Контроллеры MPPT15. Поиск альтернатив
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем mfcn, 17.06.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Во, нашёл с картинками
    https://www.forumhouse.ru/threads/230746/page-5#post-9299232
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прошу, дайте схему с небольшим разъяснением. хочется попробовать самому. Просто мне идеологически не понятно, почему если все так просто - нет готовых решений на рынке?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Смотря сколько у вас (милли-) метров провода до механического выключателя висит "антенной" на нежном затворе полевика.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230746/page-4#post-9282905
    И ещё резистор с затвора на землю слегка увеличивает собственное потребление включенной схемы :)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть полевик (N-MOS), резистор, голова, руки и паяльник - делают схему.
    Например рисунок Осетрова, №2 (на ток до 4А).
    Нет чего-то - покупают DC SSR. Оно полезно при доп. требованиях к герметичности (атмосферостойкости), для удобства прикручивания проводков. Допустим клеммной колодки нет в хоз-ве без паяльника, купили нечто с болтиками.
    Рассказывайте, какой DC нагрузкой вы хотите управлять и как - механической кнопкой или электрическим сигналом?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переходные процессы- вот основной способ прибить МосФЕТ. Предлагаю lm5069!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Голова есть, паяльник тоже, руки тоже откуда надо растут. Знаний маловато. Приходится во всем разбираться с нуля. Потому и просил схему и короткое пояснение, дальше разобрался бы...
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот длинное пояснение
    http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
    Механическим выключателем вольты и микроамперы с плюса питания можно подать на затвор, тогда его контакты не искрят.
    Ссылка кривая: "You need to sign-on to generate and display WEBENCH reports."
    Но по названию мелкосхемы суть понятна.
    Многоразовый (самовосстанавливающийся) предохранитель воткнуть в провод питания проще, их тоже обсудили в ветке про 24В.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Регистрация бесплатна. Ресурс полезный- помогает проектировать из ТИшных микрух DC/DC u hot swap.
    Проще чего? При коммутации киловаттных мощностей при бесконтрольной форме открывающего напряжения фет может и обидеться. А lm5069 за 5 баксов позволяет ограничить мощность, передаваемую через транзистор в процессе подключения киловаттного источника к столь же киловаттной нагрузке.
    А баловаться четырьмя амперами- про это даже и говорить бы даже не стал. :son:
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @user343,
    Просмотрел статью по ссылке. Не воодушевился. Управляющий ток мал, это ясно. Но потери напряжения в управляемой цепи для случаев низковольтных схем в примерах коллосальны (в примерах 4,5 и 3В - ~0,5Ом). Смысл?
    Как на TO-92 автор рассеивает 35Вт тоже загадка. Солидный радиатор должен быть...
    Допустим есть возможность сделать управляющее напряжение выше управляемого (например сделать повышающий конвертер если надо). Можно ли при том ограничится потерями в рамках 1% если коммутировать скажем 30А на DC12V?
    хотя полагаю тут во многом вопрос цифр. характеристика полевика приведенного Николай 1 изрядно получше. если управлять 15В как я понимаю потери напряжения составят лишь 60мВ на 30А. Что очень доже хорошо.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вопрос не понятен.
    Резисторный делитель знаете?
    Вы свой конвертер делаете или его выходным напряжением хотите его выключать по низкой стороне? :)
    Да.
    1% это 120мВ.
    Ещё в 2011 г. были семиногие полевики на 240А:
    https://www.forumhouse.ru/threads/133352/page-2#post-3355695
    И у них всего 60 мВ потерь при токе 30А. Даже радиатор не нужен, если нагрузка не с частотой килогерцы коммутируется.
    Также полевики легко параллелить, т. е. токи ограничены скорее возможностями проводов и источника питания.
    Дребезг механического выключателя снимет резистор в затворе и его вх. емкость.
    И можно мелкой кнопкой (или герконом) пустить например киловаттный стартёр автомобиля.
    Вопросы подключения через полевик заряженного ионистора на много тыс. фарад к такому же разряженному, на что намекает @Мax94, по-моему, ваккуумно-сферичны :)
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @user343,
    могу обвязать микросхему maxim для получения удвающевого конвертера с собственным потреблением на уровне 10мВт. Отсюда повышенное управляющее напряжение если требуется.
    В остальном ясно. Надо пробовать. На досуге куплю пару полевиков, погамаюсь :)
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @mfcn, над этим вариантом надо подумать получше
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kivik71, ну у меня пока не стоит остро каких либо задач по управлению низковольтным током. Но интерес есть...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа. Там КПД швах- 50% (уже изучали ;))!
    А при коммутации СП на пару киловатт- чтобы не ойкнуло?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) а чего там коммутировать-то?
    Провода отвёрткой в клемму?
    Или пассивный трекинг наращиванием числа панелей (юго-восток менять в обед на юг, а вечером на юго-запад)?
    "чтобы они не сгорели, полетят ночью" (с) анекдот о высадке космонавтов на Солнце.
    Или вы про то, что на той микрухе можно сделать ШИМ контроллер СБ?
    2) СБ - источник с мягкой нагрузочной хар-кой (высоким Rвнутр).
    Его ток КЗ весьма ограничен и выбранные с запасом полевики от него не "ойкнут" первые 100 лет службы. И самый разряженный аккумулятор - далеко не КЗ.
    Для полевиков опаснее высокое Uхх СБ, от чего контроллер защищают входные трансилы (TVS диоды).
