1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. murat65
    murat65
    murat65
    Лучше перемонтажить, благо что труба гнется -конструктор лего, протирайте спиртом перед пайкой деталей.
  2. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Ну ты дал ""благо что труба гнется -конструктор лего"" ширина паяльника в сборе D32 составляет около 10 см и как заменить к примеру уголок на 90градусов. Ломать трубу через колено чтоб запихнуть паяльник??
  3. westonek
    westonek
    westonek
    если есть возможность, то заменить на электромуфту с закладными электродами и паять на месте.
    Вот кусок из проспекта про них:
    В связи с тем, что электромуфты значительно дороже обычных соединительных муфт для раструбной сварки, электромуфтовая сварка трубопроводов из ПП применяется, как правило, только в случаях ремонта трубопровода, когда пространство и подвижность труб ограничены.
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Заменить имелось ввиду кусок элемента , а не в точке протечки.
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Видел "разъемное соединение" под ПП, площадь соприкосновения большая. Думаю муфту на нити с силиконом к коллектору, далее разъемное соединение сделать.
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Делал подачу и обратку от настенного газ. котла "Дюваль" на ПП трубах Dysain, да не знал что их настойчиво рекомендуют торцевать... теперь переделывать?
    ПС: торцуется спец. муфтой с ножом (алюм. вырезается вглубь ~1,5мм) с целью заплавить при стыковке арм.слой.
    ПС2: я так понял что бы вода со временем не проникла в клей между алюминием и ПП и не вызвала пузырей...
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Алюминий снимается не на 1,5 мм, а на глубину посадки муфты.Если Вы не сняли алюминиевый слой зачисткой-потекут 100%
    А как Вы вообще смогли одеть на насадку сварочного аппарата не зачищенную трубу?И при чем здесь клей?
  8. Stog
    Stog
    Stog
    Московская область
    Уже боюсь открывать новую тему, а искать нужное поиском так сложно (из-за несметного количества уже написанного), поэтому пишу здесь, так как в этой теме и новичков не прогоняют.
    Рассчитать, сколько же мне секций нужно - трудно, так как квартира утеплится при обшивке стен и установки пластиковых окон, остекления балкона. У меня 20 квадратных метра, вроде бы советуется 11 секций батарей. Сейчас у меня стоит 9 старых чугунных советского времени и в квартире всегда жара в любую стужу на улице. Но все равно, я понял так, что лучше взять с запасом и поставить регулирующий кран, чтобы можно было перекрывать до нужного теплообмена. Среди огромного количества всяких фирм я просто не успею определиться - ставить надо скоро.
    Наши сантехники говорят, что никакого металла вообще, год - два служат самые дорогие краны, вентили... только пластик. А по форумам советуют именно металл... Так что же все-таки ставить? надо чтобы обязательно регулирующий кран стоял! Идея ставить на стояке два запорных (верхний и нижний), а в радиаторе еще один - регулирующий (кстати, имеет ли значение где - внизу или вверху?) очень нравится; наверное потому, что бытует мнение, будто бы запорные краны намного надежнее регулируемых (так ли это?). Может быть тут так и сделать - на стояке пластиковые запорные, а на радиатор металлический регулирующий? Что посоветуете?
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    я же написал -труба фирмы "DYSAIN". Даже я, новичек, и то сразу представляю отличия данной трубы от обычной армированной, как вы говорите фольгой снаружи... у этой трубы не нужно зачищать верхний слой фольги, он у нее в середине находиться и впаивается без зачистки НО! с торцовкой, как оказалось, а я уже запаял в фитинги без торцовки, так вот в нерешительности- переделывать?
    с клеем погорячился, скорее всего вода со временем просачивается между алюминием и полипропиленом (вроде там без клея дело обходиться, не как в металопласте)
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Первое.Мы все,или почти все, в разной степени нарушаем технологию,которой нужно придерживаться. Если Вы "новичек", то тем более должны максимально придерживаться технологии сварки,так как только с опытом приходит понимание какое нарушение технологии приведет к протечке, а какое нет.
    С трубами "DIZAYN" работать не приходилось.А с помощью торцовки, как удалось выяснить,удаляется средний(алюминиевый) слой на небольшую глубину,который во время сварки замещается полипропиленом.А насчет просачивания воды, да, это теоретически может быть.А может попробовать опрессовать систему на 10-12 атм и снять все сомнения?А клей там все-таки присутствует.
  11. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Я купил трубы этого самого Дизайна.
    Нигде на рынке и в магазинах - никто понятия не имеет, что их надо торцевать.
    Найти это приспособление практически невозможно. Поэтому решил паять без торцевания.
    Сегодня внимательно осмотрел сваренную трубу Дизайн. Что обнаружил:
    - никакое торцевание не закроет слой фольги после пайки.
    - при осмотре пайки внутри оказалось, что этот слой который, что ты его торцуй, что нет - он все одно не оплавляется при пайке.
    Так, получается, что эта торцовка, как мертвому припарка.
  12. Ropaz
    Ropaz
    Ropaz
    Donetsk
    вопрос к тем, кто имел дело с трубами ППР экопластик (ekoplastik.cz):
    можно ли использовать фитинги обычных ППР труб с трубами экопластик-therm?
    я хотел бы подключить полотенцесушитель через НАСТЕННЫЙ УГОЛНИК ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, а трубы therm ими не комплектуются.
  13. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Не соглашусь с Вами
    У нас везде, где продаются трубы Дизайна, продается и спец. зачистка. Сейчас находимся в процессе монтажа СО, и по рекомендации нескольких специалистов (независимо друг от друга) мы зачищаем торцы. Проверено на опыте - канавка, образованная при зачистке, реально заплавляется при нормальной пайке (пока учились - "анатомировали" порядочное количество спаек). Правда, сами спецы это делают не всегда, т.к. при должном опыте сварки слой фольги итак равномерно закрывается сплавом, но нам, как новичкам, настоятельно рекомендовали торцевать. Это, так сказать, мера из разряда подстраховочных.
  14. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Используй трубы AQUATECH и не будешь знать проблем зачистки и совместимости фиттингов.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Так все таки протечки соединений ПП труб могут появится в процессе эксплуатации? Обидно...
