1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. gars
    gars
    gars
    Средство одно - замена трассы (или ее ремонт). В любом случае копать нужно.
    А откуда информация, что на обратке?
  2. DimSar
    DimSar
    DimSar
    методом тыка, включил котел трасса встала под давление , закрыл на бане вентиля , за пол дня на трассе обратке от дома до бани , упало на пол очка, подача осталась как есть 2 еденицы. тоже самое сделал с баней на качал закрыл обратку на бане , на подаче трасса с баней упало на два деления на обратке также на пол очка.( общее давление 2 еденицы) может обратка и должна падать сама по себе? а те 2 деления что на подаче упали и есть потеря?
  3. gars
    gars
    gars
    Если есть порыв, то давление будет падать постоянно, до 0. Что происходит после полдня? Запитайте трассу и оставьте дня на два. Тогда можно будет делать какие-либо выводы.
    А по методике я что-то не очень понял. Что бы определить прямая или обратка, нужно отсекать кранами с двух сторон участок.
  4. товарищ
    товарищ
    товарищ
    При отсутствии воздуха в трубе 0,5 кг - не большая потеря, т.к. вода - несжимаемая жидкость. По нормам по-моему в промышленных системах, падение давления должно быть не более 0,1 кг за 10 минут при подъёме давления на 1,25 от рабочего. Если давление падает сразу после накачки, а потом останавливается - это может быть из-за наличия воздуха в трубе.
  5. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Расскажите кто как борется в случае возникновиения протечки в местах соединений пропиленовых труб . Ведь доступ со сварочным паяльником к месту протечки ограничен. Да и нагрев деталей проивести проблематично?
  6. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    сразу приходят на ум разъемные муфты. А по-другому наверное никак...
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    "Разъемные муфты" тоже ведь нужно приварить?
    Есть еще электросварные муфты по ПП,как раз и предназначенные для ремонта в стесненных условиях, но только под заказ(по крайней мере в СПб) и специальный аппарат для их сварки.
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    А если попробовать строительным феном разогреть?
    У меня недавно монтировали Топас, так там входные/выходные патрубки так и "вваривали".
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А если "химией"? Клей какой-либо или шпатлевка?
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    "Клей для лопаты" - поможет, как временная мера:)]
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    как соединить PPr трубу с коллектором (коллектор из обычной китайской "латуни" с нипелями под металопласт. трубу 1/2")?
    вариант с нак. гайкой и поронит. прокладкой. Но выход с коллектора заужен на краю, прокладку цепляет практически у самого края... :(
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    муфта полипропилен/сталь с резьбой нужного диаметра + фумлента/тангит/лен?
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Я так понимаю, ПП муфту с внутр. резьбой... Нужно организовывать разъемность трубы или накрутить муфту и вварить намертво трубу?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если не планируете разбирать, можете и так, только тяжело вам будет.
    вход с коллектора заужен - это под евроконус, простой вариант сменить коллектор и пп с накидной гайкой.
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А если попробовать взять удлинитель примерно 15-20 мм внутренняя-наружная.Как правило там торец нормальный,под прокладку?А "американку" лучше поставить.
