1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Так цоколь закрыт будет, а с той стороны +верандой метра на 2-3 шириной во всю длину дома, да и вход туда у меня изнутри сделан, он же в подвал под домом
    Извиняюсь, не учел винтики, у меня сваи, потому проще.
    удачи в стройке
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжим. Договорились, что доска должна быть готова к 20 мая. Заказ был следующий: 150х50 - 5.5 куб. м., 100х50-1.5, 100х25-0,5, 125х50-2,4, 100х32-1,9, 125х25-0,9, 145х25-4. Ещё немного досок осталось у брата. На всякий случай. Забегая вперёд скажу сразу - как доска по качеству пока сказать не могу т. к. лежит как доставили в пачках. Вся доска через прокладки, накрыты тентами 5х8 купленными в Леруа лежит накрытая. О причинах позже. Если кого заинтересует цена за всё могу смело поделиться. Да, привозили манипулятором, слаб я такое количество перекидать в одно лицо, оказалось, что выбор правильный. Договаривалсь 25 апреля, 30 позвонили и сказали, что доска напилена и уложена на просушку, срок вывоза 20-21 мая. Ура. А вот дальше всё и начинается.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    1 мая я решил заехать к другу детства. На середине дороги (слава Богу не захотел ехать по кольцевой) раздается щелчок, как будто наехал на пластиковую бутылку и моя машина глохнет. Первый звонок механику у которого обслуживаю машину и о горе, он в аэропорту, вылетает до 12 числа за границу, дальше коротко: станция, клин, доставка к механику, приговор-ремонт капитальный, заклинило балансирный вал. Ремонт (из-за запчастей оригинальных) почти месяц, начало работы по ремонту 14 мая. КАТАСТРОФА. 21 мая с братом приезжаем за досками, забираем их и меня вместе с досками доставляют на стройплощадку. Один, вагончик, а как без машины?) Продолжение следует. УРА! Машина ГОТОВА!
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжим. Вот такой вагончик, вот, что у меня было вечером на участке. Процесс вроде как и начался. Но. Я осознал, что я без машины, то есть выбраться куда-либо невозможно, продуктов правда было достаточно, а строитель должен был появиться 4-5 июня, а что делать? Начитавшись форума понял, что плодородный слой под домом надо убирать. Сказано, сделано, процесс снятия дёрна пошёл, времени много, телевизора слава Богу нет, инэт еле ползает, пойдем работать. DSC_0000062.jpg DSC_0000167.jpg
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Далее, когда весь дёрн был снят пришло осознание того, что, не плохо бы всё это куда-нибудь убрать. Благо за участком лес и особых проблем с местом для выноса нет, процесс пошёл, туда с полным мешком, обратно, отдыхаем. Теперь, на собственном опыте я знаю, что 100 кв. м площади это 240 мешков дёрна, DSC_0000179.jpg DSC_0000224.jpg
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000216.jpg DSC_0000217.jpg Продолжим. Так как понятие из каких материалов должен быть сделан дом было, то заранее заказали крышу, которая дожидалась своего часа на складе. Чтобы не гонять 2 машины решили везти вместе и крышу и ветрозащитную плиту Изоплат. Почитав на форуме про не стабильное поведение 12 мм плиты, да и для собственного успокоения по "утепленности" и защищённости дома решил брать 25 мм. Сказано, сделано, отправлено.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, а при таких размерах окон какая у Вас высота потолка? По моим грубым подсчётам от пола до окна 90 см, правда у себя буду делать метр, плюс окно 140, уже 230 и ещё минимум 40 см надо, получается 270?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - 2.40. 85 (стандарт быт. техники) до подоконника.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжим. С годами убедился, что человек который не может разделить любовь к алкоголю и работу не может быть надёжным. Вот опять меня это коснулось непосредственно. 4 июня строитель должен был приехать ко мне. Звонок 3 числа, на работе у него человек напился (а я так понимаю, что водитель), поймали, уволили, а строителя, который должен был у меня делать в отпуск не отпускают. Печально, что из-за одного у... все планы приходится перестраивать. Сказать, что я при этом не рассторился - это ничего не сказать. Но, так как живу по принципу "всё что не делается, всё к лучшему", отдышался, успокоился, огляделся и понял, что в этом тоже есть свой плюс. Значит можно успеть сделать то, что было запланированно или чуть позже, да и немного по-другому. Например, подвод воды от будующей скважины планировался параллельно дому с вводом под него, а теперь можно успеть сделать прямо под домом. Сказано, сделано, с расстройства копал с желанием и рвением. Вывод для застройщиков (если песчаная и суглинистая почва) - если наёмные работники говорят, что канаву в 20 метров они будут копать больше 3 дней гоните их в шею. Вот, что было сделано за почти 2 часа с кофе и перекурами. DSC_0000228.jpg DSC_0000229.jpg Вот такой состав почвы до метра. Дальше пошёл дождь и скорость немного упала, тяжелее стало поднимать грунт. Ещё был сделан один вывод: чтобы было легче потом, вначале грунт надо откидывать подальше, чтобы при углублении было куда выбрасывать.)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжим. С годами убедился, что человек который не может разделить любовь к алкоголю и работу не может быть надёжным. Вот опять меня это коснулось непосредственно. 4 июня строитель должен был приехать ко мне. Звонок 3 числа, на работе у него человек напился (а я так понимаю, что водитель), поймали, уволили, а строителя, который должен был у меня делать в отпуск не отпускают. Печально, что из-за одного у... все планы приходится перестраивать. Сказать, что я при этом не рассторился - это ничего не сказать. Но, так как живу по принципу "всё что не делается, всё к лучшему", отдышался, успокоился, огляделся и понял, что в этом тоже есть свой плюс. Значит можно успеть сделать то, что было запланированно или чуть позже, да и немного по-другому. Например, подвод воды от будующей скважины планировался параллельно дому с вводом под него, а теперь можно успеть сделать прямо под домом. Сказано, сделано, с расстройства копал с желанием и рвением. Вывод для застройщиков (если песчаная и суглинистая почва) - если наёмные работники говорят, что канаву в 20 метров они будут копать больше 3 дней гоните их в шею. Вот, что было сделано за почти 2 часа с кофе и перекурами. Посмотреть вложение 2226617 Посмотреть вложение 2226637 Вот такой состав почвы до метра. Дальше пошёл дождь и скорость немного упала, тяжелее стало поднимать грунт. Ещё был сделан один вывод: чтобы было легче потом, вначале грунт надо откидывать подальше, чтобы при углублении было куда выбрасывать.)
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000246.jpg Опять по 2 раза отсылает.) Так как, чем ниже опускаешься, выбрасывать становится тяжелее, да и широкую канаву делать не хочется (труба гофрированная максимум) и поддавшись собственно лени, решил, что глубина промерзания для данного региона максимум 1.5 метра (если бывает), но труба подвода всё равно будет в утеплении, то глубже 180 см. решил не копать. Процесс на данном этапе закончен, осталось подвезти, подвести и закопать трубы, есть даже какое-то удовлетворение.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000240.jpg DSC_0000245.jpg В качестве отступления. Дело сделано, взял сам у себя выходной, пошёл на рыбалку, удовольствие получил, мелочь выпускал, этого не смог отпустить.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжим. Войдя во вкус копаться в земле пришёл к выводу, что избежать работы над септиком не получится. Так как септик будет из бетонных колец сделанный по схеме 3х3х1 (фикальный, для водяной фракции, отстойник и далее поле фильтрации), а вкапывать кольца когда они будут уже на месте не наш метод и зная примерные размеры кольца начал процесс, процесс шёл не очень быстро из-за постоянно скапливающейся кучи песка, которую надо было убирать. В один из моментов поймал себя на чувстве, что за мной кто-то наблюдает, но вокруг нет никого, это точно, ощущение не приятное, но в этот момент взгляд нашёл надзирателя, пришлось запечатлеть.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    C тем, что сделано на данном этапе почти закончено, теперь перейдём к обдумыванию конструктива дома. С внешней отделкой пока всё понятно. ПОЛ: сколько форум не читал единого мнения по полу нет и наверное никогда не будет. И всё это по понятным теперь причинам. Дома бывают для постоянного проживания, дачные на лето и дачные с наездами на выходные и праздники. И как я понял у всех этих типов домов свой конструктив пола. Так как у меня дом для постоянного проживания круглогодичного, то для себя почти определился с "пирогом" пола. Вышел типа такой: между лаг шаг 600 доска 140х20-22, утеплитель 150 мм, поперечные лаги 100х50 с шагом 400 и утеплителем 100 мм, пароизоляция с проклейкой, ОСП, подложка, ламинат. Вот написал и задумался сразу. Подложка под ламинат является пароизолятором, получается двойное, вроде не есть хорошо, ОСП пригрученное к лагам, на которых закреплен пароизолятор вроде тоже получается не совсем правильно. И третий возникший вопрос, а как лучше закрепить доски с внешней стороны лаги, снизу прибивать не очень удобно, а если прибить бруски 20х25 и на них прикрепить доски, то получается крадётся место под утеплитель. Ну вот, опять начались сомнения. Надо опять лезть на форум и начинать читать.
