1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вы же сверху кирпича сделаете разметку, проведете линию карандашом. Вот и старайтесь, чтобы эта линия совпадала визуально с линией реза диска. Если не уверены в себе. Сделайте и для этого реза шаблон из фанеры с нужным углом.
    распил.jpg Надо сразу начать резать с правильным углом, потом диск уже не даст отклонится от оси, будет клинить.
  2. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    у меня два ушло...
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    я сразу заполнял после укладки, кладочной смесью, чтобы сохло все вместе.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Состав смеси какой? Беленькое под подом выглядывает- не Э/ППС?
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Получил станок. Вздохнул с облегчением, что внутений диаметр диска 22мм стандартен с дисками болгарки. Есть непонятная деталь:
    Для чего это такое может быть? В инструкции ничего такого не нашел...
    Осваиваю резание. Поскольку верхний, защитный желоб и его крепление пришлось снять (иначе кирпич не пролезет, станок то под тонкую плитку) станок при резании плются водой и уделавает все кругом и пильщика водой с кирпичной крошкой. Диск вращается в направлении на пильщика.
    Пилить с другой стороны, IMHO, неправильно и опасно. Кирпич поднимает вверх. Приспособился стоять сбоку... Те, кто будет пользоваться этим методом, и если есть такая возможность, советую сьемную деталь которая держит защиный кожух диска, сделать другую, по подобию, чтобы кожух был выше кирпича на 5-10мм. Тогда не будет так сильно брызгаться.
    Может кто знает другой способ?
    В целом, покупкой станка доволен. Нет пыли, ()лучше быть в воде, чем в кирпичной пыли. Пилит ровно, только приспособиться нужно. Вот мои первые результаты:
    тут же сделал пару треугольников. Тонкую подгонку делаю аккумуляторным флексом. Все вроде вполне удобно.
    Следует иметь в виду, что моторчик у этих штук маломощный, чуть перкосишь, диск заклинивает. Вдвигать кирпич нужно "нежно". У меня есть версия что если поставить сегментированный диск как на моем флексе, пилить будет легче, хотя ширина пропила будет четь больше. Но реально этого не пробовал. Пока нет такого диска.
    Ну а у меня впереди: изготовление внутреннего шаблона и солдатиков половинок первого ряда с косым резом (пока непонятно какой угол лучше делать).
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Так понятно для чего. Шаблон под 45 град резать)
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Я тоже так подумал, но отверстия под винты, которые не совпадают ни с одной парой отверстий на станке для чего?
    И сами отверстия на площадке под крепления чего-то непонятны...
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я просто брызги рукой прикрывал. Пока первый рез делаешь, брызги особо не беспокоят.
    А так, да, ручьи кругом текли. Я картон гофрированный подкладывал под плиткорез, он впитывал воду, ну и тряпки.
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я в целях экономии на равные половинки резал кирпич. Угол получите автоматически, когда палку-циркуль приложите к центру кирпича.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Т. о., что бы с одно кирпича получилось два одинаковых "солдатика".
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Для меня это не так просто. Переднюю точку кирпича несложно приставить к диску. А вот задняя точка линии может быть отклонена от линии реза. В итоге может быть неверный разрез.
    Однако, я нашел такой выход - дело в том, что на столе станочка две разметочных линейки, спереди и сзади (по отношению к положению пильщика). И на обоих отмечено положение диска, прямо указывающее толщину разреза. Поэтому я наловчился переднюю точку линии распила ориентировать на диск, а заднюю, на заднюю линейку станка. Теперь визуально можно удерживать положение реза более надежно...
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Брызгает прямо по глазам, защитные очки пачкаются и весьма быстро я уже ничего не вижу...
    Нашел такой выход - сделал из обычного строительного уголка новую деталь крепления защитного кожуха. Час, полтора работы флексом, шуруповертом и напильником.
    Вот результат:
    Брызг стало на порядок меньше, они валятся обратно в поддон. Конечно это не исключает мокрого стола и таки попадания на пильщика, но объемы не сравнимы.
    У метода есть небольшой недостаток - кирпич при первом рапиле невозможно выдвинуть вперед. Мешает этот держатель. Но эта операция нужна только если распускаешь кирпич вдоль, по всей длине. Для такого случая держатель придется снимать.
    Но при стандартной распиловке пирпича - поперек пространства как раз хватает. Он сам чуть разламывается по линии распила.
    Кроме этого, я выпросил у супруги кухонный фартук и попросил обшить его пароизоляцонной армированной пленкой. Вот так:
    Все стало совсем прекрасно, кроме одной мелочи - после нескольких часов работы мокрые коленки. Так что тем кто воспользуется этим советом, рекомендую оставлять ткан подлинее, чтобы немного закрывала колени...
  13. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    термокот-смесь для кладки жаропрочная (вроде так называется)Состав вроде глина да шамота...
    белое под подом это фольга, которая лежит на базальтовом мате 50 мм, вроде 110- не помню точно осталось некоторое количество после устройства "плавающих полов".
    а эппс в данном месте испарится после нескольких топок.
    Короче, извел я остатки кладочной смеси, а где не хватило, напихал "самопальную" песко-глиняную смесь "из того, что под ногами волялось" - она всеравно играет роль исключительно теплоаккумулятора.
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Я поступил согласно Вашей рекомендации. Шаблон сделал из отрезка доски (с фанерой у меня напряженка), а внутренний круг пода из ОСБ.
    Вот результат распила по шаблону:
    Ну и "настрогал" все солдатики. Боюсь даже парочка лишних... Не вполне понятно, до куда они должны доходить...
    Боюсь, моя палка-помощница сделана не вполне верно...
    Мне кажется, этот нижний кусочек лучше делать из материала потоньше и расположить его поперек. Длина отрезка немного меньше ширины постели. Как думаете?
    Ну и моя конструкция имеет люфт в пару миллиметров. Винт М4, а отверстие на метле d5mm. Надеюсь это не слишком существенно.
    Кирпичи пода пронумеровал, Но пока не резал...
    Не могу понять как правильно расположить эти два элемента (под и круг шаблон с солдатиками) по отношению к вырезу столешницы (заполненной керамзит-вермикулит бетоном) ? Как их совместить по центру? Может есть идеи? Проблема усугубляется тем, что вырез сделан под под 85см, но на ходу поменял решение строить печку с внутренним диаметром 80см.
    Ну а под двумя слоями кирпичей я не вижу как там и что располагается. Как следствие не могу решится разметить под по солдатикам и начать обрезать его.
    Потом, по плану думаю все это снимать и заняться выравнивающим слоем. Ну а потом уже укладка...
    Если я что-то делаю не так, пожалуйста поправляйте...
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Она скорее всего ушла наверх по толщине осб но раствор (швы), имхо, должны будут исправить погрешность.
    Но, что касаемо меня - лучше печку из самана но сортир теплый в доме! :|:
