1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СветLana, у меня пирог такой (от низа вверх): утеплитель между лаг 150 мм, ОСП 22 мм, намазано гидроизоляцией (финская, зелёная, если надо, название посмотрю, намазал для своего спокойствия), стяжка с тёплым полом, керамогранит,
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну Вы конечно точней посчитали т. к. это Ваши деньги;), я просто с перепугу и цифр таких выговаривать не могу. Мне за последние пару дней за меньше 100 с м2 стока тапков прилетело...:)]:hello:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @grrysha, когда я начинал стройку, то по совету людей решил, что пол будет 250 мм утепления, стены 200, потолок 300. Сколько народу сказало, что это не разумная трата денег. Но последние морозные дни, показания счётчика убеждают меня, что я сделал всё правильно, спасибо мужикам-каркасостроителям (пусть меня извинят, но перечислить тяжко) которые дали добро на моё утепление и если бы денег было больше, то наверное добавил бы в пол и стены, хотя и сейчас и пол и стены не пропускают холод.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем доброго дня. Цифры на термометре на улице не очень радуют, а вот всё остальное радует и очень. Всё было сделано правильно, нет подмерзания, нет обледенения, нет сквозняков. Ещё раз хочется восхититься скандинавами, как можно сделать так, чтобы было тепло, красиво, удобно. Ещё бы и цена была пониже, хотя входная дверь покупается скорее всего на всю жизнь и если смысл тогда экономить. А результат на фото. Нет инея, промерзания, нет холода в прихожей. Ура! DSC_0000905.jpg DSC_0000903.jpg
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый день всем. На прошлой неделе задал вопрос в другой теме и после пришло решение, что надо и вопрос и ответ перенести и в свою тему, чтобы были законченные исследования по дому за зимний период.
    Всем добрый день. Мужики, как подсчитать теплопотери при отоплении я более менее понимаю и цифры меня порадовали. А вопрос вот в чём. Как понять насколько хорош дом в сбережении тепла при определённой температуре в доме и вне его и при отключении отопления. Столкнулся в понедельник. В час ночи выключили электричество, включили в 8 утра. На улице - 14, в спальне на момент отключения + 20, на момент включения света было + 16. Вот и хочется понять нормально это или есть недостатки? Благодарен за ответы.
    Ответ logi2121: (спасибо сказал)
    Это тепловая инерция, а не сбережение. ИМХО в первом приближении полградуса в час при дельте в 30 - неплохо для вентилируемого малоинерционного помещения. Нужно больше - заноси кирпичи паллетами;)
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Решил поделиться результатами расхода электроэнергии за период с 8.12.2015 по 19.01.2016 года на основании показаний счётчика и оплаченных квитанций. На 8.12 показания счётчика 5140, на 19.01 - 6880. 1740 киловатт за 41 день. Напомню, что декабрь был относительно тёплым, начало года холодное с температурами за - 20, сейчас около - 10. Всё без прикрас, потребители описаны выше.
    Второй вопрос более серьёзный. Весной собираюсь делать крыльцо, холодное, ну типа грязь и снег отряхнуть, размер 3х3. Так как дом обшит сайдингом возникает вопрос: стоит ли жёстко привязываться к дому или оставить небольшой зазор между стойкой и сайдингом и эту щель декоративно заделать, если есть какие предложения буду рад послушаться. Заранее спасибо за мысли.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я голосую за непривязывание..оно же не убежит..:|:
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @gopalov69,
    понятно, что не убежит, но если сделать вплотную, то скорее всего придётся резать сайдинг, а если не привязываться, то можно не резать, но придётся поломать голову над красивой отделкой, вот и ломаю голову пока есть время.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @pensika, У меня правда плитный фундамент, и когда изучал этот вопрос 2 года назад народ кучу копий сломал по поводу этого привязывания...резюме было однозначным - если основание и под домом и под крыльцом одинаковое - не надо...У меня терраса с 3х сторон дома так сделана - пока даже микротрещины не обнаружил..В этом году на край этой террасы еще и крышу опер..На этих выходных поеду посмотрю как там зимует этот Сухов..если интересно - доложусь.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый вечер. А по-поводу этого какие есть мысли (уже привык к Вашим подсказкам) стоит ли жёстко привязываться к дому или оставить небольшой зазор между стойкой и сайдингом и эту щель декоративно заделать
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Николай, полностью поддержу предыдущего оратора! :)
  12. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Pensika, добрый день.
    Какой трап использовали в душе? Труба от трапа идет под полом? Не замерзает ли? Если можно фото. Спасибо
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Извините, с инэтом беда, трап брал в сантехмагазине, брал из принципа, чтобы можно было играть высотой, фото есть на 30 странице, выложить фото мне сейчас тяжеловато. Не замерзало, не подмораживало. Пирог пола в санузле: черновой пол, утеплитель 150 мм, ОСП 18 мм, все промазано финской гидроизоляцией, цементная стяжка с армированием и в ней замурована труба слива, теплый пол, керамогранит. Фото монтажа нет, был цейтнот и фото делать не успевал, извините.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый вечер. Давно не заходил в свою тему т. к. инэт пока очень медленный, а проживание в доме приносит только удовольствие. Но надо поделиться статистикой, вдруг кому и поможет. Напомню: дом каркасный, одноэтажный, размеры 10,6х10,7; утепление пол 250 мм, стена 200 мм + изоплаат 25 мм, потолок 300 мм (более подробно в теме), комнат 2 (16 и 16 кв. м), кухня-гостиная 40 кв. м, санузел 8 кв. м, гардеробная 8 кв. м, тех помещение 8 кв. м, прихожая 4 кв. м. Отопление электрическое, в комнатах и кухне-гостиной конвектора, санузел- теплый пол, прихожая-теплый пол. Потребители: погружной насос (по паспорту 750 Вт), водогрей 80 литров, комбинированная плита газ+электрокомфорка, ну остальное как у всех, телевизоры, освещение, оргтехника и прочее. В итоге за прошлый год 11170 кВт, в рубли не пересчитывали т. к. в июле цена поднялась и сейчас составляет, 2 р79к. А в январе температура была ниже 30 градусов. Будут вопросы, обращайтесь, хотя в инэт бываю не каждый день, но ответить постараюсь максимально быстро .
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И
    Это как?
