Строительство бани-домика 6×7.5+веранда 2×6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Scouti8, 17.06.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что, всего два бруса несут на себе все перекрытие этажа? Еще раз спрошу, Вы перекрытие считали?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот калькулятор просчета подобных несущих балок.(если вы знаете английский).
    http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/features/tables/table_11/index.htm
    Он говорит, что при вашем пролете в 6 метров, недостатойно даже сендвича из 5 досок 38 х 286мм. Они перекрывают максимальный пролет в подобных условиях, только 532см.
    А Вы 150х 200мм поставили и спокойно спите?
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Брус 150*200 эквивалентно 4Х (38х184)
    Смотрим Библию СП 31-105-2002.
    Таблица Б-8
    Максимальные пролеты прогонов перекрытий составного
    сечения, служащих опорой для не более чем одного этажа
    Ширине грузовой площади 3м соответствует максимальный пролет 3,35 м
    Вывод: Рухнет все, к бабке не ходи.
  4. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Варианты исправления ? Под дальним брусом будет идти стена разделяющая большую комнату и ванну с кладовкой (т. е. его будут держать дополнительно доски)
    Под ближним ставить еще одну опору из бруса -уменьшать пролет ?
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Все верно.
    Но! И подпорная колонна и стена должны через балки пола первого этажа опираться на фундамент.
  6. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Под опорными столбами стоит Доска на ребре (и свая).
    Под стеной идет доска, которая лежит на сваях с пролетом в 2 м)
    Будет ли достатчно поставить еще одну опору под ближний брус (он будет стоять над сваей) ?
  7. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Спасибо за помошь-буду делать дополнительно колонну (опорный столб) на ближнем брусе, чтобы разбить пролет 6 м на два 2м и 4 м
    Под опорными колоннами снизу -стоит Доска на ребре (и свая).
    А под дальним будет стена идти почти по все длине, выходит полноценная несущая стена.
    Будет ли достатчно поставить еще одну опору под ближний брус -он получается как бы перекрестным для лаг, которые одним концом на несущей внешнкй стене, а другим на втором брусе (несущая внутренняя стена)-межлу ними 4.5 м. ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будет достаточно.
  9. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Ситуация такая-обрешетка и контробрешетка сделаны из бруса 50*50 и доски 28*100 сшагом 350 (по осям).
    Выносы сделаны 70 и 65 см (по фронтонам)- как то вышло очень хлюпенько и боюсь они не выдержат нагрузки снега.
    ДОСТАТОЧНО ли будет - если я сделаю дополнительно рядом еще обрешетку по одной доски 28*100 (длинной 1,7 м-чтобы крепилась за две стропилы) ?
  10. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Или рядом сделать выпилы в контробрешетке и положить уже одну доску 50 (дублирующую)
  11. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Вопрос в следующем - хочу собрать открытую веранду (крыша будет такая же как у дома)
    На обвязку поставил столбы и пока низ прикрепил на уголки выделно красным (столб около стены дома дополнительно прикреплен к стене -изнутри дома вкручены болты саморезы)
    Как укрепить данную конструкцию (чтобы столбы в верху не ходили) - чтобы крыша не раздавила в разные стороны
