1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris,
    обязательно потороплюсь, завтра скорее всего будем делать и сразу два дома, из сложного (так как похолодало прилично) дособирать розетку снаружи дома, остальное внутри дома и в тепле, провода протянуты, только в щите подсоединить и покумекать с коммуникацией источников по фазам, у брата чуть сложнее, розетка на улице, автомат стоит на улице (там будем на фазы подключаться, ну и щит чуть поправить) :aga:
    надеюсь не успеет:aga::hndshk:
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый день. Генератор, заказанный в инэт магазине доставлен домой и стоит ждёт своей очереди, вначале вся подготовка, потом уже его подготовка к эксплуатации. Фото пока не делал, как только достану из коробки обязательно сфотографирую. :hello:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый день. Как вчера и обещал сегодня отчитываюсь о покупке. В итоге, после многочасовых отключений было принято решение купить генератор, покупать дорогой, навороченный, брендовый не хотелось, мощность тоже большая не нужна. Итак, куплен бензиновый генератор Фубаг, максимальная мощность 3.3 кВт, рабочая 3 кВт, две розетки, дисплей с данными по напряжения, частоте, моточасам, бак 15 литров, предполагаемый расход при нагрузке в 75% 1,3-1.5 литра в час. Цена до скидок была в районе 29 тысяч, при получении цена окончательная цена стала 26700. IMG_3706.JPG IMG_3707.JPG IMG_3708.JPG
  4. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    а какой именно в 3300 серии? Есть с разъемом для блока автоматики и без. Интересно, насколько реально его использовать в режиме автоматического переключения (чтобы не бегать заводить вручную).
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @zeekula,
    По паспорту BS3300, самый простой, без всего.
    это вообще другая ценовая категория.
    этот так нельзя, смысл был чтобы капитально не переделывать всю электропроводку, допокупать блок автоматики и потом в случае чего не искать, где неисправность и почему свет не подаётся в дом.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем добрый вечер. Сегодня эпопея с генератором пришла к своему логическому завершению. Он установлен на постоянное место жительства, в щит заведены два конца на фазу 1 и фазу 3, которые соответственно выведены на внешнюю часть дома, на которой смонтирована водонепроницаемая розетка и рядом с генератором уложены два кабеля ПВС вилка-вилка. Генератор был заведён сегодня первый раз. Впечатления, заводится очень, очень легко, чуть потянул на себя ручку для старта и генератор уже заработал, приятно, сил не затрачиваешь вообще, может спокойно завести подросток. После того, как он поработал на холостых, попробовали дать нагрузку на дом, всё, что было подключено в доме из не силовых элементов заработало. Всё теперь готово к не запланированным ситуациям. Покупкой доволен, надеюсь, что будет служить долго и исправно. :aga::hello:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, попкорница и сырьё закуплены? ;)
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я фубаги больше не покупаю. Как то так получается у меня, что они не дружат с морозом, ни компрессор, ни генератор.
    По моим наблюдениям Хутер более надежная техника.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    предпочитаю натур продукт, кстати, новогодняя буженина зашла на пять, надо повторить в честь крещения или Старого Нового года:aga:
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @builder,
    в процессе выбора заехал в ремонтную мастерскую, 70 % Хутеров стоят, сразу отпал в качестве претендента, в выборе была ещё Хускварна, но мощности в 2.2 мало, а пять много и дорого, было бы 3-4 взял бы.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pensika, буженина не годится. Отключили электричество, в месте с ним и телевидение и Internet, и только попкорн поможет скоротать время за подсчётом числа упавших за окном снежинок...
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А как же семачки?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Менмен, кстати хороший вариант, можно повести как импортозамещение.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Они чёрные.В темноте не видно:)].На этот случай нужно белыми запасаться
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad50ru, очищенными шоли? Так а как же процесс?
