1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Подскажите, плс, каков оптимальный диаметр дымовой трубы для помпейки 80-85см в диаметре?
    Пытаюсь присмотреть с задвижкой в магазине.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня в такой стоит 100ка а в большой уже 150 - обе справляются.
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Диаметр зависит от площади портала. 150-180 мм должен подойти.
  4. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    У меня 180. Но мне важно было, чтобы "ни грамма" не вываливалось в помещение
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вы про дым? А как это связано с диаметром трубы?
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Какая именно площадь? Если я правильно понимаю, площадь входа в полусферу зависит от высоты, которая должна быть порядка или не больше 60% высоты купола, то есть радиуса полусферы. А ширину рекомендуют делать такой же как радиус. В моем случае это 40-42см.
    Высота входа получается порядка 20-22см. С этими параметрами я еще не вполне определился, потому буду рад советам.
    И сразу еще вопрос: а как делается правильное примыкание цилиндрической трубы на входе в кирпичи портала?
    Товарищ печник на помощь которого я расчитываю в кладке печи считает что надо сделать кирпичную трубу. Но мне кажется, что для нее будет мало места, и проходное сечение получится небольшим. А что опытный народ думает?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А опытный пользователь считает, что если печь стоит в помещении то можно и заморачиваться диаметром трубы а еже ли на улице - по барабану. Впрочем, еще можно использовать заслонку во время растопки, когда особенно много дыма. Я ставлю заслонку в этот момент на кочергу создавая щель снизу - ее достаточно для притока воздуха и в тоже время площадь портала уменьшается и помпейка как бы работает в печном режиме с закрытой топкой и дым не выбрасывает через портал. Далее дрова прогорели до углей и уже никакого выброса дыма нет. Но перестраховаться и взять максимальный диаметр трубы, по принципу открытого очага, не помешает.
  8. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Это точно один человек писал? :aga:
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Трехлитровые пакеты в отделе "Сад и огород" строительного супермаркета - 1,1 евро
  10. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Я говорил про площадь входа в полусферу.
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Добрый вечер!
    Ну вот я наконец добрался до своей стройки печи. Достижения пока скромные - снял опалубку, буде потихоньку готовится к заливке термоизолирующего слоя из керамзита, вермикулита и цемента.
    Вот фото:
    Кстати, а почему из всех форм создания этой теплоизоляции не используется ЭППС? Вес печи сильно большой? Или есть еще какая-то причина?
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    И еще вопрос. Некоторые источники пишут что нужно выполнять гидроизоляцию перед заливкой термоизоляционного слоя. Мол, иначе, из основного бетона будет проникать влага в легкий бетон, которому свойственно ее впитывать. Что скажете? Думаю постелить обычную пароизоляционную пленку...
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Тут дело не в массе, а в Температуре! Нужен материал способный в теории выдерживать +300С
  14. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Гидроизоляция от земли должна быть. Лучше её сделать между постаментом и перекрытием. Если делать по перекрытию, то надо уже смотреть материал устойчивый к повышенной температуре. Плёнка, мне кажется, тут не лучший вариант.
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Несколько уточню, для собственного понимания.
    У меня сделана гидроизодяция между землей и фундаментом.
    Также сделана гидроизоляция между пьедесталом и столешницей. Пароизоляционная пленка и сверху армирующая пластиковая сетка.
    Вопрос был про еще одну гидроизоляцию. Между столешницей и теплоизолирующим слоем пода из легкого бетона.
    Ваш ответ говорит о том, что делать её не нужно. Поскольку ни пленка, ни рубероид не выдержат 300-400 градусов, по линии контура пода, где пленка будет практически прилегать к контуру пода.
    Я всё верно понял? Я тоже так думаю. Кроме этого, IMHO, я не понимаю, какой смысл в этой гидроизоляции, если сверху теплоизоляционный слой будет покрыт сантиметровым слоем обычного бетона (так я понял рекомендуют), плюс сэндвичем полусферы печи. Т. е. легкий бетон будет недоступен атмосферным осадкам. А снизу саму столешнице защищяет как ее непосредственная гидроизоляция, так и гидроизоляция фундаментной плиты...
    Если делать по перекрытию, то надо уже смотреть материал устойчивый к повышенной температуре. Плёнка, мне кажется, тут не лучший вариант.[/QUOTE]
