1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, спасибо, теперь становится более менее понятно, при таком количестве камней прогрев будет чуть дольше, но и отдача лучше, а уж если поддать наверное вообще здорово. Осталось понять какую площадь будет отапливать, вариант очень хороший, спасибо. Да, а вес без камней и с камнями какой? А камни специальные или можно мои любимые катыши?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    85 кило.
    "Банная печь ПароВар 16 сетка-прут (К211)".
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, почитал, интересно и цена не огорчает, только дымоход маловат, но там можно поколхозить с переходом на сендвидж, спасибо.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Весной предполагается постройка у брата летней кухни. После долгих прений выиграл я и кухня будет каркасной (бревно, брус и прочие навороты остались в проигрыше). Размер 4х4, двускатная крыша, в общем ничего особенного, единственное отличие что стойки будут 100х50. Подскажите какие могут быть подпольные камни после эксплуатации. Говорят, что будут пользоваться только летом, но по опыту понимаю, что и зима будет пользоваться спросом и поэтому пирог стен будет правильный, только с меньшим утеплением. Жду советов про подводные камни.
    P/S. всплыл уже один камень, фундамент бетонный ленточный, а в качестве обвязки хотят использовать брус 200х100 (остался после их стройки), есть ли смысл и если "да", то как крепить его?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Анкерами. Шпильки на 10 хватит. По углам и по середине каждой стены. Шайбы - кузовные.
  6. sinvolodya
    sinvolodya
    sinvolodya
    @pensika,Спасибо за тему.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @sinvolodya, обращайтесь, теперь инэт проводной, отвечу в разы быстрее. :hello::pioner:
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый вечер! Натолкнулся на видео с беспроводными включателями освещения (контроллер и клавиша включения). Если кто сталкивался поделитесь мнением об использовании. Не скажу, что очень хочу, но если штука удобная, то можно и попользоваться.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Уже "обжевали" тут вдоль и поперёк
    https://www.forumhouse.ru/threads/422255/
    У меня весь 2 этаж в них
    Вот тут сборка короба-щита с платами управления
    https://www.forumhouse.ru/posts/20721746/
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lineykin,
    это точно не моё, но всё равно спасибо
    и это тоже немного не моё. В видео был обыкновенный выключатель с микросхемой программируемый и контроллер, который присоединяется к лампе освещения, и на одну лампу можно запрограммировать или один или несколько выключателей, не могу найти видео на ютубе, видел точно там.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Так да, там так и есть. Просто у меня платы голые были для установки в щит, а есть такие же платы только сразу в коробочке. Монтируете её в любом месте на провода ведущие к лампе и программируете к выключателю беспроводному, а можете сразу хоть к десяти выключателем механическим или сенсорным. У меня так на лестнице сделано: один контроллер (реле), которое управляется двумя выключателями вверху и внизу.
    Вы просто не вникли...
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lineykin, общие впечатления тогда. Севшая батарейка не напрягает. Кто производитель (в ролике был российский, наверное как у texet, заявлено, что питерский, а всё производят в Китае). бывают ли отказы, реагируют ли на какие-нибудь приборы из-за помех, в общем коротко свои впечатления после пользования. Заранее спасибо.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Работают год, отказов не было ни разу пока. При отключении электроэнергии не отвязываются никогда. Помехи ни на что не дают и сами не испытывают проблем от других приборов. Батарейка в выключателе сразу не садится, просто из 10 раз начинает срабатывать 8 раз - тут же меняю. Смена примерно раз в год в выключателях, где 2 батарейки устанавливается, но и батарейки у меня самые дешманские с Алиэкспресс.
    Я очень доволен их работой. Если Вам не хочется брать на Алиэкспрессе, то можете купить в России, но в 3 раза дороже: Livolo, Seesoo и т. д.
    Кстати, можно не только несколько выключателей привязать к одной лампе, но и один выключатель к 10 лампами. У меня опять же так сделано на втором этаже, чтоб не бегать наверх смотреть везде ли выключили свет, я просто внизу нажимаю одну кнопку "выключить всё"
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lineykin, Илья (если не ошибаюсь), спасибо за ответ, всё понятно, только один доп. вопрос. Про выключатель я понял, а можно ли купить отдельно купить контроллеры или это комплект (выключатель, контроллер)?
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Они отдельно друг от друга и продаются. Чтоб было понятней, контроллер - это радиореле, которое работает на частоте 433 или 315 мгц. Если радиореле работает на частоте 433 мгц, то и выключатель тоже должен на этой частоте работать.
    Да, и ещё момент, при покупке обращайте внимание, какое питание должно подаваться на реле, а то бывают такие, что рабочий ток переключения реле 12 в, т. е. помимо того, что вы хотите, чтобы оно управляло светом 220 в, вам к нему придётся ещё подводить 12 в. У меня и то и другое 220, поэтому ничего не нужно дополнительно тянуть.
