1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Залить бетон марки В30 и никакая влага не страшна! :super: Впрочем, можно и в более дешевый бетон добавить гидрофобную добавку.
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    К сожалению у меня плохо с пониманием марки бетона, поскольку, как я уже говорил, цемент у нас маркируется как-то по иному. Постараюсь сделать фото.
    P. S. Сегодня собираюсь заливать эту выемку согласно вашим советам. Так что советы сообщества мне очень важны. Спасибо!
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    На мое имхо утепление больше нужно для удержания тепла в куполе а не для спасения плиты от разрушения - скорее разрушится верхняя отделка без хорошего теплового экрана если печь стоит на улице и влаго не защищена. Но и тут можно применить влагозащитные мероприятия - или домик соорудить или, как сделал я, обработать верхний "короб" из цпс влагозащитной добавкой. Ею же собираюсь после полировки топика обработать и столешницу и никакая влага сверху уже будет не страшна. Особенно в нашем климате когда постоянный переход через "0" когда вода попадает в щели и замерзая разрывает бетонную стяжку.
    Влага же будет и так насыщать печь из атмосферы, например зимой во время долгого не использования печи - мне весной показалось, что там просто кто то воды налил в этот склеп - так там было влажно! Медленная протопка все решает.
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вот фото материалов которые я собираюсь применить для легкого бетона - термоизоляции пода от столешницы:
    20190610_102319.jpg 20190610_102405.jpg 20190610_102434.jpg 20190610_103616.jpg 20190610_103631.jpg 20190610_103640.jpg 20190610_103652.jpg
    Может более сведующие товарищи поймут что это за цемент и как он соотносится с российскими классификациями? Там по-русски тоже надписи есть.
    И есть еще один мешок керамзита (50л) более мелкой фракции 5-10мм. Собираюсь подмешать его к основной массе керамзита. Так рекомендуют...
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Собираюсь применить эту рецептуру:
    "Если цемент ПЦ400/вода/вермикулит/керамзит 34/32/96/161 литров"
    Но получается что вермикулита нужно больше, из-за впитывания цемента. А насколько больше?
    И еще вопрос: как все-таки лучше мешать пробный замес, низкооборотной дрелью или бетономешалкой? Какое мнение сообщества? Голосуем! ;-)
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не понял, кто "рекомендует", я знаю, что покрывают слоем обычного песка и на него кладут кирпичи или плиты пода. Или "рекомендуют" на термостойкий кладочный раствор. Но не как ни на цементный раствор или, тем более, "обычный бетон".
    Я тогда слишком быстро согласился с замечанием... ой! не помню уже кого... Сорри. Не вижу логики. Если вспученный вермикулит имеет большую смачиваемую поверхность чем таких же размеров песчинка, то нужно больше цемента, а не вермикулита!
    цемент с вермикулитом, и водой с пластификатором лучше хорошо перемешать дрелью в ведре. Потом высыпать раствор в корыто бОльшего размера, добавить керамзит и перемешать лопатой/лопаткой/тяпкой/кельмой/мастерком/совком...
    Успехов!
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ну, советы несколько запоздали. Процесс окончен. Он был таким:
    Пробовали замешать кермзиты разных фракций и вермикулит в круглой емкости. Но первая тестовая порция в 1/8 от расчетного объема почти доверху заполнила корыто. Дрель хоть и низкооборотная, стала разбрасывать смешиваемый состав, поскольку старт её рывком. Потому решили таки делать в бетономешалке.
    В БМ перемешениевание вроде как нормальное. Перемешивали по такой рекомендации: сначала сухие смеси: керамзиты разных фракций, вермикулит, цемент. Сухая смесь мешалась примерно 3-4мин, затем доливалось расчетное количество воды, в которой предварительно размешивался пластификатор и снова мешалось 3-4 мин.
    Кстати, ровно эта методика была указана на упаковке одного из керамзитов, для приготовления керамзитобетона. Вот она:
    Результат в бетономешалке:
    Засыпка в форму:
    Сделал вровень с формой. Накрыли пленкой, чтобы влага не выходила. Думаю, через несколько часов, накрыть влажной тканью, потом пленкой...
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Как то я уже подзапутался...:faq:
    Так что дальше? Прсто класть кирпичи пода (у меня кирпичи) на мертель, прямо на этот легкий бетон? Ну предварительно отформовав эти кирпичи пода по контуру? Фольгу нужно класть? и куда? Или сначала просыпать это песком?
    Скажем есть вот такая схема:
    В ней какая-то глиняно-песчаная подушка с фольгой... Но у меня нет гляняно-песчаной смеси...
  9. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Результат правильный. Если не добавляли воды больше положенного, то всё отлично. Подержите под плёнкой 4-5 дней, можно завтра смочить и положить влажную "мешковину". Через недельку прочность будет достаточная для дальнейшего монтажа.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это бесцементный кладочный раствор. Почитайте гуру и используйте (решите сами) или чистый песок, или мертель которым вы будете возводить свод. Главное, что бы под был ровным, что бы кирпичи не торчали...
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Нет, не добавлял. Вода точно по пропорции.
    Ок, так и сделаю...
  12. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Нашел в бардачке накладные на вермикулит.
    Получается в 2016году мешок 50л по 375руб или около 5евро:)
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Укладку керамзит-вермикулит-бетона я белал с применением правила. Горизонтальность там должна быть. Но вот то что поверхность в шариках... Может ее подшлифовать надо?
    Ну не знаю где еще читать или спрашивать, наверное буду на мертель. У меня куплена и огнеупорная глина и какой-то высокотемпературный песок. На них написано, что пропорция 1:2. Но никогда не имел дела с этим мертелем как и кладкой... Вот и побаиваюсь пока всего этого. :faq:
    Я договаривался с печником, что поможет сложить. Но он ведет себя странно. Таких печек он точно не складывал, да и занят все время. Опять же процесс этот с просушками небыстрый, выйдет дорого. Может стоит решаться делать самому? Но как пилить этот кирпич? Маленький флекс у меня есть...
    Правда я видел один ролик...
    Посмотрите как лихо он делает это малым флексом. Может стоит так попробовать?
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    https://www.forumhouse.ru/posts/9797603/
