1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pensika, у меня в этом феврале не подмерзал. Кабель не включал!
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, эта зима не в счёт, всегда стараюсь сделать с запасом, есть опыт, в первый год жизни в загородном доме послушался прогноза погоды, сказали, что ночью - 15, ну и протопил не очень, а утром проснулся от того, что холодно, посмотрел на градусник, а там - 31. Так что пусть лучше с запасом, чем потом до лета ждать пока оттает)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Достаточно будет длины L="от фитинга до входа в грунт"+3м и лучше не наматывать, а внутрь трубы запихнуть (Ensto Optiheat EFP09 - можно найти "на отрез", получится дешевле).
    Включать млжно самому, а можно подыскать термодатчик с переключающими контактами, который будет отслеживать Тул.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, не понял, а зачем так много кабеля. У меня под домом см 50+ 180 вниз и далее горизонтальный ров на глубине 180 см. Думал, что 3 метров мне хватит. Ох как я не люблю эти штуки, где появляются слабые места. Когда снаружи, труба отдельно, вода отдельно, электричество отдельно, а когда внутрь-всё всесте, да ещё вот этот самый вход кабеля в трубу, ну не верится мне в герметичность, ну ведь когда-нибудь подведёт и причём в самый не подходящий момент. Про термодатчик мысль ОЧЕНЬ хорошая, включил и не паришься, маленькая температура-начал греть, нормальная-не включается. Спасибо, записал в толстую тетрадь)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Ensto гермовводы надежные:super:
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, а про кабель почему не уточняете? Мне же интересно. Я чего то не учёл или Вы с запасом?):)]
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    3м - это с запасом (1.8 - чтобы гарантировано пройти глубину промерзания + 1.2м "для большей надежности";)).
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, если у Ensto надёжные входы может и вправду поставить его чтобы была возможность смонтировать систему позже, а не на стадии возведения каркаса, а то придётся кабель покупать, обматывать, упаковать хорошенько чтобы не повредить и прочее, прочее, прочее. Спасибо за наводку, скорее всего так и поступлю, сейчас заниматься кабелем нет желания, а то в Питер за ним ехать придётся)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Берите саморегулирующийся кабель, а под воду лучше канализационную 110мм трубу уложите- потом протяните любую трубу с утеплителем и кабелем для насоса, также если лопнет труба то её сможете заменить без проблем.
    Только повороты делайте не 90гр отводом а 2х45гр.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Почти профи, что МП, что ПНД протягивать сквозь канализационную 110-ку, да еще и с утеплителем - та еще морока. Даже 45 отводы не спасают. Пробовал - в лучшем случае 16-20 лезет более-менее легко.
    Энсовский кабель, который я указал - саморегулирующийся. Датчик температуры только для "автоматического включения при неожиданном наступлении зимы" (контролирует не температуру трубы, а температуру улицы).
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, @DiJo, с кабелем всё понятно, записал, утвердил. Трубу под воду собираюсь (заказал в Метрике, должны привезти) ПЭ чёрная, 32х2.0, поворотов никаких не будет, ров прямой как струна, а вот по-поводу канализационной трубы есть вопрос. То, что надо брать 110 понятно. Я думал взять 110 гофру (ну типа как идёт под водоотвод, забыл к чёрту название), но в Гдове нет, в Псков придётся ехать. Или можно просто проложить канализационную трубу (серую можно или только оранжевую) ? А вот хорошо умные люди рядом- про кабель то я совсем забыл, пришлось бы потом опять копать, а так если трубу проложить потом к кабелю верёвочку привязал со стороны дома пылесосом качнул и раз, кабель уже дома (подсмотрел у электриков как они кабель в гофру закопанную протягивали).
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такую и ставлю и верёвочку сразу проложите- чтоб потом пылесосом не заморачиваться.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это сквозь 50мм морока...с верёвкой и обмазкой фери...протаскивал, а сквозь 110- песня- горячей воды в трубу налейте- мягче повороты проходит.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, а канализационную какую - серую или оранжевую, а то цена то разная, а денежков жалко)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pensika, в землю и до входа в помещение - рыжую. Внутри дома - серую. Стояк через чердак до проходки через крышу - лучше рыжую, но можно и серую.
