1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Devol
    Devol
    Devol
    Неправильно написал, одна труба с холодной водой, другая от бойлера с горячей. Вся радость делается чтобы кран на кухне установить.
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Делаем то, что удобней. Но скорее всего ограничиваемся компенсирующей способностью Г-отводов на входе или выходе из стяжки и вместе с этим имеем ввиду, что если у трубы есть возможность дать волну за счёт толщины утеплителя из вспененного ПЭ или гофро-рукава, то компенсировать удлинение не обязательно, т. к. опасные напряжения будут компенсироваться за счёт изгибания волной, что эстетически в стяжке не видно. Однако трасса ХВС будет с холодной водой наоборот - укорачиваться, так вот здесь обязательно предусмотреть запас трубы, чтобы при укорочении она не натянулась как струна - кроме Г и П образных компенсаторов можно использовать на ХВС прокладку "змейкой".
  3. darza
    darza
    darza
    Меленки
    Доброго времени суток.
    Уважаемые, помогите пож. решить проблему с монтажом отопления на полипропиленовых трубах. Система отопления смонтирована, после первого запуска выяснилось, что протекают несколько фитингов, видимо плохо пропаялись. Пробовал вырезать их и заменить на кусок трубы с муфтой. Но, есть пара мест, куда втиснуть новый фитинг не так-то просто: из-за отсутствия места разные куски трубы раздвинуть в разные стороны и одновременно прогреть паяльником не получается. Пробовал греть поочередно, сначала одну часть, затем другую, затем соединять. Но соединение получается не надежное и после подачи воды течет. Как можно решить проблему? Ведь наверняка есть какая-то хитрость. Подскажите.!!
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Хитрость эта в использовании одновременно двух паяльников и одного помощника , либо следует в этом месте изготовить дополнительный П-образный компенсатор
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Какого диаметра трубы?
    Действительно можно использовать два паяльника, но у труб тоже должна быть возможность не только расходится в продольной плоскости, но и входить друг в друга на глубину вваривания трубы в фиттинг.
    Кроме П-компенсатора и упомянытых вами переходных фиттингов резьбой ещё вариант:
    а) соединение "труба-труба" (с 20 по 50 диаметр) - два буртика с накидными гайками папа и мама
    б) соединение со свободными фланцами (с 40 по 110мм) - стягиваются болтами.
    Примечание - диаметры фасонных деталей даны согласно ассортименту FV-plast.
    Кроме того, можно использовать электромуфты - трубы заправляются сразу с двух концов в электромуфту и оба шва одновременно свариваются.
  6. biopolis
    biopolis
    biopolis
    Привет всем.
    Купил НС Pedrollo, очень ею доволен, тихая, производительная и проч.
    Разводка на участке - из полиэтиленовых черных гладких труб. Фиттинги все тоже пластиковые.
    Вопрос такой: в местах, где соединение происходит с помощью сжимающих фиттингов (труба-уголок-труба например) - все отлично, не течет совсем.
    В местах пластиковых резьбовых соединений (например рядом со станцией стоит шаровый кран, в который вкручен уголок) - сильная течь. Продавцы говорят что никаких допуплотнений для данных фиттингов не требуется. Пробовал резиновые прокладки добавить - эффекта ноль. Может быть это брак фиттингов или я все таки что то не так делаю?
    И еще вопросик: продавец уверил, что оснастил НС защитой от сухого хода. Реле давления на НС вроде бы обычное. Как можно определить визуально наличие защиты от сухого хода?
  7. darza
    darza
    darza
    Меленки
    Спасибо за советы. Труба 32-я. пидется, видимо, использовать П образный компенсатор. Другого варианта нет.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Если Вы используете фитинги, как на картинке, то уплотнение на резьбовых соединениях необходимо.
    Я использую нить Тангит, довольно неплохо на паре пластик-метал держит фумка.
    По поводу сухого хода.
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/69722/ и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/68052/
    Если нет чего-то подобного, "пытайте" продавца...
  9. biopolis
    biopolis
    biopolis
    Да, использую именно такие, как на Вашей картинке.
    Буртик на внутренней резьбе оч маленький, чтобы использовать внутр. прокладку. Использую фум-ленту и все равно течет(
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Автогерметик-прокладка (казанский), поверх лен, ответную (внутреннюю) резьбу тоже герметиком (только очень тонким слоем, чтобы внутри не выдавилось), резьба сухая, чистая.
  11. darza
    darza
    darza
    Меленки
    Кстати, а какого размера посоветуете П-образный компенсатор для 32-й трубы. Не хочется экспериментировать.
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Перемычка буквы П - 10 диаметров трубы, в вашем случае 320 мм.
    Высота П должна обеспечивать гибкость трубы при её сварке, разведении и сведении.
    Однако эффективная высота П дл я компенсации температурного удлинения считается так: удлинение трубы в мм умножить на диаметр в мм высчитать из произведения корень квадратный и умножить на 30.
    А удлинение трубы в мм считается как: длина в метрах умножить на разницу температур эксплуатации и монтажа и умножить на коэффициент (0,15 для обычной трубы, 0,05 для армированной алюминием, 0,037 для армированной стекловолокном).
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Под фумкой текут все резьбовые соединения?
    Сколько витков ленты наматываете?
  14. Serge 100
    Serge 100
    Всегда !!!
    Serge 100
    Всегда !!!
    Тоже сейчас собираю и развожу на даче трубы из ПНД , тоже с такими фитингами. Наматываю лён, (так нормально, резьбу закрываю полностью и довольно плотно, смазываю всё это, что накрутил - унипаком, и заворачиваю. Даже подтягиваю газовым ключом (но главное не перебрать).
    Фитинги у меня 1" и 3/4 , ну правда стараюсь, чтобы они по возможности были с наружной резьбой , входили внутрь металлической детали.
    Вот разводку сделал большую (по-моему) 22 соединения. Под давлением 3,7 не одна не потекла (только по ёлочке у обр. кл. Это исправил, и вот уже двое суток держит давление 3.0 (стоит на месте).
    У меня тоже вопрос к специалистам : Трубы будут залегать на глубине 50-70 см. На зиму вода будет сливаться (всё вроде делал под наклоном, но не уверен) может оставаться вода. Сколько фитинги ПНД могут лет служить в таком режиме. Там ведь резиновое кольцо, а резина - может зароговеть, потрескаться ?
    Написано, что они не поддаются размораживанию и т.д. и т.п. Ну кто-нибудь на практике это проходил, и так ли всё отлично, как пишут производители ПНД - комплектующих.
  15. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    А кто нибудь ставил себе Kalde армированную стекловолокном? Как она в эксплуатации? заранее благодарен
