1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Только не забудьте все рекомендации производителя, о том что нельзя наглухо замуровывать и т.д. и т.п. И прослужат они Вам долго. И еще важно чтоб котел был управляемый, т.е. не даванул бы в систему более 95 градусов.
  2. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    В стену замуровывать я ничего не буду, так что мне проще
  3. klop5
    klop5
    klop5
    Гость
    А как насчет труб для холодной воды, использовать в отоплении?
    Тесть поставил себе простые трубы, второй сезон полет нормальный!
    Сейчас ставлю себе.
    Разговаривал в магазине, говорят, что полипропилен что для холодной, что для горячей одинаковый, только то, что один армированный.
  4. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Какой срок службы ПП и МП труб?
  5. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У нас магазин завозит только трубы для горячей воды, поскольку цена на них практически одинаковая и люди не мучались бы с выбором.
    Трубы, предназначенные для холодной, использовать в отоплении не советую. У них большой коэффициент расширения и они сильно провисают в итоге. В определенный момент могут не выдержать и протечь. Неужели вам нужны такие эксперементы? Или есть желание чаще ремонт делать в квартире?
  6. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Если делать навсегда, берите экопласт, а линейное расширение заметно только на больших длинах трубы (устраняется- пользуйтесь штаби), металопласт заужает диаметры, да и со временем фитинги шалят...
  7. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    что такое "штаби"?
  8. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Сам полипропилен одинаковый, только толщина стенок разная. Для холодной воды PN10, для горячей PN20, для отпления PN20 или PN25 армированные.
    PN10 - предназначены ТОЛЬКО для холодной воды выдерживают макс. рабочее давление 10 бар
    PN20 - предназначены как для холодной воды (выдерживают макс. рабочее давление 20 бар) так и для горячей воды (выдерживают макс. рабочее давление 10 бар и температуру до 60гр)
    PN20 или PN25 армированные - предназначены как для холодной воды (выдерживают макс. рабочее давление 20/25 бар) так и для горячей воды (выдерживают макс. рабочее давление 10 бар и температуру до 90гр)
    В зависимости от производителей эти цифры могут отличаться - есть графики и таблицы зависимости давления/макс рабочей температуры с указанием ресурса.
    О трубах для ХВ в отоплении:
    - они не расчитаны на высокую температуру, а значит их ресурс сильно ограничен (PPRC стареет)
    - сильное линейное расширение (фольга как раз используется для уменьшения расширения в армированных трубах)
    - сильно провисают
    Делайте вывод сами и всегда читайте документацию на все!
    Завсит от производителя, температуры и давления - нужно смотреть документацию на каждые трубы.
  9. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    "Штаби" означает - трубопроводы армированные алюминием. Это делается в целях снижения коэффициента температурного расширения полипропилена.
  10. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Rehau, Purmo - ведущие производители пластиковых и металопластиковых труб, советую посетить сайты этих производителей.
    Для водопровода Giberit - тоже отличные
  11. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    подскажите армированный полипропилен паяется или нет? Надо кроме паяльника ещё какой нибудь спец.инструмент?
  12. manbos
    manbos
    ДомаСтроитель
    manbos
    ДомаСтроитель
    Ставрополь
    ЗДРАСТВУЙТЕ армированный пп паяется и как обычный только нужно ножом срезать метелическую пленку
  13. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    вот спасибо, а то один "спец" сказал надо специальные фитинги
  14. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Паяется. Для зачистки стыков рекомендую купить вместе с трубой специальную фрезу. И совет, не нужно пробовать выставлять нож фрезы.
  15. Max73
    Max73
    Max73
    а я выставлял.
    А то он что то больно много срезал. Пол часика туда сюда его подвигал и добился что бы он срезал ровно слой фольги, почти не трогая слой под ней.
