1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. rayden
    rayden
    rayden
    Всем спасибо за ответы. :)
    Я правильно понял, что подобное явление хоть и не является нормой, но на безопасность не влияет и нет нужды все переделывать, хоть и стремно как то это все выглядит?
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Такая же фигня в этом году с трубой ПИЛСА, два года на ГВС простояла.
  3. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Скажите с ФВ Пластом такого не было, а то я уже купил, на днях собираюсь монтировать СО в частном доме.
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    По отзывам монтажников и пользователей много лет уже не было, не переживайте.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Голь на выдумки хитра, не смог пройти мимо ещё одного "изобретения" для пайки ПП труб :)
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Если там и регулятор температуры нагрева есть - чтобы ровно 260 +/-5 градусов выдавало на насадке - тогда можно варить.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чешская Республика является страной Евросоюза,тогда и продукция этого производителя должна быть сертифицирована согласно Постановлению о качестве питьевой воды DIN 50930 часть 6 определяющий пригодность различных металлических материалов для воды разного качества.
    Этот стандарт является эквивалентом сертификата-разрешения на материалы. Также как директива по питьевой воде, этот стандарт посвящен ограничению попадания меди, свинца, никеля, цинка в питьевую воду.
    Поэтому Европейскую санитарно-техническую арматуру, прошедшую именно эту сертификацию, можно смело применять в домашнем водопроводе, поэтому немцы и сменили латунь на бронзу , после выхода этого Постановления
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Судя по всему, там регулировка температуры нагревательного элемента производится изменением силы тока - через тиристор на радиаторе. Думаю, один раз настроили прибор на 260 град. - и работают.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Температуру нагрева нужно будет регулировать в зависимости от величины напряжения сети. Ну, а так - бесподобно!
  11. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    Для ХВ и ГВ используется PN 20, армированная труба применяется для отопления, она может быть армирована стекловолокном и алюминием, и та и другая могут провиснуть , для предупреждения этого ставятся опоры через 1 метр. Но удлинение меньше у армированной трубы, зато стекловолокно легче монтировать-его не нужно зачищать от алюм. слоя. Цвет у трубы серый Турецкая труба бывает и белой и серой. По качеству она ничем не хуже, фитинги между собой и трубой совметимы, только цвет должен быть одинаков.
    Для отопления посоветовала бы взять трубу хайсскрафт ( армированная делается в Германии) или ТЕБО (Турция-серая). Экопластик -бывали партии у которых у которых, вздувался верхний слой, но в приципе, всё стоит и будет стоять. Нужно, как я уже говорила делать по-чаще опоры или копенсаторы удлинения в инструкции по монтажу всё это описано. Удачи!
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы немного ошиблись. Вам лучше в тему "Трубы и фитинги".
    Упс. Прошу прощения. Она там была и есть. А зачем сюда её перенесли?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно...он и продаётся для гор\воды неармированный. Я использовал турецкий BOREX. В следующем году напишу как он.:)
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня для ГВС турецкий Kalde, неармированный. Второй год - полёт нормальный.
    Эта тема плодится как микроб. Две одинаковых здесь, одна в водоснабжении. :)]
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Значит вот-вот замочек повесят.:)
    Свой я прокипятил (20мин..кусок)...затем под холодную воду. Никаких изменений не увидел, надеюсь в "полёте" проблем не будет.
