1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У вас даже такие центры есть? Я сам осваивал, ничего сложного. Нигде ещё не потекло и уже не потечет.
  2. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Процесс обучения займет столько времени, сколько потребуется на прочтение инструкции к "сварочнику".
    Нормальный, не турецко-китайский "сварочник" обойдется около 10 т.р. (Завысил сильно в большую сторону).
    Для отопления необходимо покупать армированные полипропиленовые трубы. При сварке армирование удаляется по краям на 15 мм - расстояние, необходимое для нагрева в "сварочнике".
    Подсобник при работе необходим.
  3. Свист
    Свист
    Свист
    Спасибо за ответы. С подсобником будет проблема...Насколько реально все сделать одному? И потом, инструмент. То есть нужен только сварочный аппарат и все?
    Касательно обучения. Читая данный раздел я обнаружил, что сварка ПП-труб обсуждается весьма активно, в том числе и некоторые недочеты при сварке. То есть вывод, что эта процедура требует навыка, напрашивается. Потому и мысль об обучении возникла
  4. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Самое главное - следовать инструкции. Не перегревать. Силу богатырскую при соединении не использовать. В этом случае можно заварить все отверстие. Для практики можно купить несколько турецких фитингов и кусок трубы, и потренироваться, посмотреть, что получается при применении излишней силы, перегреве.
    Подсобник обеспечит возможность быстрого, чтоб не перегреть, отсоединения трубы и фитинга от сварочника, и, естественно, их быстрого, чтоб не остыли, соединения меж собой.
    Без подсобника я работал. Ох, как тоскливо. Кроме того, "сварочник" приходится постоянно крепить "жестко" (комплект крепления в набор входит). А если надо "сварить" соединение на уже установленной трубе, что бывает, то тут третья рука просто необходима.
  5. Свист
    Свист
    Свист
    Мда...Даже не знаю, как тут мне быть...У меня задача от существующих гребенок до существующих и навешенных уже батарей провести ПП-трубы. Это в принципе-то реально? Просто я дж не представляю, как с этим сварочником подступаться к гребенке...В общем, не зная принципа работы, не представляя, как его использовать, не могу понять, сделаю ли вообще...
    Металлопластом думал вначале, но что-то склоняюсь в пользу ПП, хотя металлопалст был бы явно проще...
  6. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Сделаете. Посмотрев на "сварочник" в натуре, вы сразу поймете принцип его работы. В крайнем случае продавец расскажет. Вес "сварочника" около 1,5 кг. Главное в этой работе, после соблюдения температурных режимов, это правильно подобрать фитинги. Где надо, использовать "американки". У Вас это соединения с гребенками и с батареями. При работе с ПП-трубами сначала собирается труба со всеми прибамбасами, потом она крепится к стене, потом крепится к приборам.
    Трубы, фитинги и сварочник советую покупать чешские.
    Металлопласт в монтаже проще, но тоже надо обзавестись кое-каким инструментом. Но в процессе эксплуатации ПП-трубы окупят все Ваши страдания от их монтажа.
  7. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    P.S. К гребенке Вам со "сварочником" подступаться не надо. Туда надо провести трубу и соединить ее с гребенкой "американкой".
  8. Свист
    Свист
    Свист
    Извините за тупость, а что есть "американка"?
  9. Alko
    Alko
    Alko
    Московская область
    А может проконсультируетесь с профессионалами, которые скажут точно где необходимы американки, где компенсаторы, диаметры и тип трубы?..
    Накиднакя гайка- разьемное соединение. Кстати для полипропилена они очень не дешевые.
  10. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    "Американка" (слэнг)- быстроразъемное малогабаритное резьбовое соединение. Будете в магазине, попросите показать. Сразу поймете удобство этого соединения.
  11. Свист
    Свист
    Свист
    Это, конечно, надо, проконсультроваться с профессионалами. Только в реальности это как выглядит? Где их взять -а ). и б) - профессионалу надо приехать ко мне и посмотреть, что да как. Для начала я бы хотел хотя бы на форуме кое-что для себя выяснить.
  12. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Диаметр трубы, компенсаторы и пр. априорно после консультации со спецами.
  13. Alko
    Alko
    Alko
    Московская область
    Боюсь с Вашими знаниями, а точнее полным незнанием, будет сложно смонтировать качественную систему. Надо запроектировать краники для слива, предохранительную арматуру, технологические ответвления и опять же краники... Смотрите чтоб потом переделывать не пришлось. У меня сейчас обьект: сделали пристройку, а котельная одна на нее и "старый" дом. Так там такого раньше понаделали...Заказчики в шоке!! Там на весь дом с теплыми полами наверно не больше 8 кранов! А делала фирма за большие деньги. Короче советую поспрашивать у знакомых- может подкинут какого-нибудь дельного человечка...А так вам просто лапшу на уши могут навесить.
    Монтажниками, проектировщиками, эксплутационщиками
    Продавцы Вам насоветуют...
  14. Свист
    Свист
    Свист
    Я этого тоже боюсь. Но у меня сейчас вся система собрана, толькон на полиэтилене, который зашит под стены и течет. Я хочу только провести ПП-трубы поверх стен и полов - от существующих гребенок до батарей. От котла до гребенок система сделана из ПП-труб и ее я оставляю.
    Кроме того, я пару человек уже попытался пригласить, но цена меня не устраивает...
  15. Alko
    Alko
    Alko
    Московская область
    Тогда просто все соединения пп с резьбами делайте на американках, или с краном-американкой. Труба армированая(есть с утопленным армированием, то есть не придется срезать фольгу. она немного дороже). Сварите несколько пробных соединений- сразу поймете что и как. Для этого можете купить самую дешевую неармированую трубу и фитинги. Последние вообще копейки стоят. Найдете в Леруа-там дешевле, чем на рынках. И аппарат недорогой за 4500.
