1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. gars
    gars
    gars
    Ключом - это хорошо, только можно повредить тефлоновое покрытие.
    А про пайку канашки очень интересно. Хотелось бы поподробнее узнать. И главное - зачем?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А если канализация спаивается, то куда линейное удлинение трубы "уходит"? Или компенсаторы кольцевые ставятся? :)]
  3. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Напрасно Вы иронизируете. К стиральной машинке которая подчас находится в самых отдалённых от стояка местах (а практически всегда всегда последней) мы давно уже тянем канализацию 25-ой трубой. Канализационный переходник 50 х 32, переходник 32 х 25, труба 25 ПН 16, переходник 32 х 25, резиновый переходник 32 х 25. Проще чем собирать из 32-ой трубы. От унитаза через садолит даже металлопластик 25 тянули.
    А рассказать я хочу как мы изготавливаем сложные детали.
    1. В трубу канализационную раструб не впаяеш. (как не пробывали)
    2. Раструб (обычно 50 в 110-й) впаять можно только в деталь (уголок или тройник)
    3. Лучше всего использовать раструб от уголка 90* (больше длинна прямого участка)
    Коронкой по гипсокартону в канализационном уголке 110 вырезается отверстие на 5 мм меньше, феном или паяльником на минимальной температуре впаивается раструб, под любым углом и в нужном вам направлении.
    Так мы получаем 110-й уголок с выходом на 50 или 32. Феном красивее получается.
    А ещё мы из Трубы ППР 50 или 63 мм коллекторы изготовляем на нужное количество выходов. Да мы много чего умеем делать. Пишите у кого есть ноу - хау. Будем "Экопластик" учить новым технологиям. Не надоело вам дилетантам одни и те-же советы давать?
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Феном я знаю. но заморочливо все это. Легче купить. А в котельных сбросы я давно П.П. делаю.
    Смотрите, критикуйте.
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Круто. Канализация сзади проходит понад стеночкой. А в Донецке нет труб зелёных. Одна Чехия и Турция. Купить оно конечно проще, а где взять уголки 110 х 32? Только через переходник.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    С ПП-трубой работаю мало, но по моему мнению самое первое правило это использовать фасанину и трубы одного производителя отсюда вытекает более лёгкая и правильная стыковка при спайке и меньше будет перегревов.
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    так вот други... подскажите... если труба с наружним армированием то пользуются зачисткой. Но вот в сети уже несколько раз встречал высказывания что для труб с внутренним армированием (не требующим зачистки) необходимо применять торцовку... Это правда чтоли? :) И что есть такое? Или путают нас с вами?
  8. jurun
    jurun
    jurun
    Московская область
    ИМХО, По опыту работы и с той и с другой - разницы нет. Плюсы "внутреармированной" - тоньше стенка (позволяет пользовать трубы меньшего диаметра), быстрее монтаж; минусы - у некоторых производителей большой коэффициент линейного расширения. :) Нагреется - кривою станет, если в стены упереть. У BlueOcean - овых бывает "затык" внутреннего слоя на больших диаметрах - видимо из-за хренового контроля.
    Среди "внешнеармированных" попадаются "прокаженные" - опять же из-за нарушения технологии, полагаю, - вздувается внешний слой вместе с фольгой.
  9. СанСей
    СанСей
    СанСей
    Украина
    А саму технологию пайки может кто-нибудь рассказать? или указать соответствующий источник?
  10. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Здравствуйте! Недавно в магазине увидел трубы армированые нейлоном. Продавцы уверяют что это новые технологии, мол для этих труб не нужны никакие зачистки и коэффициэнт линейного расширения у них ниже чем у армированых алюминиевой фольгой. Может кто имеет опыт работы с такими трубами? Подскажите правда или нет!
  11. Yasny
    Yasny
    Yasny
    Гость
    Нейлоном? Не слышал про такие. Может стекловолокном? Эти действительно не зачищаються. Но есть недостаток в применении на отоплении-пропускает кислород со всеми вытекающими последствиями. Есть у меня каталог фирмы дизайн выпускающей трубы с внутренним армированием в нем написанно трубы надо торцевать специальным :)]инструментом.
  12. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    Вообще пайка, это когда применяют припой и флюс, а ПП сваривают, шов получается монолитным!
    Это шедевр!!
  13. anatoly
    anatoly
    anatoly
    Гость
    Здравствуйте! Я делаю ремонт ванной комнаты и мне нужно установить новые , пластиковые, трубопроводы для горячей и холодной воды. Вопрос к эрудитам и спецам: как выровнить пластиковые ,не металлопластиковые, трубки , диаметр 16 мм. Трубка идет бухтой, и еще вопрос можно ли эти трубы изгибать и как это делается, по подробней пожалуйста, я первый раз в жизни ими пользуюсь... большое спасибо.
  14. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Выровнять, развернуть и расположить на ровной поверхности, сама форму примет.
    Гнуть, по моему, нельзя.
    Недавно дома переваривал водопровод, проблем никаких не возникло. В том году заменил садовый водопровод на ПП, все отлично.
  15. Свист
    Свист
    Свист
    Уважаемые форумчане! Помогите советом. Намерен заняться переконструированием системы отопления, то есть перекладкой труб. Трубы, думаю, использовать полипропиленовые. Поскольку опыта работы с ними не имею, хотел бы примерно прикинуть затраты на приобретение оборудования и обучение работе. Особенно интересует вопрос: стоит ли обращаться в центры обучения, оправданно ли это или есть шанс освоить процесс самому?
