1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    +5. А ниже, когда угодно, пока пальцы колом не станут. Только трубу нужно греть феном.
  2. Vadim28
    Vadim28
    Vadim28
    Два дня назад столкнулся с такой проблемой. Потек стык на повороте в стояке горячего водоснабжения.
    Вышел из положения купив двух компонентный полимерный клей типа Poxipol.
    Замазал стык, подождал сутки. Теперь не течет. Понимаю, что мера временная, но пока держит.
  3. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Надежнее вырезать тройник и вварить новый-навсегда.
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Поступают вопросы по поводу срока службы - если трудно самостоятельно разобраться в предложенной методике - то спрашивайте в личке с указанием температуры, давления и области применения - ГВС или отопление.
    По ХВ по определению проще, так как стандартная маркировка на трубе в PN относится именно
    к воде при температуре 20 градусов и сроке службы не менее 50 лет
    и обозначает максимальное рабочее давление воды в трубе:
    PN 10 - 10 бар или атмосфер (1 МПа)
    PN16 - 16 бар
    PN20 - 20 бар
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это была "Рекламная пауза" чешского ПП-Р? )
    Ну на холодную воду СЕБЕ я его и так поставлю, а вот по поводу отопления или ГВС - увольте.
    Это не аргумент. Под газом она простояла в практически идеальных условиях 30 (не 50!!) лет, то есть без воздействия температуры и УФ излучения. Вот когда вырежут и покажут мне кусок ПП простоявшего на центральном отоплении в Москве на стояке 30 лет - вот тогда я поверю. Но не раньше.
    ПНД насколько я знаю нечувствителен к ультрафиолету, поэтому экстраполяция опыта её использования на ПП - некорректно.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    В некотором смысле да, и способ напомнить о себе и Школе Сварщиков. Ну и обсудить некоторые вопросы.
    ПНД более чувствителен к УФ так как в нём много технической сажи, отражающей УФ и стабилизирующей материал. В сером ПП тоже сажу добавляют - лучший наполнитель для полимера.
    ПНД имеет рекомендуемый температурный режим эксплуатации - до 40 градусов, а ПП - до 95.
    Хотя при этом замечу, что в пятизвездных отелях Дубаи стояки стоят - на ХВ из ПП-Р, на ГВС - из полибутена (ПБ).
    Потом также на отоплении некоторые ПП трубы через год становятся хрупкими - это потому что недобросовестные производители труб для удешевления берет не трубный (экструзионный) ПП, а литьевой - который хорошо растекается по формам (например, ящики, кашпо) - но для труб слишком слаб.
    По поводу экстраполяции опыта с одного вида полимера на другой - с ПНД на ПП - у них молекулярное строение близкое, химсостав одинаков (углерод и водород - полиэлефины) - можно и сопоставить. По этим признакам хлоропласты и фторопласты, сшитый полиэтилен - сильно отличаются. Но и то принцип оценки долговечности у всех трубных полимеров одинаков - по кривым длительной прочности на каждый полимер, а их можно найти в ГОСТ 52134.
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Покупаете паяльник с необходимыми насадками (грубо от 1600 до 3000), хорошие ножницы (из комплекта чаще всего редкостный хлам, быстро ломающийся) и 20-е фитинги (самые дешевые муфты - от 1 рубля\шт) и трубу (от 15 р\м). Если делать будете отопление армированной трубой под зачистку - то дополнительно палку трубы (4м) и саму зачистку (универсальная для 20\25). И вперед - экспериментировать...
  8. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Один товарищ сказал что когда ему делали отопление полипропиленом, он видел у мастера приспособу которая позволяет как бы восстановить фитинг после неудачной пайки, т.е. я так понял что то типа фрезы которая вырезает впаяный кусок трубы и восстанавливает внутренний диаметр фитинга. Ктонибудь пользовался такой штукенцией?
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Я только слышал от монтажников такие рассказы обычными типа свёрлами или фрезами выбирали, штатных приспособлений нет на такой изврат - это всё аварийные случаи из-за отсутствия нужного запасного фитинга.
  10. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Ну, а на качество соединения как может повлиять на такой изврат?
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Да никак. Дмитрий Соколов ответил - только аварийный случай.
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Да, главное - размер точный подобрать - т.е. меньше наружного диаметра трубы на 0,2-0,5 мм - чтобы на холодную труба не входила, а на нагретую - чтобы в натяг для большего давления в сварном шве.
    Еще конечно момент - что повторный нагрев немного даёт деструкцию полимера и снижает прочность около 25%, но толщиной стенки фитинга это компенсируется.
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Непонятно к чему эти заморочки. На аварийный случай понятно,когда уедешь за несколько км, фитингов не хватает.
    Фитинги стоят "копейки". На американки грибки запасные продаются, заменил и вперед.
    Может он фрезу видел ,после выборки которой можно к трубе приварить с помощью спец.насадок отвод, не используя тройник.А мастер по ушам ему прокатился,чтоб меньше вопросов задавал:)
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Не, комбинированные с латунными резьбовыми вставками не совсем копейки - например переходник с наружной резьбой 40мм - около 300 руб.
    А то что вы описали - вварные сёдла называются, например в ассортименте FV-plast они есть для труб 63, 75, 90 и 110 диаметра с выходом на 32мм и высверливаются фрезами или сверлами, - но они мало используются, кроме а) фрез и б) самих вварных сёдел ещё и в) насадки на сварочник специальные нужны.
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Я практиковал такие извращения при устройстве систем ГВС и ХВС.
    Мне было жалко выбрасывать испорченные шаровые краны (3 или 4 шт) и я высверливал из них трубу.
    Один такой повесил на отопления для эксперимента, уже месяца два работает намано.
    Но любые другие элементы (типа тройников, углов, стыков) считаю целесообразным не восстанавливать.
    Я вообще беру с запасом вдруг испортишь или неправильно отмеряешь или еще что.
    Вернуть то можно всегда в магазин.
