1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый день всем! Немного красоты осенней и последнее фото сегодняшнее настоящее, строителям пора уходить во внутрь и делать отделку) DSC_0000033-1.jpg DSC_0000048-1.jpg DSC_0000047-1.jpg DSC_0000045-1.jpg DSC_0000044-1.jpg DSC_0000043-1.jpg
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    К следующим выходным тепло еще вернется.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ещё раз добрый вечер. В связи с тем, что проложен кабель для телефонии интернета появилось подтверждение того, что надо делать проект и предусматривать то, что придется проводить в дом. Я не думал, что такое будет у меня, тем более в нашей деревне (в 7 км. от Питера до сих пор перспективы отсутствуют). При строительстве дома надо было сделать закладную трубу чтобы потом можно было запустить в неё кабели, благо толщина позволяет это сделать. У меня это сделано не было, но так как кабель вводился в тех. помещение и через пол, то нарушений целостности и отделки практически нет. При проектировании закладывайте то, что даже может не пригодится, переделывать сложнее.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Почти сутки не было электричества, скучно было, решил занять мозг, может кому и пригодится из тех кто собирается строиться, чтобы понимать сколько надо материала и примерную сумму на материал.
    Дом каркасный, по скандинавским мотивам, 6х6, высота потолка 2.70, крыша двускатная. Утепление 150 мм пол, потолок, стены. Доска 150х50х6000 - 5.2 куб/м, дюймовка (поддержка утеплителя пола, укосины, обрешетка) 120 шт, ветрозащита 65 кв. м., пароизоляцию 65 кв. м., утеплитель 26,5 куб. м., пол отделка 36 кв. м., потолок 36 кв. м., доска на перегородки (4 перегородки) 100х50х6000 0,5 куб. м., стены внутри отделка 130 кв. м., стены отделка снаружи 70 кв. м., ветрогидрозащита на крыше 48 кв. м., покрытие крыши 60 кв. м., отделка фронтона 40 кв. м., окна 3 шт, дверь входная 1, двери внутренние 3 шт, примерно 100 метров кабеля 3х2,5, 70 метров кабеля 3х1.5. У всех материалов кроме мембран дополнительно накинуто 10%. В общем, общий порядок цифр без работы, фундамента и личных хотелок надеюсь можно подсчитать. Всем спасибо.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый вечер. Вчера впервые пришлось использовать печь по её прямому назначению, а именно для поднятия температуры. Дрова были заложены ещё прошлой зимой, полешки маленькие и по длине и по толщине, 9 штук. После того как растопилась была переведена в режим медленного горения. В итоге: до затопления печи света не было 13 часов (отопление у меня конвектором, был включен только 1), температура в доме стала 17 градусов, через 1.5 часа печь подняла температуру в доме до 21.5 градусов. На улице температура была минус 2. В общем, если загрузить печь нормальными дровами, протопить по полному циклу, то вполне можно пережить отключения света и в более сильные морозы (не хотелось бы конечно). И самый главный вывод: если хотите экономить на отоплении, то стройте каркасный дом. И если вы тратите много денег на отопление дома, то значит вы что-то сделали не правильно.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Сегодня пришлось поставить вместо одноклавишного выключателя двухклавишный. И опять я наступил на грабли под названием "Шнайдер". Ничего плохого при этом на продукцию данной фирмы сказать не могу. На всех ранее устанавливаемых выключателях других производителей было всё просто. Ввод сверху, выводы снизу. У "Шнайдера" всё сделано через зад и если ты полностью не разобрал выключатель, то понять схему подключения невозможно, а на упаковке она не указана. И вот когда ты уже всё собрал, то понимаешь, что работает не правильно. Оказывается, что разработчики вынесли ввод вниз выключателя вместе с одним выводом, а второй вынесли вверх. При этом схема на обратной стороне выключателя нарисована чёрным, а обозначения L и N отлиты и белого цвета, в общем, если зрение подсажено бегите за очками. Ранее уже сталкивался с такой подставой, но так как выключатели ставлю не очень часто, то постоянно забываю. И при этом прекрасно понимаю профессиональных электриков которые оставляют длинные концы проводов и не обрезают их, а оставляют максимально длинные.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер. Мужики, у кого есть опыт, чем сделать отверстие в оргстекле толщиной 6 мм. Последний раз делал в детстве и уже забыл. Варианты: нагретым гвоздём, сверлом по металлу с увеличением диаметра, сверлом по дереву и какие примерно обороты (если при сверлении), сверло по кафелю и есть другие варианты. Отверстий надо 18 штук. Заранее благодарен.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Диаметр какой нужен? Любое сверло по металлу и перо по дереву сверлит оргстекло на ура.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, 3 - 4 мм, под шуруп оцинкованный. Главное, чтобы не откололся кусок и не пошли лучи. А обороты делать большие или поменьше
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Без разницы. Лишь бы сверло не тупое и не давить на выходе.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Вот жизнь, связался с каркасостроителями, теперь если шуруп, то оцинкованный, если крепить стойки, то гвоздь:)]:)]:)]
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И на деревяшке сверли, а не в воздухе.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris,
    нннуууу это почти аксиома, у меня ещё не всё так запущено:)]:)]:)]
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, спасибо за подсказку, сделал дырки, но когда первые делал звук был такой, как будто трескается, думал всё, проверил и оказалось всё в норме, остальные пошли со скоростью шуруповёрта.Спасибо.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый день всем. Сегодня вспомнил героя Е. Евстигнеева из фильма "Место встречи изменить нельзя" с его фразой: "А что сегодня постный день?". Подробно. Раздалось два звонка. Первый. "А можно мне поставить печь-камин в моём доме, печь куплена, трубы куплены, проход через крышу куплен? -Да, можно, а когда и есть ли межэтажный проход? Нет. -А когда. А хоть завтра. И тут я задал вопрос и понял, что это я делать не буду. А проход вы привезёте? Нет, это же Вы делаете, а я потом заплачу. А теперь подробно. Печь на вид килограммов 90-100, дом двухэтажный, плюс фундамент свайный высотой 50-70 см, чердак примерно метр, крыша ломанная, двускатная, металлочерепица (если сможешь удержаться). Лестниц нет, веревок нет и последнее. "А сколько будет стоить работа, в пять-семь тысяч уложитесь?" Сказал спасибо, до свидания, лучше я летом за лисичками похожу, больше заработаю, да ещё и удовольствие получу. Выдохнул и тут раздаётся второй звонок, очень редко звонящий знакомый. Сколько будет стоить поставить каркас 9х9, под ондуллин, с утеплением, снаружи то ли Изоплаат, то ли ветрозащита. Говорю, что цен не знаю, он - ну приблизительно. Я говорю, ну тысяч 100-150, правда не знаю цен. А мне и говорят, а чего, строители так много зарабатывают, я расчитывал на тысяч 50-70. Я попращался. Выключил телефон, а то не дай Бог ещё кто-нибудь позвонит и ушёл во всемирную паутину. :)]:hello:Правда, понедельник день тяжёлый. :mad:
