1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. AlphaOZ
    AlphaOZ
    AlphaOZ
    Спасибо они то меня и обманули, называя "heisskraft" -> FV-plast'ом :(
    Я сталкивался с подобной сажей на производстве и в строительстве (добавляют в раствор цемента например), но не думал что такое можно применять для пищевых труб .
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Хм, а зачем в цемент сажу?
    В пластмассу - для защиты от УФ - в ПНД много, поэтому они вообще чисто чёрные. Но это не мешает их использовать для пищевого водоснабжения, впрочем как и на газ.
  3. AlphaOZ
    AlphaOZ
    AlphaOZ
    Видимо для тех же целей и в цемент добавляют. Да и симпатичнее смотрятся когда облицовочный кирпич с темными швами :)
  4. rayden
    rayden
    rayden
    Два года этим трубам и недавно случайно заметил вздутия на трубах.
    Что эта за хрень такая? Почему она появилась и что теперь с этим делать?
    Эти трубы используются под отопление с котлом Валиант 32 Квт.
    Максимальная температура теплоносителя 70-75 градусов, больше котел с дефолтными настройками не греет, а трубы максимум на 90 градусов.
    Когда появилось эта хрень, сложно сказать... раньше не замечал, а в прошлые выходные заметил.
  5. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Какая фирма труб, чем они армированы, и вообще армированы ли?
  6. rayden
    rayden
    rayden
    Прямо сейчас пока не могу сказать, уже не помню надо посмотреть
    Вроде как стабилизированный (STABI) полипропилен, но надо уточнить.
  7. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    Ничего страшного, стоят и будут стоять, трубы армируются алюминиевым слоем или стекловолокном, просто между верхним слоем полипропилена и армирующим слоем -клей, и так бывает что он от нагревания вздувается, если вы проткнёте этот пузырь, то там пустота, а т.к. дальше идёт армирующий слой, а дальше ещё стенка, то ваш теплоноситель никуда не денется. Такое бывает если на заводе сильно торопятся и клей не успевает просыхать.
  8. rayden
    rayden
    rayden
    хм, на ощупь он твердый и как то не похоже, что там воздух...
    Эти трубы пережили 2 зимы... первую зиму топились электричеством и поэтому температура теплоносителя выше 50 градусов не поднималась, в прошлую зиму уже топились газом и в сильные холода поднимали температуру на котле до 70 градусов
    В первую зиму вздутий не было, до второй зимы клей, наверное, уже должен был успеть высохнуть...
    Такая фигня не на одной трубе, а на многих... около коллектора, на одной из труб, куча мелких, как мурашки на коже :(
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Заводской брак, бывший у многих производителей, не влияющий на безопасность работы СО. В вздувшемся пузырьке после прокола будет обнаружено несколько капель конденсата. Бывает только у труб с внешним армированием под зачистку. Есть подозрение, что у труб с внутренним армированием тоже бывает, только пузырьки эти внутри и мы их не видим. :)
    Имело место быть достаточно часто в 2006-07 годах, позже не наблюдалось - возможно в силу того, что трубы с внешним армированием пользуются меньшим спросом в силу понятной лени сантехников-монтажников.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Такая трещина на резьбе говорит ещё и о некачественном сплаве этой комбинированной резьбовой муфты
    Состав сплава латуни в таких случаях не отвечает нормативным требованиям
    композиции типичного латунного сплава, применяемого в системах питьевого
    водоснабжения с 2003 г., который иллюстрирует жесткие требования
    металлургии (Постановление о качестве питьевой воды DIN 50930 часть 6 )
    медь — 61,5–64,5 %,
    свинец — 1,5–2,2 %,
    мышьяк — 0,15 %,
    алюминий — 0,3–0,7 %,
    железо — 0,3 %,
    марганец — 0,15 %,
    никель — 0,25 %,
    олово — 0,4 %,
    цинк — остальное.
    Только комбинация состава материала, определенного метода изготовления и термообработки гарантируют его прочность, отсутствие внутренних напряжений ещё на стадии отливки и стойкость к выщелачиванию цинка , а приведённом ниже фото можно видеть предметный "краш-тест" (слева ниппель Viega)
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    А справа на фото чей ниппель, менее сплющенный?
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Перед тем, как завальцовывать трубу в алюминиевую перфорированную ленту, труба проходит обычный технологический цикл, когда её охлаждают водой - остатки воды, даже не видимые глазом, и собираются в такие пузыри. Клей на влажную поверхность не очень то прилипает. Тем более что клей не основное скрепляющее средство - через перфорацию наружный слой ПП-Р приваривается к внутреннему.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На фото (справа) безродный ниппель с рынка. Точный состав сплава своей испытуемой комб. резьбовой муфты сможете здесь озвучить ?
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Наша Школа Сварщиков действует при содействии и в сотрудничестве с чешским производителем ПП-Р труб FV-plast, я запрошу производителя, но уже сейчас можно сказать, что латунные детали они (как и все производители труб и фасонины) сами закупают у других производителей.
  15. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Всегда пользуюсь льном. Наматываю плотно но немного, так чтобы затянуть комбинированные муфты от руки. Сверху лен обмазываю обычным автомобильным герметиком. Единственное нужно учесть, что резьбы должны быть сухими (при ремонте часто все в воде), тогда герметик хорошо уплотняет и соединение и сам лен.
