1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Кто сможет помочь по вопросу где или сколько делать балок (внутренних, с наружными всё понятно), а то я в полном ступоре, DSC_0000103.jpg
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000298.jpg А пока всё в стадии определения сделал простенькое устройство для торцевания и нарезки доски для наружной отделки. Далее на это же место будет установлен рейсмус и доски будут сделаны в размер 140х20, прогрунтованы и покрашены. Куплен грун и краска Текнос, всё готово к исполнению.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000343.jpg DSC_0000355.jpg DSC_0000344.jpg ]Если кто-нибудь и читает, то продолжим. Куплена труба питьевая 32, куплен утеплитель двух размеров, всё это было упаковано, совмещено, закреплено и опущенно в ров, далее, с разрывающимся от обиды, за ранее проделанную работу по выкапыванию, сердцем всё опять засыпалось песком и ров превратился в почти ровную площадку с выпущенной в районе ввода в дом трубой с высотой превышающей будующий уровень пола. Думаю, что уж на следующей неделе пойдут работы по возведению каркаса, но всё зависит и от встречи и от ответа, продолжение следует.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    ... я бы уже и начал, но есть вопросы по балкам перекрытия внутренним, сколько их делать - если одну по центру, то получаются большие пролёты, если 3, то будет ли это правильно, в общем в сомнениях, спрашивал в других ветках, ответа пока нет, вчера добрые люди скинули ссылку, сейчас, если инэт позволит, попробую почитать, может пойму.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Огласите эту ссылку и нам пожалуйста.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000346.jpg Были обвинения), что я не хочу читать и больше спрашиваю, чем читаю. В итоге, чтобы стало понятно, мобильный инэт от Мегафон (остальные ещё хуже), на модеме лапочка ТОЛЬКО зеленая, снимок сделан с экрана компа в хороший день приёма интернета. Далее, когда дом будет построен, то данная проблема будет решаться, а пока как есть. Извините.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну да. Вышеуказанные темы хорошо известны и очень полезны. Полностью согласен.
    Я попытался понять что вы имеете в виду под "поперечными балками" в вашей конструкции нижнего перекрытия и честно говоря так и не "догнал" (так как не совсем понятна ваша схема обвязки свай сплоченной доской, далее (выше) балки перекрытия с шагом 600 и поперёк им "между лаг с шагом 150 мм, далее поперечная обрешётка доской 100х50 и шагом 400"...
    Скорее всего если вы более понятно сформулируете схему обвязки свайных оголовков и нижнего перекрытия, то опытные товарищи и подскажут что-то ценное довольно скоро. Вероятно полезно будет и привязать план расположения помещений к свайному полю, а то с ходу я тоже не "догнал" что к чему - где лес и где дорога:).
    А вообще у вас нормальная логика мышления кажется в абсолютном порядке и вы в конце в концов сами решите правильно как оно должно быть в ВАШЕМ доме!
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, вот поэтому и получается чёрт знает что, понимать понимаю, а как правильно сказать не знаю. В итоге, после кучи потраченного времени (скорость инэта) решил делать 3 балки, между ними будут лаги с шагом 600 (получатся они где-то по 2.5 метра длинной и на 4 пролётах), может это и не правильно, но жёсткость от этого не потеряется, а остальное как получится. Да к тому же, я бы с удовольствием выложил оба файла вместе, но скорость сделать не позволяет и план дома в ПДФ формате, а как сделать из него просто картинку не знаю, спасибо на первой странице добрые люди раскрыли её и выложили)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если лаги 50*200 с шагом 600 на пролете 2.5 метра, то я бы пробил не мене двух рядов перемычек. А если вы сверху еще поперечную обрешетку доской 50*100 добавляете, то вполне живучее перекрытие как минимум по прочности.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, лаги всё-таки скорее всего 150х50 с шагом 600 (по центрам), далее обрешётка 100х50 с шагом 400 (по центрам), далее ОСП 18мм (но может и куплю 21, пока в раздумьях глубоких), а далее чистовой пол. Про перемычки не думал, надо будет подумать, вариант хороший т. к. обрезки всё равно будут, хороший вариант использования.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С такой доской на лаги (и указанных шаге лаг и длины пролетов) будет явно зыбковато. А вот верхняя обрешетка конечно добавит прочности, но зыбкость совсем не уберет. Вероятно вы будете первый, кто получит такой опытный результат и других потом научит :). Я бы честно скажу не рискнул для себя так и ставил бы лаги 50*200 с нашим отечественным стандартным шагом 600. Хотя если уж совсем по правде, то для себя делаю шаг 400... Ну начитался отчетов о строительстве из Огайо :).
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, не уверен, что первый.) В теме "Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2" по-моему у него 150х50 и шаг такой же. Если инэт с хорошей скоростью посмотрите быстро, в самом начале темы, до 8 страницы вроде, я не полезу, а то займёт часа 2-3, ещё раз я такое не выдержу)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то не нашел. Если вы видели это в конструкции дома porcupine, то лучше его спросить в личке о результате а то потом если вдруг, то переделывать вообще не в удовольствие...
