1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наверное заниженный каркас перекрытия+черновой пол+ стяжка тёплого пола, а где нет стяжки, там 250.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Абсолютно точно, везде 150 мм с шагом по центрам 60 см, перекрестно 100 мм с шагом 28 см (вроде), ОСП и т. д., а в санузле, чтобы было в уровень, 150 мм, ОСП, стяжка с армированием, теплый пол с греющим кабелем, далее керамогранит. В итоге уровень пола в доме совпадает с уровнем пола в санузле
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Продолжу описание. Прошла вторая зима моего проживания в доме. Дом прошел испытание отключением электричества, летние и отключения в плюс и слабый минус не очень интересны. Было отключение при минус 17, отключили свет в 19.45 включили в 8.25. На момент выключения температура во всем доме была 22 градуса, в 8.25 в спальне (16 кв. м.) с закрытой дверью было 18,5 градусов, в кухне-гостиной (40 кв. м) 17.5 градусов, но думаю, что это из-за кухонной вытяжки и печи-камина. Считаю очень не плохой результат.
    Далее, про Изоплаат, если можете себе позволить материально (всё-таки дороговато), то покупайте. В июне прошел ураган, березы гнулись до земли, переломали сосны, но в доме ощущения продувания на сквозь не было, и зимние ветра не приносят неприятностей. И входная финская дверь порадовала, не промерзала, не продавалась, всё прекрасно кроме цены. Пока всё, постараюсь продолжить описание дальше.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Продолжу. Не знаю, моя ошибка, незнание или так и должно быть. В санузел покупал греющий кабель с фиксированной длинной, на упаковке было написано 9 кв. м., у меня санузел 8, думал будет хорошо. При укладке понял, что между петлями довольно большое расстояние. Пол конечно греет, но если бы взял длину побольше, то наверное грелся побыстрее и режим включения нагрева был бы короче (наверное). Точно не скажу, это мои ощущения, опыта эксплуатации теплых полов нет.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Для удобства и по хорошему знакомству были куплены проходы фирмы Вилпе, на канализацию всё просто, труба и труба, а вот кухонная, которая заканчивается вентилятором очень порадовала, шума вытяжки практически не слышно, да и 5 скоростей дают возможность выбора. Но особо хочется отметить простоту монтажа и комплектацию - от трафарета для вырезки крыши, до тюбика с герметиком и головки для кровельных саморезов. Огорчает только цена данного продукта.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Далее по покраске. Марку, название описывал в теме. В этом году посмотрел на потолок и понял, что надо подкрасить т. к. следы сучков при искусственном освещении заметно. Краски оставалось немного каждого из 6 цветов. Чуть-чуть разбавил водой, мазки делал длинные и всё закрылось, это всё про потолок, где цвета светлые. На стенах всё было ещё проще, разбавили побольше водой и краски осталось ещё на подкрашивания. Итог, доволен, не пахнет, быстро сохнет, обладает хорошей укрывистостью. Не разу не пожалел. В принципе можно даже ограничить расход, для первого слоя разбавить водой, создается хороший фон, а потом второй слой наносить не разбавленным и всё будет хорошо.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Теперь пару слов, что наверное надо будет переделать т. к. я не был готов к такому. Санузел, вентилятор, который скоммутирован с кнопкой включения электричества. Сейчас я бы поставил вентилятор или с таймером или с датчиком влажности. Объясню почему. Когда пользуешься санузлом как всегда, то ничего не напрягает. Но когда в санузел ставишь сушилку для белья и развешиваешь белье, то в санузле меняется и влажность и температура, а оставлять вентилятор включенным не хочется, на стенах появляется влага, как будто только кто-то принимал душ. Может кому и пригодится.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Николай, у нас вентилятор в СУ постоянно крутится уже год. Раньше выключали или переводили на минимальную скорость (в "дежурном режиме"). Потом плюнули на эту ерзню, и оставили включенным "на максимум". Эффект - :super: Ни влаги, ни запахов. После душа, влага с окон уходит в течение нескольких минут.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Мужики, подскажите, как на планшете нажимать, чтобы отвечать определенным лицам, а то на компе наводил мышь и жал на ник, а здесь ничего не происходит(
    Да меня не напрягает, запахов нет вообще, после душа тоже быстро всё высыхает, а влга держится именно при сушке белья, особенно зимой, окно то не откроешь
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Теперь пару слов про конвектора, были куплены фирмы Энсто, с механическим управлением. В таблице, которая шла с конвектором, указано, что цифра 3 соответствует 18 градусам, из 6 конвектором, которые были протестированы (использую только 3) цифра 3 дает температуру в комнате 20-21 градус, а поворот ручки управления на миллиметр дает температуру 22-23 градуса. Конвекторами с электронным управлением не пользовался, поэтому сравнивать не могу, а лично мне хотелось бы ночью температуру поменьше, а днем побольше, но крутить ручку лень. Конвекторами доволен, нареканий нет, полезная и хорошая вещь.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Теперь о вещах, к которым я не был готов т. к. в предыдущем доме был централизованный водопровод. Здесь у меня скважина, глубокая (136 метров, на 2 дома). Система водоснабжения сделана металлопластиковыми трубами (под обжим, ремонтопригодность). Из скважины идет, я бы сказал, очень холодная вода. На трубах холодной воды образуется конденсат. Где можно трубу одел в утепление, но проблема все равно есть. Самое большое количество конденсата в промежутке от гидроаккумулятора (расширительный бак) и до коллектора. Особо конечно не напрягает, но если есть у кого- нибудь не очень сложное решение буду благодарен. С горячей водой проблем нет.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Метеллопластиком сделано в доме, подвод ПНД трубой.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А почему здесь не заизолировать?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Блин, ну как сделать чтобы высвечивается ник, к кому обращаюсь. Да у меня за изолировано, но тогда под утеплителем скапливается влага и через разрез вытекает, тряпочку надо подкладывать).
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Теперь о электрике. На стадии подготовки строительства было принято решение о монтаже проводки по скандинавскому принципу. В итоге, на каждую розетку идет отдельный кабель 2,5 квадрата, НУМ (Севкабель), на отдельный автомат в 16 ампер. Освещение сделано в нескольких местах с помощью монтажных коробок, но нагрузки в них большой быть не может т. к. все источники света светодиодные. Электропроводка сделала под потолком, без гофры. Щит смонтирован: вводной автомат, УЗО на двух фазах, третья без него, 30 автоматов. По прошествии двух лет проживания считаю вложение денег и данную схему электроснабжения оправданной, безопасной и надежной, а самое главное достижение, что мама перестала задумываться можно ли включить одновременно духовку, чайник и не включился ли в это же время водогрей. Оправданно.
