1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тусуют её туда-сюда. Надо пофлудить, может заметят. :)] А то и не знаешь, к какому модератору обратиться, чтоб подсказать.
    Главное, чтоб потом и на меня замочек не повесили. :)]
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С этим материалом всю голову сломаешь. У меня вывод на полив 12 м сделан
    китайским дешёвым (наверно самым дешёвым..специально искал) МП с такими же фитингами:) четвёртый год и всё в порядке, а если учесть что я его и в зиму не убираю (воду сливаю), то получается - хороший китайский МП.
    ПС несколько раз смотрел...хоть бы фитинги потекли, то был бы повод заменить-так нет.
    Соединял "разноцветные"..нормально держит. Температура плавления немного разная, но результат одинаковый-паяется-держит.
    20 Бар ...это считаю не к чему - переплата. Бытовые котлы 2.5-3.5 бар.
    Бытовая техника-6 бар мах.ПОТОЛОК! 10-ть то лишнего.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не понимаю, уже появились паяльники для ПП стоимостью до 1000 руб турецкого производства, уменьшенной мощности и размера, до 32 спокойно можно паять, а для дома редко нужно больше и то народ изобретает велосипед.
    Если нужно спокойно можно купить, он окупится при первом же применении.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Можно и окуней по 50 рублей в магазине покупать, но народ едет за 100 км порыбачить. Турецкий паяльник купить - дело нехитрое, я бы даже сказал, тривиальное. А "хэнд-мейд"-паяльник - это гордость автора и предмет зависти и уважения коллег. :)
  5. vovann
    vovann
    vovann
    Гость
    Прошу прощения за идиотский вопрос а зачистка нужна тока для армированных труб,как она выглядит? Иещё у меня товарищь поставил на подводку горячей воды от газовой колонки не армированную трубу! НО я его убеждал что так делать нельзя! К чему это может привезти?
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    1) Принцип точилки для карандашей только ножи закреплены по другому и регулируются.
    2)Ничего страшного не будет, если хорошо закреплена. У меня 6 лет стоит и ничего.
  7. -Алексей-
    -Алексей-
    -Алексей-
    Пермь
    Товарищи, профи, какой фирмы паяльник можете порекомендовать, чтобы качественно и недорого?
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    На http://kb-impact.ru/catalog/?SECTION_ID=320 можно посмотреть каталог сварочных аппаратов Dytron (Чехия) - профессиональная серия с синей ручкой:
    точность температуры - плюс минус 5 град от необходимых 260 по Цельсию - поддерживается электронной печатной платой,
    есть звуковая сигнализация 3 периодов сварки - нагрев, перестановка, фиксация. Цены звоните и спрашивайте у менеджеров по продажам.
    Аппараты есть в трёх мощностях - 650Вт (стержневой, до 63 мм трубы варить), 850Вт (мечевидный, до 75мм, в том числе для "зимней" сварки на холоде), 1200Вт (до 125мм).
    Стержневой удобен легкостью и компактностью, на него крепятся колодочные насадки, им удобно работать в стеснённых местах.
    Знаю, никто больше не делает аппараты со звуковой сигнализацией, в том числе и немецкий Rothenberger.
    Турецкие "утюги" именно что утюги- мечевидной формы, но больше чем Дитрон на 850Вт, очень тяжёлые, с точность плюс минус 10 град что не достаточно точно.
    Кроме того, у Dytron есть насадки, покрытые голубым метализированым тефлоном, очень гладкие - опытные монтажники всегда сразу чувствуют большую разницу - на них трубы и фитинги налазят как по маслу и не прилипают.
  9. Devol
    Devol
    Devol
    Подниму вопрос еще раз, чтоб новых тем не плодить.
    В бане надо 6 метров пропилена прогнать в стяжке. Понятно одеваем теплоизоляцию по всей длине, а вот через какое расстояние делать компенсаторы?
    И есть ли разница между П и Г компенсаторами? Или делаем то, что удобней?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А почему? Теплый водяной пол достаточно экономичная и комфортная система отопления!
  11. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Присоединяюсь к вопросу, но у меня 12 метров в стяжке нужно, как мне поступить?
  12. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Извините за мой 5 копеек и частичный оффтоп, но лен уже давно заменили современной альтернативой - нитью Локтайт или Тангит.
    При том, что нить ничем не уступает льну по способности герметизации, она еще и не требует возни с герметиками или краской. На первый взгляд нить гораздо дороже, но если брать большую упаковку, то учитывая меньший расход и гораздо большую скорость и удобство работы, цена примерно одинакова.
    По теме. Глядя на рифленую поверхность фитинга, становится понятно отчего возникло расслоение :)]. Это Дядя Вася из ЖЭСа крутил?
    С ленточным ключом и правда монтаж грамотней. Но для того, чтобы развесить 6 батарей я все же разводным через толстую ткань держал. В итоге грани не сорваны и расслоения тьфу-тьфу вроде нет. Кстати такой крутящий момент, чтобы так сорвать грани только льну наверное и нужен...
  13. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Всем привет!
    Начитался форумов и ГОСТов и выходит, что линейное расширение ППР примерно для отопления 1 см на метр? :blink:
    Планирую пустить в двух комнатах ППР для батарей в стяжке, приблизительная длина трубы 3 метра, поворот - 12 метров, поворот - 3 метра.
    Кто как сделал посоветуйте, плиз.
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Примерно 1 см (как я тоже посчитал) на метр при отоплении - это для неармированного,
    для армированного алюминием в 3 раза меньше,
    для армированного стекловолокном - почти в 5 раз меньше (согласно декларируемому коэффициенту температурного изменения длины).
  15. Devol
    Devol
    Devol
    Так стоп. Вопрос изначально был про холодную воду. Надо 2 трубы протащить под стяжкой, так чтобы и трубы были целыми и стяжка тоже. Зимой скорее всего система будет без воды, либо если ее запустят, то потом все-равно вода будет слита.
    Собственно, вопрос - как это правильно исполнить?
