1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Прочтение не особо прибавило уверенности. То ли дело со стеной, всё понятно и окончательное решение принято: внешняя отделка доска, вентзазор 20 мм, ветрозащитная плита 25 мм, утеплитель Парок 150 мм между стоек, пароизоляция со всеми нахлёстами и проклейками, поперечная обрешётка 50 мм с утеплением, ОСП (кое-где ГКЛ), внутренняя отделка, Думаю, что уж здесь ошибок нет. А с полом надо опять всё продумывать, полезу к профи смотреть у кого чего сделано.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да, ерундово выходит. Я себе сделал так в половине дома снаружи обрешетка-ветровлагозащита-лаги 200*50-эковата 200-поперечно на лагах доски 150*50 между ними по 21 см - там так же эковата - пароизоляция - фанера 12мм. Теперь понимаю, что зря. Ламинат с подложкой не положишь. Остается ковролин. На кухне и в коридоре не буду класть пароизоляцию под фанеру. Тогда на фанеру можно будет класть и ламинат и линолиум и т. д.
    Удобство крепления досок зависит от высоты свай. В моем случае сваи 40 см + 20 см обвязка. В принципе удобно - под спину фуфайку старую, лежа доски прижимаешь к перекрытию снизу и саморезиком ее. Фото-1269.jpg
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У пола всегда температура ниже- поэтому и теплопотери тоже ниже, больше 200 особого смысла нет...вот если у вас полы с подогревом тогда надо побольше.
    Может сначала узнать есть ли мышки в округе?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, а я думал, что с эковатой всё проще, что там не так принципиально слои пароизолирования по сравнению с мин. ватой. Что-то мне казалось, что то ли в теме "Скандинавские дома", то ли у Porcupine в его теме видел что-то про обсуждение этого, но не уверен, в голове не затормозилось.)
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да кто ее знает эту эковату - противоречивые сведения однако имеются.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, то есть, если я правильно понял, если где-то в комнатах я сделаю тёплый пол, то 250 мм утеплителя будет оправдано (санузел и прихожую не беру в расчёт там хоть и тёплые полы и керамогранит, но там пирог пола другой), а если нет тёплых полов, то это только для собственного успокоения. По поводу мышей не парюсь вообще, если мышь она всегда попадёт в дом и закрыть его от мышей считаю не реальным, а потом мыши обычно если и беспокоят, то только по осени и не долго, капкан и кошка в помощь. Но, вроде из того что уже видел это кроты, землеройки и может быть есть полёвки, но это же практически лес.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно.
    А зачем в прихожей полы с подогревом?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, куча плюсов, убеждался уже не раз: тепло при входе в дом, сухая обувь, сухая верхняя одежда, единственный минус для меня если бы переезжал сейчас-где собака будет спать, ему точно будет жарко)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю! Проверено.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, а я вот чего подумал, если под фанерой сделать пароизоляцию по всем правилам с заходом на стены, проклейкой и т. д., а под ламинатом сделать только как подложку для уменьшения звона, не проклеивать, а просто уложить ровненько) без нахлёста на стены или купить уже с подложкой, там вроде в зоне замков подложки нет вообще, может так, но не уверен, что это правильно, может кто из профессионалов ответит?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я тут на форуме на днях находил тему, что из-за пароизоляции и подложки, а между ними ОСБ - в итоге гнило ОСБ за год-два. Потому рисковать как-то неохота.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, в общем ответ опять открытый, ОЧЕНЬ не хочется через пару лет узнать, что ты проваливаешься на улицу со всем скарбом:)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Продолжим. Сегодня решил, что надо купить пластиковую трубу ПЭ 32х2.0 под подачу воды из скважины в дом (благо ров прокопан), в Гдове в наличии не оказалось, жаль, заказал, может и привезут в ближайшее время, а у самого возник вопрос- если канава вырыта глубиной 180-190 см надо ли трубу дополнительно утеплять, вначале думал ещё купить гофрированную трубу 110, а в неё запихнуть утеплитель, а теперь даже и не знаю делать данные вещи или это напрасная трата средств? Если кто-нибудь знает и кто-нибудь кроме меня читает здесь поделитесь)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pensika, 32 трубу, на всяк случай можно в Энергофлекс запихнуть (у меня на глубине 1.5-0.8 - в двух слоях Энергофлекса - для 32 и сверху для 63).
    Ну и греющий кабель внутрь трубы - :super:
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lanikin, @DiJo, на земляные это не жаба, а расстройство и чтобы не спустить полкана на кого-нибудь, энергию пустил в положительное русло), да и искать в псковской деревне (до ближайшей 15 км) мужиков, чтобы выкопали канаву-ну как-то наверное не солидно, тем более время есть. По поводу Энергофлекса понятно, его скорее всего по-любому одену, греющий кабель собираюсь обкрутить на самом крайнем отрезке под домом и подводе в дом + там под домом, между землёй и домом ГЛОБАЛЬНОЕ утепление всякими пенопластами, минватами и прочим (пока не решил, что напихаю), думаю, кабеля метра 3 за глаза будет (в Гдове нет никакого), а на всю длину боюсь у меня денежков не хватит - 30 метров до скважины расчётное расстояние) и вот получается, что в канаве кроме Энергофлекса вроде ничего больше и не надо, если глубина промерзания 150 плюс 30 см запаса плюс энергофлекс надеюсь не замерзнет.
