1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Да, ещё момент - правильно стояк крепить, устанавливая хомут под тройником на стояке и оставляя хомут не затянутым на 1мм - тогда стояк будет упираться утолщением тройника в хомут и не будет проскальзывать вниз. Так надо делать, чтобы стояк, как его не зажимай хомутом, вниз черех хомуты не проскальзывал. Тем более что ПП-Р трубы нельзя переживать - это ведёт к ускоренному старению и разрушению трубы в месте пережатия или защемления. А на нижнем упоре ПП-Р стояк стоять не будет - ПП-Р трубы почти как шланги, почти не самонесущие даже собственную тяжесть.
  2. hedghog
    hedghog
    hedghog
    Все понятно, спасибо за помощь.
  3. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день! Приступаю на даче к строительству водопровода. Будут подземные и наружные участки. Посоветовали применять полипропилен. Подскажите как будут чувствовать себя полипропиленовые трубы при наружной прокладке (слышал что они плохо относятся к УФ излучению) и при прокладке в земле.
    Пнд трубы не нравятся из-за своей "нежесткости".
    Большое спасибо.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    В земле, всё таки лучше ПНД. Они хоть и "нежёсткие", но не лопаются при замерзании. А полипропилен хорош внутри помещения.
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Да, ПНД эластичны до -60,
    а ПП-Р - до -20.
    ПНД дешевле.
    ПНД не идёт на ГВС - только до +40.
    Потому до дома - холодная вода ПНД
    в доме ГВС и ХВС на ПП-Р.
    Переход через компрессионные ПНД муфты.
  6. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Господа! Я говорю о прокладке полипропиленового водопровода от колодца к дому, на огород, на баньку, а не о водоснабжении в доме. Ситуация такая что я вынужден прокладывать водопровод в основном под землей ( неглубоко т.к. только летнее водоснабжение), но есть участки когда труба выходит из под земли и идет открыто ( подводка к емкости с водой напр-р). Многие советуют все открытые участки сделать из стальной трубы и ее соединять с полипропиленом под землей. Пожалуйста дайте Ваши комментарии.
    Тем более говорят что и пропилен не лопается при замерзании в нем воды.
    Насчет ПНД - как из нее сделать вывод из под земли на кран для полива огорода - у соседа стоят такие сосиськи на 200 мм над землей с краном и болтаются из стороны в сторону.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну можно сделать из ПП. Но относительно дорого и муторно. ПНД значительно дешевле и технологичнее для таких задач. ПНД трубы, насколько я знаю, выпускают из светостабилизированного полиэтилена, так что солнечный свет им пофигу и открытые участки будут служить долго и счастливо.
    Вроде не лопается. Хотя комбинированные фитинги (которые с железом), порвать может. Краны тоже. Хотя для ПНД справедливо то же самое видимо.
    Ну так и сделать. Вытаскиваем хвост из земли, на конце ставим либо быстроразъемное соединение с аквастопом, либо кран и штуцер, либо еще чего по вкусу. Болтаться хвост очевидно будет. Причем как из ПНД, так и из ПП или металла. Ибо первые два достаточно гибкие сами по себе, а для последнего ИМХО не будет хватать опоры в виде слегка прикопанной магистрали. Так что скорее всего потребуется либо минимизировать торчащий хвост, либо сбить кусок трубы/арматуры и укрепить вывод на этой опоре.
    В принципе, если вообще не делать вертикального участка вывода, а плавно поднять трубу с глубины и сделать вывод горизонтально у поверхности земли, причем на утоптанном участке, то болтаться скорее всего не будет вообще.
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Я проложила летний водопровод из полиэтиленовых труб, они закопаны на 10 см, протяженностью 60 м от колонки. На зиму не разбираю, только отсоединяю от металлических труб, которые расположены на участке. 5 лет, не разрывает ни при каких морозах, ни сами трубы ни соединительные муфты. В аннотации написано - выдерживает давление до 24 атмосфер. Однажды сосед на тракторе проехал, повредил саму трубу. Но когда я посмотрела на разлом - лед внутри трубы. Как конфета с начинкой. Это было в первый год. Закопала в этом месте трубу чуть глубже, положив (перед засыпкой землей) на нее сверху доску, чтобы было меньше давление колес. Теперь все в деревне сказали, что будут подводить воду такими же трубами.
  9. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Самые дешевые пластиковые (или полиэтиленовые) трубы с рынка. куски по 4м, соединены между собой кусками мет трубы по 5-6см, а также тройники. Эти металлические "фитинги" грелись на огне, и на них насаживались трубы. Ни единого разрыва за 3 года.
  10. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Я планирую проложить водопровод под тропинками. При прокладке ПНД трубами возможно ли передавливание их ( из-за нежесткости ) при хождении по ним и при дачных работах ( тележка с кирпичами и прочее). Много говорили про ненадежность соединений ПНД труб. Пожалуйста прокомментируйте.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ПНД32, прикопанную на штык вы так врядли продавите ИМХО. А если в ней еще и вода под давлением - подавно.
    Самый распространенный способ соединения ПНД - компрессионные фитинги. Они по понятным причинам менее надежны, чем пайка. Да и при сборке ошибиться легче. Закапывать и замуровывать их сильно не рекомендуется. Но всё же при правильной сборке соединения его надежность более чем приемлемая. ИМХО не хуже какого-нибудь резьбового соединения.
    Но при всём при этом этом следует учесть еще и то, что ПП Вы будете собирать из кусков по 2-4 метра, а в случае с ПНД Вы отрежете цельный кусок от бухты и все. Соединений на ПНД магистрали не будет вообще. Только на концах.
    И кстати вроде как раструбная сварка ПНД тоже имеет место быть. Вот только я фитингов в продаже ни разу не видел. :(
  12. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Делаю санузел в квартире. Нужно "запитаться" к старым железным трубам. Причем отрезать кусок (по старой резьбе не получится). И что дальше? Т.е. накрутить резьбу на железную резьбу и прикрутить переходник и дальше паять ПП трубы. Или приварить штуцер и и т.д. Учтите, что я не опытен. Спасибо.
  13. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Труба гнилая?
    На входе трубопровода надо ставить кран! Обратитесь в ЖЭК с просьбой установить этот кран! Если что потом случиться со стояком, то ЖЭК будет отвечать, а так Вы. А вот потом от крана паяйте сами что хотите.
  14. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Готовлюсь делать техничку в новом доме на даче.
    Кто-нибудь пробовал применительно к отоплению переходить с ПП на металл путём нарезания резьбы на ПП? На какой уплотнитель собирали? Я такое делал лишь с ХВ после обратного осмоса через ФУМ (ПП- PN16 и выше).
    Резьба на ПП - наружная, клупом.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    ПП лопаются, да ещё как.
    Труба ПНД проложена под въездной дорогой. Даже КАМАЗом не продавило. Закопана на 1,5 метра. Соединения вполне надёжны, если сразу протянуть.
