Контроллеры MPPT15. Поиск альтернатив
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем mfcn, 17.06.14.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У полевых транзисторов сопротивление во включенном состоянии может достигать 0,002 ом.
    Откуда 0,7в?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну может все и так, только вот меньше 0,5В что-то мне не встречались
    Первые попавшиеся https://symmetron.ru/suppliers/cosmo/index.shtml
    Падение напряжения 1-1,5В
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это Вы смотрели не туда. :)
    Твердотельные реле (к сожалению) не очень хороши как переключатели, поэтому и приходится делать коммутирующие схемы на дискретных элементах.
    Как пример, вот
    https://www.chipdip.ru/product/fdp025n06/
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня знаний и опыта маловато в этом.
    А что это, просто полевик (транзистор то бишь) и все?
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Полевой транзистор в частности хорош тем, что для его переключения не требуется ток, (он переключается полем, отсюда и название - полевой).
    На самом деле это не совсем так, у него есть входная емкость, которую как раз и нужно зарядить (разрядить) для переключения транзистора, а на это как раз и требуется ток.
    Но этот ток совсем небольшой, поэтому можно считать, что управляющая цепь полевого транзистора ток не потребляет.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Примерно ясно.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ладно Вам! _:victory:_ 184 варианта!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Экстраполируя Ваше только_что _сказанное- электрометр тоже ток не потребляет- его только зарядить надо. И CV можно делать без тока на акке. Так шта...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если бы правильное ТТР (SSR) было только полевик- оно бы не стоило мегабабок!
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да ладно вам. Мегабабки в прошлом. Уже подешевели прилично. S202S02F до 10А я приобретал по 7 долларов/штука год назад. Очень хорошее реле. С контролем перехода через 0.
    Управление бани сделал на промышленных hd2544zd3 на 25А. 3 шт. Покупал тоже весьма недорого - около 15 зеленых за штуку. Тоже с контролем перехода. Зато теперь банька с термопарой и ПИД-регулятором держит температуру до 1C. :)] И так включает 8кВт на трех фазах тихонечко и плавненько, что ни один стабилизатор не дергается. Штатный пульт "выкинул" с э/мех реле.
    Корпус ляминивый - он же теплоотвод. Вот что получилось. https://dl.dropboxusercontent.com/u/103818125/20140205_160039.jpg
    (это уже немножко оффтоп) ;)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы сейчас всё что написали- про АС-нагрузку. DC- весчь специфическая, гораздо менее распространённая на ибее.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, DC реже, но тоже не мегабки. Цены примерно те же просто.
    http://www.ebay.com/bhp/solid-state-relay-dc
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Потому что редкий "чайник" не способен подать на затвор полевика отпирающее постоянное напряжение через резистор (10к...1М) и защитный стабилитрон на землю. И покупает готовое, где на корпусе нарисовано IN, GND, OUT (или релейные контакты и прямоугольничек).
    Схема-то всего 3 детали плюс механический выключатель (или программируемый контроллер).
    Где-то тут на форуме мы и мощности защитных TVS диодов в каждом узле DC электроснабжения долго обсуждали и утвердили.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А зачем нужен этот стабилитрон?
    Резистор на землю не проще?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну да. Я на DC цепях IGBT использовал на 40A для управления приводом. Как-то даже SSR в голову не приходило...
