1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Или через разъемное соединение, типа американка,
    или через кран с американкой.
    Второе практичнее.
  2. divanov
    divanov
    divanov
    Москвская обл.
    Недавно купил в Леруа китайский за 900р. Без ножниц, правда. Интересно, как долго прослужит :)
  3. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Всем привет. Когда задумал делать отопление, решил вместо того, что бы брать на прокат, купить свой! Купил на строительном рынке какой то китайский или турецкий-трудно определить, за семьсот рублей! В ходе эксплуатации выяснились следующие нюансы-крепление нагревательного элемента к ручке утюга очень''жидкое'', из тонкого перфорированного алюминия и при работе, когда либо труба, либо фитинг вылазит раньше, то вынимая вторую деталь, утюг гнётся на этом самом ''жидком креплении'', что мешает вынуть деталь и приходится чем-то придерживать сам нагревательный элемент! Я упирался отвёрткой! Во вторых ножка утюга тоже какое-то дерьмо, прошу прощения...сломалась после двух дней эксплуатации! В третьих - насадки обычный алюминий и фитинги с трубами к ним прилипают на раз и потом то, что осталось на насадках, страшно воняет и к тому же прилипает к следующим деталям, уже жёлтого и подгорелого вида, что не очень красиво смотрится на собранном узле! Но это всё устранимо, благо руки у меня растут оттуда, откуда нужно! Ножку сделал новую, при помощи сварки и квадратного профиля, крепление нагревательного элемента к ручке утюга, тоже переделал из миллиметровой стали, что обеспечило надёжное соединение! На это всё потратил часа четыре! Насадки купил на рынке отдельно, с тефлоновым покрытием - в среднем пара насадок стоит у нас сто пятьдесят рублей! Короче после этих всех доработок, утюгом стало очень удобно пользоваться даже одному, без помощника, всё просто идеально! Спаял всё отопление на одном дыхании! В конечном счёте утюг и две пары тефлоновых насадок мне обошлись в 1000 рублей! А ещё, чуть не забыл, ножниц в комплекте не было, купил отдельно за сто пятьдесят, очень хорошие, мне понравились! Трубу армированную стекловолокном тридцать вторую резали идеально! Вот как-то так дела обстоят с дешёвыми утюгами! Всех этих недостатков уже нет в дорогих аппаратах, но там цена - у нас следующий после моего, дешёвого, стоит две тысячи с половиной! Так что если есть руки и голова, дешёвый китайский утюг будет делать своё дело точно так же, как дорогой и фирменный! Но это моё мнение!
  4. АндрійЛукачат
    АндрійЛукачат
    АндрійЛукачат
    Ивано-Франковск
    Все резьбовые соединения подматывал паклей с "унипаком". Не течет ни одно из
    восьми. Фитинги специалисты советовали брать Unidelta - так и сделал.
    Прошлую зиму из труб воду не сливал. Только металические краны утеплил.
    Мороз был до -32. Все перезимовало нормально.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не будет, а почему не будет вы сами описали. Совсем отстой брать не стоит, обязательно должна быть нормальная регулировка температуры, противопригарное покрытие насадок и мощность хотя бы 1 киловатт, если вы конечно не любитель Lego.
    Видел их тоже, неплохой внешний вид, насадки с покрытием, мощность 900 ватт или киловатт точно не помню.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Зачем это мощность хотя бы 1 кВт, вы 110 диаметр собрались сваривать?
    Dytron, например, делает в 3-ёх мощностях в зависимости от мощности
    для раструбной сварки
    650 Вт (стержневые) - сваривать с 16 до 65 мм
    850 Вт (мечевидный) - с 16 до 75 мм
    1200 Вт (круглый плоский) - с 16 до 125 мм
    850 Вт перед 650 Вт имеет преимущество только для сварке в холодном помещении, а так 650 Вт из-за стержневой конструкции и колодочных насадок более компактный.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Спорить не буду, проверить не чем, так как у меня Pilsa на 1,5 кВт да и диаметров таких нет в комплекте.
    Не видел у нас в продаже Dytron, а вот турции и китая много. Почему то их мощностей ниже 900 Вт не видел. Поэтому если человек берёт "утюг"для зарабатывания денег, то конечно стоит взять фирменный, а если как я, сделал, что-то по дому и положил на полку, то подойдёт турция или китай.
  8. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Знаю, что тема много раз поднималась в куче разных веток, но в этом как раз и проблема - трудно найти и прийти к общему знаменателю. Предлагаю все же определиться с рекомендуемой максимальной температурой воды, которую можно "загонять" в полипропиленовые трубы армированные алюминием без последствий и резкого сокращения срока службы. Помимо максимального значения, неплохо было бы определиться и с рекомендуемым. Все это в первую очередь актуально для систем отопления.
  9. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Что, никто не в курсе?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, если я вам скажу 40 градусов, вы же начнёте спорить.
  11. Kaiman
    Kaiman
    Kaiman
    Здравствуйте, 40 градусов- МАЛОВАТО, а вот 90 это уже катастрофа для ПП.:)]
    Да и вообще ПП "существо" очень нежное, в плане температуры.
    И споры об этом будут долго ещё вестись, ведь у каждого СВОЯ правда.
    Или я не прав?
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Для уточнения - о чьей трубе идет речь?
    - позвольте перефразировать
    - у каждой трубы СВОЯ правда. :|:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще одна ..правда.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    На стабилизированной трубе написано 90.Сам неоднократно "разгоняю" котёл до 80. Система работает без проблемм.Трубы надежно закреплены хомутами и ничегошеньки с ними не происходит нехорошего.
  15. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Ну да, вы правы. Каждый производитель свои данные дает. Но материал-то по сути все равно один и тот же, хотя конечно присадки всякие у всех разные...
    У меня трубы Hakan Plastik (турки) PPR-C type3 SDR 7.4
    Есть у них на сайте такая табличка. Или я что-то не понимаю, или (исходя из нее) резкое уменьшение срока службы начинается после 70 градусов. При 70 градусах и давлении 6.8 бар трубы отработают 50 лет, а при 80 и более низком давлении 5.1 бар уже лишь 25.
    В то же время и при 50 и при 60 градусах речь идет о все тех же 50 годах, правда давление при этом может быть больше. В то же время давление в системах отопления обычно не больше 2 бар, значит до 70 можно греть их спокойно, а больше не стоит?
    Мои выводы верны?
    PS. Относительное удлинение тоже после 70 растет весьма заметно - при дельте 50 градусов (70 в трубах) это 1 сантиметр на десяти метрах, а при дельте 70 (90 в трубах) уже 2 сантиметра.
