1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 19
Будем строить, будем жить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 17.06.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, есть точно, в личке не буду спрашивать, он где-то в теме писал, что то ли упал, то ли специально подпрыгнул и ничего не почувствовал, думаю, что я при своих 60 с небольших килограммах не особо раскачаю). Фото у него в самом начале и в описании он пишет, что доска ну типа 150 и это при том, что у него одна балка по-средине, лаги закреплены на специальные подвесы, правда дом, в ширину чуть меньше
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вечером попробую еще повнимательнее посмотреть :)
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, если честно, я не очень буду страдать если будут небольшие колебания, у меня комплекс в основном про теплоту дома, очень сильно борюсь чтобы не увеличить всё, т. к. умные люди утверждают, что увеличение минваты не приносит заметного утепления и экономии)
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По зыбкости наверное нужно подобрать такой чистовой пол, что бы не пострадал от возможных колебаний. А Ваша схема утепления нижнего перекрытия довольно интересна и на мой взгляд для наших теперешних зим вполне достаточна. Ну а умные люди потому и умные, что имеют свои собственные совершенно различные мнения по одному и тому же вопросу :). Удачи вам в стройке!
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    И на какой толщине утеплителя в результате остановились?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, спасибо за пожелание, по полам, везде, кроме санузла и прихожей будет ламинат 32-33 класса, только пока думаю делать в спальнях инфракрасный тёплый пол или нет (другие пока не предлагать, обсуждать буду готов когда буду в зоне нормальной скорости инэта) А по поводу прочности, после просмотра этого ролика (ссылка где-то в других моих постах) Byggbeskrivning - Utvandigt - Enkelstugan вообще перестал париться на эту тему.
    @Goodwil, ну тут как раз всё просто, утеплитель Парок, пол-250, стены 200, потолок 300.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ммда... Без чертежей значит я не правильно вас понял по устройству нижнего перекрытия... Если утеплитель говорите 250, то сейчас предполагаю, что балки 150*50 вы устанавливаете в горизонтальной плоскости обвязки свай с шагом 600 мм на перфоррированном крепеже (опора балки), а выше этой плоскости поперечно монтируете лаги (доска на ребро) 100*50 с шагом 400 мм (то что называете обрешеткой).
    Если так, то конечно париться не стоит и у вас будет отличное жесткое перекрытие.
    Или опять не верно понял? :)
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, правильно, правильно:hello::)], только вот с перфорированным крепежём пока не уверен, может всё-таки лучше в запилы лаги поставить? Это пока вопрос. Вариант, на который я ссылался выше, нравится, но думаю. ,
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В запилы будет гораздо дешевле, но это единственный плюс.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, вот и я думаю, а стоит ли на этом экономить. В общем думаю, решение придёт и скорее всего после посещения магазина по продаже крепежа, боясь, что оно будет не в сторону удешевления
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем, кто иногда читает данную тему и вновь заглянувшим. Воспользовавшись любезным приглашением Plotinum сегодня съездил к нему на стройку. Впечатления написал в его теме, а здесь выкладываю уже свои рассуждения. Стали понятны некоторые конструктивные особенности которым профессионалы или люди, которые это уже сделали, не уделяют внимания (хотя если посидеть пару месяцев за книгами и в интернете многие вопросы отпадут, у меня этой возможности не было, да и информацию на слух почти не вопринимаю, лучше глазами и руками), стали в голове складываться хотелки и размеры основных элементов, в общем, поездку признаю очень полезной и познавательной.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Доброе утро и продолжаем отчёт. Сейчас идёт нарезка заготовок на стены, обвязку, далее это всё будет пропущено через рейсмус и готово к работ (правда теперь уже и не уверен, что в этом году получится поставить хотя бы каркас, но материал надо переработать чтобы не сгноить). Но есть вопрос (если кто сможет раскройте пожалуйста файл, не умею это делать) Правильно ли предполагаю делать обвязку или есть ошибки
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Добрый вечер всем. На улице в тени + 36, желания работать нет, но надо. Сегодня установил рейсмус и решил попробовать прострогать доску на фасад перед грунтовкой и покраской. Ну тут я вспомнил все сообщения на форуме про качество доски, толщина от 27 до 22 (надо 20), ширина от 151 до 143 (надо 140), делать много за раз не получается, сделал вывод: берём штук 10, делаем в размер, приступаем к следующим.
    Далее, в процессе обдумывания обвязки и монтажа лаг пришёл к выводу, что делать надо будет как у Porcupinus (дай Бог ему здоровья), началась борьба за высоту, если у него 80 см, то у меня 160 и если ещё сделать по букварю, то дом будет слишком близко к небу).
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А для чего дюймовку под рейсмус?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, дом будет снаружи обшиваться вертикально, по принципу две доски с расстоянием 10 см, а этот зазор закрывает третья доска (ну не знаю как это называется по грамотному). Изоплат, обрешетка 20х25, наружная отделка. Через рейсмус так как доска не ровная, не размерная, расход грунта и краски будет поменьше, работать легче
