1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. gars
    gars
    gars
    Те деньги, что Вы заплатите мастеру, лучше отдать за паяльник (дорогой брать нет смысла) и самому научиться паять. Когда попробуете, поймете, как это просто. Я когда начинал, у меня не было почти никакой инфы (тырнета тогда у меня не было), тренировался у себя дома на своем водопроводе.
    Разводка воды - как раз то, что нужно начинающему. Там почти нет "мертвых" зон. Все остальное прийдет с опытом.
  2. помощник Лом
    помощник Лом
    помощник Лом
    Саратов
    Да все у вас получится...если Вы купите паяльник(самый дешевый турецкий) и засучив рукава и набравшись терпения сделаете все сами. Ни один сантехник не будет возиться с Вами и готовить себе конкурента. Я сам с этим столкнулся-никто обучать меня не хотел, поэтому пришлось всему научиться самому. А заглядывая через плечо сварщику ничего Вы для себя не почерпнете, только рискуете спровоцировать конфликт с сантехником. Я к примеру ненавижу, когда клиент стоит над душой или бубнит что-то под руку.
    Если Вы переживаете по поводу самой сварки, тогда купите себе штук 20 ПП-муфт (к примеру 20) и 2 метра трубы того же диаметра, благо ПП фитинги 3 копейки ведро стоят и тренируйтесь. Спаять неправильно ПП нужен талант!:)]:)]
    Капканы начнутся когда вам нужно будет определяться с расположением водоразеток, расстоянием м\д ними, высотой выводов и т.д и т.п...Вот здесь начнется "весело". Вот чем Вам нужно себя озаботить:сбором информации по номенклатуре труб, фитингов, стандартам установки санприборов и т.д. А этому Вас сантехник учить не будет, потому что и сам зачастую не знает!:)]:)]:)]
    А по поводу курсов по обучению сварки ПП-этак скоро курсы по замене электролампочек появятся:)]:)]:)].
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ...самый недорогой "тренировочный" отечественный паяльник для ПП труб :)]
  4. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Подскажите, пожалуйста, в описании к промфену B&D сказано, что им можно пользоваться для соединения полипропиленовых труб.
    Мне нужно сделать всего 2-3 соединения в деревне на 20 трубе. Не хочется покупать сварочный аппарат, а фен уже есть.
    Если нагреть трубу и муфту промфеном, удастся ли качественно их соединить?
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Так не делается, фен нагревает всю трубу,а значит при соединении она превратится в бесформенную массу.
    Паяльник греет только стыкуемые поверхности,форма трубы и фитинга не нарушаются.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Интересно, что они имели в виду в описании к промфену - если это Black&Decker - вроде известная марка - как штатный или аварийный вариант? Может насадки специальные для него предусмотрены?
    Но в принципе чем угодно можно греть - только так, чтобы нагреть тонкий слой на поверхности детали и трубы при Т 260град. Потому в случае фена вопрос - как нагреть одновременно и со всех сторон конец трубы на глубину вваривания и муфту внутри до упора? Без спец насадок почти невозможно.
    Я думаю я бы смог спаять (может быть не с первого раза), так чтобы не потекло, но вам не советую и присоединяюсь к правильному варианту - взять в аренду аппарат. Не перегревайте - 5 сек для нагрева 20мм - и не суйте трубу в нагреватель глубже глубины фиттинга до упора.
  7. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    Хотел спросить получается при монтаже сварочник не все время стоит на полу, его преносить к трубам на стенах и там варить, ведь это не удобно ведь всего 2 руки?
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Да, потому - если трубы высоко - нужен помощник - подхватывать после нагрева и/или держать во время нагрева сварочник.
  9. head280
    head280
    head280
    Добрый день.
    Поскольку помощника у меня не было я придумал следующий способ:
    1. сборку всех сложных "конструкций" осуществлял на "столе" который представлял из себя две доски 50х15х3000сбитые вместе чтобы получилась поверхность шириной 30 см и длиной 3 метра. В эти доски я вкручивал хомуты в которые потом закреплял отдельные элементы и к ним приваривал следующие элементы в линию. Это дало мне возможность работать одному, т. к. одна часть конструкции жестко закреплялась, а в двух руках находились паяльник и вторая часть свариваемого изделия.
    2. когда дело доходило до сварки на стене в неудобных местах, я поступал аналогично - одну часть жестко закреплял, а другую вешал на два незатянутых хомута, так, чтобы она могла легко двигаться в направлении сварки, но при этом вес остается на хомутах.
    Может кто нибудь еще знает какие тонкости - расскажите буду весьма признателен.
    С уважением.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Пару схем соберете - не тому научитесь.:)]
  11. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    Попробовал я первый раз паять ППР
    Подскажите такую вещь – фитинг на насадку заходит без проблем (можно сказать легким касание руки), а вот трубу еле-еле удается затолкать до метки (если трубу при этом вращать – хотя многие говорят, что это не правильно) и то бывает приходится бросать фитинг и второй рукой упираться в паяльник
    Труба 32 – толстостенная
    Температура 260 град.
    Подскажите, может температуру поднять до 280, хотя почему тогда фитинг заходит легко?
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    280 не надо, так как при 270 уже термическое разложение ПП-Р происходит на парафиноподобный состав. Потому Т сварки 260 +/- 5.
    Что касается тяжёлого входа трубы, то - если только это не труба с внешней армировкой, которую некоторые "монтажники" по незнанию не зачищают - тогда это нормально. Я сам имею большой опыт сварки и 32 и 40мм трубы ФВ-пласт, так что представляю, но это нормально что труба не болтается в насадке большего диаметра, а равномерно греется со всех сторон. (Надеюсь насадки у вас стандартные типоразмера А.)
    Не перегревайте - 32мм греется 8 сек, потом 4 сек на соединение трубы и фиттинга, потом 20 сек фиксируем чтобы трубу из фиттинга не выталкивало, потом 4 мин остывает.
    Очень правильно, что вы наносите метку! Глубина вваривания 32мм диаметра - 18мм.
    Потому по методу "двойной (!!) метки" нашей "Школы Сварщиков ФВ-пласт" надо первую метку нанести от торца на 18мм - чтобы по неё вдвигать в насадку для нагрева, и вторую - от первой метки +3мм - чтобы после вдвигания трубы в фиттинг эта вторая метка осталась видна поверх буртика сварного шва для визуального контроля.
    То что фиттинг более свободно заходит тоже может быть нормально. Чьего производства у вас труба и фиттинг?
  13. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Что за труба я не помню - первый раз покупал, когда фаску снимал - то армировки не видел.
    А вот по поводу меток - я ставлю метку на 17 мм, но вот только мне не удается ее затолкать на столько - слишком много времени уходит, боюсь перегреть, максимум сварка получается на 14-15 мм.
    На сколько это хреново?
    На сколько я понял 8 сек - это время выдержки, а сколько максимум по времени можно ее заталкивать на паяльник - у меня сек 5 уходит, быстрее не получается
    может конечно турецкие насадки кривые?
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если у Вас труба и фитинг от разных производителей, то такое вполне может быть. Всегда старайтесь брать ПП только одной фирмы.
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Для alex_niv
    Ставите температуру 300 градусов и одновременно заталкиваете фитинг и трубу при этом трубу немного крутите туда-сюда.5 сек.для запихивания трубы это нармально.При запихивании трубы в фитинг долна вылазить часть пп наружу в виде кромки.(Сам работал по сантехнике мы паяли именно так ни разу после ничего не лопнуло.)Если хотите проверить качество спаянного соединения разрежте спаянное соединие по вдоль,если пайка трубы и фитинга стенки монолитны без дырок и зазоров-это хорошо.
