1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Верно. Пода. Уже на сам под думаю ставить "солдатики" (первый ряд). Полагаю, что под будет точно того же диаметра что и радиус углубления или чуть меньше. Если пишут что сантиметровый слой ЦПС нужен, то через него вряд ли утечет много тепла в сторону собственно бетона столешницы.
  2. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Я как-то пропустил. Почему, Вы говорите, газобетон не годится для теплоизоляции пода?
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Буду задавать глупые вопросы:
    Тут у меня сложность. Я не понимаю типа маркировки цемента. У нас такого не цементе не пишут. Только рецептура и соответсвие стандартам ЕС. А какой он, 400 или 500 - неведомо. :-(Вероятнее всего обычный 400...
    Еще нашел такую рецептуру: Из-за разных едениц, я не очень понимаю, совпадает она с Вашей?
    И обычно я измеряю компоненты маленьким пластмассовым стоительным ведерком. Из помощников у меня только супруга и более тяжелые объемы поднять в БМ ей не под силу. Так что Ваши пропорции в литрах наиболее удобны.
    Такого у нас тоже не предлагается на рынке. Вероятно нужно искать какой-то иной пластификатор. Какие-то особые требования? Я читал для керамзитобетона вообще предлагают жидкое мыло добавлять... Может и тут так можно?
    Тут совсем худо. У меня есть только бетономешалка и обычная дрель. А почему БМ нельзя? Ну как-то совсем не хочется ради разовой работы покупать не дешовый специальный миксер с регулируемыми оборотами. :-(
    Я вот читаю в инете:
    Приготовление вермикулитобетонов
    Вроде как можно в БМ смесь делать... Правда в этой статье не рассматривают как наполнитель керамзит. Но я не думаю, что из-за наличия керамзита добавляется запрет на приготовление в БМ.
  4. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Новый виток спирали утепления...
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Действительно..., а что говорит Гугл?
    Плотность цемента 1,1, воды 1,0, керамзита 0,4-0,5, вермикулита поищите в гугле...
    Но вы что не видите сколько там ошибок? 100кг/см3 !?
    Нормально, 12-ти литровое ведро со смесью весом в 5-6 кг насыпать в корыто сможет :)
    https://www.google.com/search?newwindow=1&client=ubuntu&ei=ML_jXLHsMOexrgSHwIjgAw&q=%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&gs_l=psy-ab.1.1.0i7i30l6j0.7280.7280..13531...0.0..0.121.121.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.o4p7wFlzsLg
    попробуйте, расскажете нам
    возьмите в аренду. Обычно в строительных супермаркетах предлагают такую услугу. Или у соседа. попробуйте, расскажете нам.
    ЗЫ
    Меня умиляет, когда в интернетах копипастят одни и те же статьи, отредактированные гуманитариями и совершенно не думая о технических вопросах и... тем более не понимая, какую статью стоит копипастить, а какую не стоит.
    ЗЫ
    Проще в корыте сапой размешать ..
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    @Дмитрий_Щ,
    Спасибо за ваши ответы. Подробней откоментирую чуть позже.
    Сегодня подворачивается возможность съездить в неблизкий магазин за вермикулитом. Резюмируя Ваши советы, я понят лак что мне на мою выемку достаточно 2 мешка по 50л вермикулита. Надеюсь, я ничего не напутал.
    Однако в том же магазине предлагаются материалы по идее подходящие для утепления купола печи (внутр d 85cm) Я подсчтал что для этой цели мне нужно около 5м2 мягкого утеплителя. Этого хватит?
    Но какой толщины?
    Вы не могли посмотреть по ссылке и дать совет?
    Я правда не знаю их цены... :-(
  7. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    По поводу вермикулита... Я когда рассчитывал, сколько брать мешков (читай литров), просчитал объем полости, который надо заполнить. В итоге взял его на 20% примерно больше. В итоге мне его не хватило. Дело в том, что он по конфигурации такой, что у него есть рытвины, полости. Это примерно как макароны ракушка). Так вот, при сухом объеме это не учитывается, а вот цементное молочко этого не знает и заливает все эти полости...
    По поводу керамобланкета: Какой там размер?
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Большое спасибо за своевременный совет! Я в глаза не видел этого вермикулита и не представляю что это такое. Возьму 3 мешка по 50л. 150л при потребности в 96. Надесь, этого должно хватить, учитывая что будет еще и керамзит... Или все же взять еще мешок? Теряюсь прямо... :-(
  9. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Здесь сложно сказать. Я бы взял. Но у нас цена была несущественная... Лишнее можно в огород)
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Таки да.
    Я использовал стандартный калькулятор, который тоже "этого не знает" про вермикулит. Спасибо, что поправили, а то бы мне пришлось потом краснеть.
  11. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Это вырезка из магазина:
    "Размер одного мата керамического волокна Cerablanket: 610х7320 мм, толщина 25 мм, плотность 96 кг/м3.
    Керамическое волокно смотано в рулон и поставляется в картонной коробке размером 460*460*630 мм, вес 11 кг."
    Там есть таблица, согласно которой для печи с внутр. диам 80см нужно два таких рулона, а для 85см нужно уже 2,5рул.
    Я купил один. (у меня 80см) Тоже долго колебался, но жаба победила. Мне его хватило местами в два слоя.
    Считаю, что более чем достаточно.
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Увы, ничего не говорит... :-(Беда в том, что от конкретных мешков я сейчас за 300км и что там на них написано прочитать не могу. Мне кажется там указано некое число типа класса... 4.2 (не уверен)
    А у производителя есть набор всякого, но внешний вид не очень похож на то что у меня. Или производитель не все публикует в интернете.
    Извините, но там написано - прочность бетона 100кГ/см2. Это нереальное значение?
    Обязательно поделюсь опытом. ;-)
    Увы! У нас у всех разные условия строительства. Мой дом, так называемый "grid off" Без коммуникаций, в чистом поле и практически без соседей. Ближайший строительный супермаркет у нас более чем 150км. И я не заметил чтобы в нем что-то предлагали в аренду кроме прицепов.
    А встретить соседа да еще с нужным миксером, боюсь малореально.
    Но я безусловно попытаюсь, если такая технология лучше и надежней...
    Согласен. Потому и переспрашиваю многажды. Очень не хочется ошибиться...
    А что такое "сапа"? И чем плоха советская мощная низкооборотная дрель (но без регулировок)?
    У меня печник ей свои растворы ГПС мешал. Вроде не жаловался...
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Так 150л (трех мешков) вермикулита хватит? Как по Вашему мнению?
  14. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Сколько стоит мешок вермикулита у вас?
  15. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Отвечаю на свой пост. Вернее дополняю.
    Надо учитывать, что у меня поверх керамобланкета не штукатурный панцирь, а "домик", засыпанный сухим керамзитом.
