1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Артем
    Артем
    Хочу избежать ошибок.
    Артем
    Это не теплые полы. Просто по диагонали комнаты лежат трубы по полу (чтобы использовать меньше труб) к радиаторам.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Я понял, я просто пример привел, что цемент при таких температурах разрушаться начинает.
  3. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Если п/п, то ставят специальные компенсаторы.
    При монтаже м/п используйте гофру (защита от деформации и тепловых потерь).
  4. Артем
    Артем
    Артем
    И как в бетоне будут себя вести эти компенсационные кольца? Куда им двигаться-то?
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Какой бетон? Какие кольца? Я про компенсаторы (читай в ковычках "сильфон") говорил...
  6. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Если можно, поясните Чем они лучше?
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    При монтаже данной конструкции используется специальный пресс.
    В результате получается более надежное сочленение, нежели с компрессионными фитингами, к тому же можно в бетон "закатать"...
  8. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Рискую показаться занудным, но что значит "более надежное"??
    Из 1000 компрессионных потекло 2, а из 1000 прессовых - 1. Так?
    А если так - при каких условиях (в первую очередь давлениях) эта протечка случилась? Какие могут/могли быть ошибки монтажников...
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Статистики нет, есть личный опыт - м/п на компрессии может "выплюнуть", особенно на отоплении или ГВС.
    А многие монтажники не используют прессы, по одной простой причине - нет инструмента.
  10. warwar
    warwar
    warwar
    Гость
    Металлопласт + пресс фитинги + термофлекс + компенсационные зазоры =
    тогда можно и в бетон и в стены. Сто лет и три дня.
  11. IldarSG
    IldarSG
    IldarSG
    Гость
    Заранее прошу прощения, если повторюсь. (Не все сообщения в этой теме прочитал). Существует мнение...
    Для качественного и эстетического монтажа разводки в жилом доме я лично применяю две схемы:
    1. Открытый монтаж - металлопластиковые композитные трубы на прессфитингах (например UNIPIPE (UPONOR), PEXAL (VALSIR)) либо медь, хоть её в последнее время как-то незаслуженно игнорируют из-за относительной дороговизны.
    2. Скрытый монтаж - труба PEX (в народе - поперечносшитый полиэтилен) на полисульфатных (пластиковых) фитингах и латунных фитингах (WIRSBO UPONOR), прокладка в гофре или в энергофлексе.
    Полипропилен годится только где-нибудь в офисе или на даче, там, где нужно сделать отопление максимально дешево, быстро и можно некрасиво. Это мое мнение.
  12. Дюгон
    Дюгон
    Дюгон
    Гость
    Wirsbo - самое верное решение. Соединение мертвое, на растяжку после опрессовки рвет трубу. Что касается компенсации - до 10 м. от коллектора до прибора - это не критично .
  13. RWW
    RWW
    RWW
    Гость
    Что-то не заметил я никаких подводных камней... И спиртом не протирал. А все работает и нигде не капает. Сварка - очень надежное соединение. Пытался специально разломать соединение - не получилось.
    А металлопласт со временем течь понемногу начинает. Да и дешевле выходит ПП. Купил я паяльник за 80 долл, но намного больше сэкономил на фиттингах. А монтаж - нет ничего проще. Главное точно отмерить, ровно отрезать и прилепить фиттинг правильно (отдирать и переклеивать уже нельзя).
    Я обычно примерял фиттинги к месту и замерял расстояние между ними, добавлял 3 см (в каждый фиттинг труба входит на 1,5 см). Для обеспечения быстрого точного соединения при примерке на трубе делаю карандашом пометку на расстоянии 1,5 см от края, напротив черточки на фиттинге.
    Сделал водопровод в двух квартирах, планирую еще отопление так же склеить. Инструкция по сварке, кстати, дается с паяльником. Трубы прятал не везде (стена БЕТОННАЯ), выглядит вполне нормально. Ровно, красиво.
  14. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Буду делать в квартире отопление автономное, ставить котел
    Какие трубы полипропиленовые лучше использовать для горячей воды, каких фирм?
    Какие трубы для холодной воды?
  15. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Я у себя ставила полипропиленовые трубы и фитинги фирмы PilSA.
    На отопление PN20-армированные, на горячую воду PN20, на холодную - PN10. За два года проблем не было, и надеюсь в ближайшие годы не будет, т.к. покупала их по совету людей, у которых такие трубы уже давно стоят.
