1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый день всем. В продолжение предыдущего поста и моей фразы про смешные и неправильные решения выкладываю фото. Я понимаю, что на дачное строительство правила не распространяются, но всё же. Если на первом фото каркас сделан из профилей (скорее всего) под гипрок и хозяин сего строения применяет кучу интересных решений с "привариванием" крепежа к аллюминиевым стойкам и прочие интересные штуки, то на втором результат того, что хозяева в последний момент решили, что сруба 4х4 и маленькой пристройки мало и сказали сделать каркасную пристройку 6х6х2.5 (буквой Г) и предостережения о большом пролёте и разговор об увеличении бюджета на материал и работу ни к чему не привели и в итоге этой зимой получился вот такой итог. Строить надо правильно, платить за материал и работу надо не жадничая. :)]:)]:)] IMG_0977.JPG IMG_0979.JPG IMG_0981.JPG
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. В связи с весенними заботами забыл написать отчёт об отключении отопления в доме 16 апреля. Конвекторы отключены в спальнях и в кухне-гостиной и только в санузле тёплый пол остаётся включённым. Конечно, днём на улице тепло (сегодня было 19), но ночи остаются холодными и со слабыми заморозками и при этом температура в доме в зависимости от помещений от 20 (с утра в кухне-гостиной) до 22 в спальне (лучше бы наоборот:)]), влажность воздуха в доме 47-52 процента. Обожаю каркасный дом, тепло, тихо, комфортно, здорово (а деревня ещё печки топит:no:).
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Так как в своём доме делать особо нечего и время свободное есть, то берусь за маленькие халтурки. Брат с женой хотели летнюю кухню, долго думали и в итоге решили, что проще и дешевле будет если я сделаю каркас под крышу, а об отделке будем думать потом. В принципе всё просто, размеры фундамента 4.3х4.2, из досок 200х100 сделана типа обвязка, сверху из доски 150х50 сделан лежень, далее уже из доски 100х50 сделана обвязка и к ней закреплены лаги, сверху (пока) набросан пол из доски 150х50. Сегодня работа сделана, завтра если получится буду нарезать стойки каркаса и ставить стены. Так как помощников не ожидается, то делать буду постоечно, долго конечно, но делать нечего. Хочу сделать каркас с укосинами и ригелем, высота стен 2.2, крыша двускатная, в общем ничего сложного по конструктиву, как сказали заказчики "главное чтобы было":)]. Фото выполненных работ прилагаю:)]:)]:)]:hello: IMG_1156.JPG IMG_1164.JPG
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. Погода сегодня тёплая, солнечная и хорошая, следовательно рабочее настроение тоже хорошее. Не торопясь напилил стройки, подготовил доски обвязки и ригеля. Начал сборку стен. Одному, постоечно конечно не быстро и не очень комфортно, но сделал. Вначале одна стена, а потом и в охотку ещё две. Осталось собрать ещё одну, но это уже скорее всего завтра IMG_1168.JPG IMG_1170.JPG
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый день всем. Погода холодная, мелкий дождь, в общем настроение не располагает к работе. Дождался кратковременного прекращения дождя и быстренько собрал четвёртую стену, остаётся самое долгое и не удобное - укосины. Если бы были помощники сделал бы это всё на земле как и на доме, а так придётся изголяться, но борьба это наше всё. IMG_1176.JPG
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый день всем. Прошёл месяц и опять надо оплачивать потребление электроэнергии. Сказано, сделано. Итого: потребление с 5 апреля по 5 мая 676 кВт, пользовались как обычно всем, об отключении отопления писал раньше. Показания радуют.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый день всем. О поломках. Во вторник включаю воду в санузле, а она идёт "плевками", то хороший напор, то маленький. Радует, что она идёт и это не реле (хотя запасное есть) и скорее всего это гидроаккумулятор и надо проверить какой из них (один стоит в кессоне, второй в доме). Беру манометр и вначале меряю в доме, нормально, а далее опускаюсь в кессон и ..., манометр показывает "0". Чтобы исключить случайности беру автонасос и пытаюсь подкачать, вариант не прошёл, ноль он и есть ноль. Диагноз установлен - груша накрылась. А далее лёгкие приключения. Съездил в магазин и купил новый гидроаккумулятор (на ремонт надо время, а жить без воды не хочется), с помощью соседа вытащили старый (тяжело и очень не удобно), далее новый опустил в кессон, но вдруг оказалось, что они разной высоты, новый от пола выше, а подвод пластиковой трубой и без проблем не подключить. В машину, в магазин и покупка гибкой подводки. Всё собрано, вода с нормальной струёй и давлением в доме. А теперь небольшое предупреждение, может кому и пригодится. Вертикальные гидроаккумуляторы теперь идут с фланцем и резьбой на дюйм, раньше были 3/4 или дюйм (у меня в кессоне был как раз с 3/4), но последние 4 года делается только дюйм, а вот на горизонтальных скорее всего 3/4, так что перед покупкой проверьте или докупайте переход .
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый день всем. Прошёл очередной месяц и пришла пора оплачивать счета за электроэнергию. В итоге за месяц (с 5 мая по 5 июня) вышло 560 кВт, было бы чуть меньше, но в связи с поломкой гидроаккумулятора, насос работал в учащённом режиме, а ток потребления у него не малый, а то, что три раза триммером косился участок, то это не считается, летнее потребление:)], в итоге, после анализа потребления в летние месяцы на мой дом выходит в районе 500 кВт, не экономим, пользуемся всем и активно:)]:hello:
  9. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Добрый день. Спасибо за тему, читаю, изучаю, беру на заметку.
    До холодов надо сделать отопление, но не как не определюсь конвекторы или электро котел. Хотел узнать комфортно ли Вам живется с конвекторным отоплением, нет ли ощущения сухости воздуха. Я как посплю ночью в комнате с конвектором, так на утро голова как с похмелья.
    Я так понял у Вас вытяжная вентиляция, а приточка есть ? и есть ли вентиляция в спальнях.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Дмитровец, добрый день.
    в доме был электрокотёл, здесь конвекора. Причина по которой отказался от электрокотла (если бы было УШП он скорее всего был бы) 1. Дорого. 2. Износ нагревательного элемента и произойдёт он в самый не подходящий момент, а замена потребует значительного количества времени. 3. При правильном монтаже большое количество труб т. к. по опыту понял, что каждую комнату надо пускать отдельной трубой иначе крайние батареи будут холоднее и температура теплоносителя будет маленькая и котёл будет молотить почти постоянно. 4. Большое количество труб, фитингов и прочего. 5. Постоянное потребление напряжения.
    Конвектор устроил своей не большой ценой, простотой в обращении, в случае поломки замена в течении минуты, не постоянный режим работы (включение, выключение).
    мне лично да, удобно, комфортно, без проблем, осенью включил, весной выключил. Сухости нет, самая низкая влажность в доме зимой была 32 процента.
    вентиляция только вытяжная, приточки нет, но так как было в предыдущем доме такого нет, там было ощущение застоявшегося воздуха. В спальнях нет, когда кажется, что не хватает воздуха (правда было раза 2) открываю окно на проветривание и всё.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый день. Дождь (скорее всего хорошо, а то лисички и те прямо на земле сохли), июль и подошло время платить за электроснабжение, тем более, что надо до 10 числа иначе придётся платить уже по новому тарифу, не намного больше, но всё же. Итого, с 5 июня по 5 июля израсходовано 420 кВт, радует, так как всё как обычно, ни на чём не экономили. В общем, ещё раз хочется спеть оду каркасному дом т. к. сижу с открытыми окнами, а жители "дышаших" и экологичных домов из правильных материалов топят печки. :)]:hello:
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый вечер. Прошёл месяц, подошёл срок оплатить электроэнергию. В итоге с 5 июля по 6 августа было израсходовано 450 кВт. Могло быть чуть меньше, но мама решила активно попользовать новый духовой шкаф, да и грибы подсушивать на электроплите привыкла, но это всё не напрягает. :)]:hello:. Кстати, летняя кухня для брата давно сделана, фото снаружи приложу позже, но сколько было потрачено нервов описанию не подлежит, хотелки менялись на ходу, от просто сделай, до почти идеального снаружи строения и последующего отката до "чтобы снаружи смотрелось не плохо". Здесь почти всё, что будет с баней даже боюсь представить:)]
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый вечер. Как и обещал ранее выкладываю фото фасадной части летней кухни брата, цвет, покраска, конструктив, не мои, я только строил то, что хотели:)]:)]:)] IMG_2245.JPG
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Интересно как он показал себя спустя годы ?
    Не пересыхает?
    Или у вас модификация которая с сухим затвором ?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mibua,
    Отлично показал, проблем не было, когда забивается, то сразу становится понятно, что пора бы и почистить:)], но чистится очень легко:)]
    не могу сказать, дом же ПМЖ и душем иногда пользуюсь:)]
    DSC_0000583.jpg такой, брал из-за того, что можно было подогнать высоту впускной горловины под уровень пола т. к. ручки кривоваты, да и глазик иногда с памятью не дружит, правильно сделал, с полом чуть не накосячил:)]:hello:
