1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Вечер добрый!
    У нас в доме меняют отопление, ставят полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном (оранжевое кольцо на срезе).
    Строители трубы у меня в квартире поставили, а я дурак решил дать волю шаловливым своим ручкам: поставил кронштейны, закрепил трубы.
    С десяток кронштейнов поставил нормально, аккуратно, а в одном месте при сверлении стены под кронштейн тронул нечаянно патроном дрели трубу, так что соскоблил часть верхнего слоя трубы примерно на 0,5 - 1 мм. Труба 3/4".
    Надо будет приглашать мастеров заменить участок трубы или это не так страшно?
    Живу в 5-этажной хрущёвке.
    Помогите, пожалуйста, советом, как быть.
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Слой армировки не поврежден, сташного ничего нет,но с муфтой будет спокойнее.
  3. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    А как муфту поставить? Труба уже установлена.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Забыть и спать спокойно.
    Удачи!
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Конечно данное место трубы это ослабило, так как пластик не ржавеет, а стареет в своём объёме - возможно оно первое даст трещину лет через 15-20, может раньше, может позже.
    Можете оставить как есть - а ремонтировать после протечки.
    Если хотите вернуть первоначальную прочность - можно вварить муфту на это место, но если трубы не будут расходиться в достаточной степени - тогда придется добавлять петлю или П-образный компенсатор.
    А можно - просто закрепить не клипсу, а дюбель и хомут - и хомутом зажать, а под хомут холодной сваркой или двухсоставным клеем нанести слой. И достаточно.
  6. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    А эта трещина не сможет лавинообразно расшириться так, что случится потоп?
    Стальные трубы потихоньку кап-кап делали, а здесь всё-же пластик.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Тогда для спокойствия ,проще поставить муфту.
    Вырезается место повреждения ,кольцо шириной 4-6 мм, на это место вваривается муфта, и на этом все.
    И спите спокойно.
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Про то где взять ленточный натяжной ключ - есть в ассортименте чешского производителя сварочного оборудования Dytron, в России продаётся поставщиком "КБ-Импакт" (Москва) и его региональными партнёрами.
  9. Old_Boy
    Old_Boy
    Old_Boy
    Силиконовый герметик, только после полимеризации узел не трогать. А для разборного узла поставить футорку на эпоксидном или полиуретановом клею.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Общественность всё таки хочет знать подробности уж "коли назвался груздем ". :)
    Ждем здесь ОБЕЩАННОГО результата.
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Да, запросил специально по данному вашему письму.
    Подождём ответа.
    Однако надо будет иметь ввиду, что производители труб и фитингов
    закупают латунь у других производителей.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Неужели получается так,что производитель несёт ответственность только за материал СВОИХ ПП труб , а ЧУЖИЕ латунные комплектующие его "не парят" ?
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Заботит.
    Вот фото с завода FV-plast по производству фиттингов.
    На фото - рабочий осуществляет входной контроль, вручную и наощупь проверяя гладкость латунных деталей, в частности шаров для кранов.
    Однако он же не может проверять хим состав сплава.
    Это делается на стадии закупки по сертификатам соответствия соответствующим стандартам CSN, EN, ISO или DIN.
    Некачественный материал от недобросовестного производителя не берут.
    Также по пластмассовому гранулату - на трубы идёт только качественный, без вторсырья. Закупают у проверенных производителей, например Borealis.
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Скажите, ну вот соединил я к магистрали отвод с фитингом, а как его вкрутить в заглушку на радиаторе, ведь резьбовая часть фитинга жестко связана с полипропиленом!:(
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    имею ввиду вот такую муфту. будучи сваренной с магистралью, как вкрутить ее в радиатор?
