1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Понятно, ТехРекомендации ТР 125-02 "НииМосстороя" на базе данных Акватерм.
    Однако рекомендуют не сваривать в раструб ниже 0, а электромуфтами - ниже -5. При сварке от +5 до 0 - время нагрева увеличить в 2 раза.
    Однако в данных ТР есть что поправить!
    Обезжиривать ПП там рекомендуют ацетоном, но на самом деле ацетоном обезжиривают только перед склейкой - а клеют только ПВХ. Ацетон рыхлит поверхность полимера, потому ацетоном, бензином, водкой (60%воды) перед сваркой категорически не протирают, так как нарушится однородность сварного шва.
    ПП, ПЭ (полиэтилен), ПБ (полибутен) перед сваркой обезжиривать можно только изопропиловым (основа авто-антизамерзайки) или изобутиловым спиртом.
    Также в данных ТР не указано, что необходимо после всовывания трубы в фасонину при сварке сначала фиксировать под осевой нагрузкой, создаваемой руками, от 10 до 50 сек в зависимости от диаметра, чтобы трубу сразу не вытолкнуло, а потом уже - период охлаждения от 2 до 8 минут.
    Также по поводу нанесения метки на торец - в ТР указано нанести одну метку на глубину вваривания фасонины (до внутреннего выступа). СП 40-101-96 предлагает наносить метку на расстоянии глубина фасонины плюс 2 мм для 16-20мм, и плюс 3 мм - для 25мм и больше, чтобы метка была видна над буртиком сварного шва.
    Нашей Школой Сварщиков ФВ-Пласт предложен "метод двух меток" - наносить 2 метки: первую от торца - на глубину фасонины, вторую - соответственно ещё на 2-3 мм дальше.
    Это делается для того, чтобы по первую метку вставлять трубу в насадку сварочного аппарата, а потом в фасонину, вторая нужна, чтобы быть видимой над гратом (буртиком) сварного шва, который выдавится и скроет первую метку.
    Соколов ДВ, директор Школы Сварщиков ФВ-Пласт
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Старательно обходится вопрос "старения пластмасс", как производителями так и" популяризаторами". При всем желании, химики пока не могут решить этот вопрос. О полиэтилене еще с советских времен сохранилось 2 воспоминания - лопнувший корпус клапана в бачке унитаза, струя веером в потолок, дело было в санузле на работе, но картина до сих пор стоит перед глазами. 2-й случай- раздувшийся до размеров волейбольного мяча шланг подводки к бачку унитаза от неизвестно как появившейся горячей воды в холодном стояке. Эти картинки навсегда отбили охоту использовать пластик в системах с давлением...(ну это- личное) ...А проектировщики и составители СНиПов не такие глупые и отставшие люди - никто не хочет брать на себя ответственность, чреватую денежными исками. Свой "тыл" дороже. Тем более с нашим соблюдением норм, правил, технологий и режимов изготовления, монтажа и эксплуатации. Ничего не имею против использования "современных" материалов другими. И для других. сам сижу в "железе" .
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С вами полностью согласен, если они по СНИПу так на много рассчитаны, тогда почему такой мизерный срок гарантии на них. Потому что нет гарантии, что при их изготовлении не нарушена технология, и где гарантия, что эти трубы не подделка под известный бренд. С железными попроще, хотя и намного сложнее с нарезкой резьб и сваркой. Поэтому любые фирмы по монтажу систем отопления всеми правдами и неправдами отбрыкиваются от железных труб.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...А тут -то собака и зарыта! Для сантехников пластик- золотое Эльдорадо! Работы в 5-6 раз меньше по времени, во много раз по усилиям, а расценки сохранились с "железных" времен. Кто же себе враг? Да и заказчик уже "наглухо "подсел на пластик, спросом расширяя предложение. Хотя там, где его изобрели, монтаж по-серьезному - это медь.
  5. Vasileo
    Vasileo
    Vasileo
    Гость
    Потек ПП /полипропиленовый / тройник. Есть ли способ устранить без перепайки ?
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Нет - в литературе не описан.
    Моё мнение, если имеете в виду протечку сварного шва - если бы был ручной аппарат для сварки листовой пластмассы, как например у Dytron, то можно было сверху попробовать стык проварить.
    Все другие способы малонадёжны, лучше заменить.
  7. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Более того,
    На удаленных от мест продажи ПП объектах, лет 5-6 назад неоднократно пытался выйти из щекотливой ситуации. Если и пытаться что-то сделать, то лишь как временная мера, если нужного для замены "вдруг" нет в наличии. Полноценного качества сварки добиться маловероятно.
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Не совсем так - ФВ-Пласт например даёт гарантию 10 лет (представитель по представлению гарантии в РФ - ООО КБ-ИМПАКТ) с покрытием от протечки до 1 млн руб, в приложенном файле - Положение о гарантии.
    Екопластик например тоже декларирует 10 лет, но как это практически реализовать в случае претензий мне не известно.
    Срок службы определяется по ГОСТ, а не СНиП.
    Насчёт нарушения технологии и подделок - есть вопросы.
    Соколов ДВ директор Школы Сварщиков ФВ-Пласт
  9. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Вполне серьезный подход - хотите гарантию "по-взрослому" - соответственно оформляйте результат работы и отношения. Правда некоторые пункты условий сводят на нет все плюсы. Например:
    Т.е. ФУМ, Тангит, и "специальный герметик"(что-бы это был за фрукт... ) Нужно применять в системах, с гарантийной выплатой до 1 млн.? Или эти уплотнительные материалы служат слабым звеном, предохранителем ПП от всяко-разных эксплуатационных воздействий?!
  10. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    У себя в квартире заваривал паяльником 60 ватт, 1,5 года без нареканий. Главное место течи в сочленении превратить в монолит...можно вплавить туда кусочки пп от труб.
  11. Vasileo
    Vasileo
    Vasileo
    Гость
    Большое спс за внимание. Попробую вариант с паяльником. О результатах обязательно отпишу.
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Это я в теме "Резьбовые уплотнения" отвечал:
    Полипропиленовые фиттинги с закладной латунной резьбой: латунная часть тонкостенная относительно цельнолатунных и действительно иногда трескается при разбухании льна. Варианты - либо брать деталь с наружной резьбой и соединять через металлическую муфту, либо использовать для герметизации что угодно кроме льна (лён - только в не-гарантийных случаях согласно Положению о 10-летней гарантии ФВ-Пласт).
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Борюсь так :
    а)сначала выясняю кто это сделал
    б)потом пытаюсь его разыскать
    в)при поимке этих исполнителей(Бектемеров Эркин и Колчиев Улон). потом вежливо объясняю,что они не правы и применяют в своей работе неверную технологию,нарушая тем самым
    СП 40-101-96.Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена.
    г)вежливо объясняю исполнителям,что паять,не зачищая фольгу со stabi-труб это неэтично и что стык трубы,заплавленный перегретым паяльником сейчас не в моде и оч.некрасиво смотрится в современном строительстве
    г)потом всё это обрезаю и делаю заново...медью
  14. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Спасибо всем за помощь!
    Все оказалось намного проще. Устранил течь путем замены на разъемную муфту. Муфта приваривается с двух сторон, а в месте соединения двух частей соединяется через прокладку и стягивается металлической гайкой!!
  15. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Подскажите при какой плюсовой температуре возхдуха можно начинать паять полипропиленовые трубы!
