее продолжу делиться впечатлениями от строительства и проживания. Всем спасибо за помощь и поддержку.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем, доброе утро. Продолжу. Так как хотелось совместить и вагонку и цвет, то была куплена краска Тиккурила для внутренних работ, укрывистая, матовая, цвета разные, фото позже. Вывод: краска очень понравилась (основа Джокер), не пахнет, сохнет первый слой на вагонке минуты 3, первый слой укрывает почти полностью, второй укрывает идеально. Доволен. Довелось попробовать красить аква лаком того же производителя, не понравилось, нужно обладать навыком профессионального маляра, иначе получается плохо.
    Установлены канализационный и кухонный проходы фирмы Вилпе. Установка простая, инструкция доходчивая, крепеж, бита для крепежа, герметик в комплекте, самое сложное, прорезать металлочерепицу.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Какая линейка красок?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Далее, на дверях ставились петли "бабочки", не надо вырубать, просты в установке, не заметны, не скрипят.
    Так как вся проводка скрытая и каждая розетка сделана отдельным проводом, то при монтаже вагонки и розеток столкнулся с трудностями на внутренних стенах (перегородках),если утеплитель закрыть упаковочной бумагой, то трудно понять куда бить гвоздь и если по середине есть перемычка, то провод пропихнуть проблематично, выход был найден в добавлении брусков 40х20, все стало нормально.
    Во внутренних перегородка для шумоизоляции было уложено 100 мм утеплителя. Возникли трудности докричаться до близких, участились случаи хождения по комнатам).
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lineykin, краска Джокер, на рынке появилась не давно, реально понравилась,.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Пока есть возможность, продолжу. Было принято решение отказаться от люстр и были смонтированы потолочные светильники светодиодные, 4 штуки по 7 вт на комнату в 16 квадратов, 6 штук на 30 кв. м. Света достаточно, я бы сказал даже многовато, но нравится и переделываться не будет.
    Следующие отчёты и впечатления и отчёты позже, т. к. выезжаю в зону с отсутствием инэта.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый день, несколько фото внутрянки DSC_0000809.jpg DSC_0000829.jpg DSC_0000820.jpg
    Здесь все просто, кухонная зона, печь-камин в гостиной зоне и спальня.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Николай, а сколько же мощи в этом полутора-метровом конвекторе под окном?
