1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    У нас местное производство на ДАКе было. Паяли мы 25-й диаметр. Уголки настенные колена и МРНы. Обычным паяльником, на 190* и греть очень быстро.
    Правда только на синюю трубу.
  2. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Я все резьбовые соединения на тангит ставлю. Хочу еще анаэроб попробовать, но все как то руки не доходят, да и дорогой он сапака.
  3. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Не совсем пойму зачем нарезать резьбу на ПП трубе? В магазине видел фитинги с пластиковой резьбой по копеечной цене в 1,5-2 грн. Это 4 рубля.
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Техничка - временный технический водопровод?
    Так имейте ввиду, что в ассортименте производителей (например, FV-plast)
    имеются переходники с наружной пластиковой резьбой (с внутренней ПП резьбой - нет) - временно ввернуться в имеющуюся внутреннюю резьбу и припаяться ПП трубой - вообще копейки стоит. Можно наверняка и клупом легко нарезать. Но гарантию на резьбу ПП никто не даст.
  5. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Техничка в моём понимании - это электрика, водопровод с канализацией, отопление, вентиляция.
    А как уплотнять "для себя" а не "для дяди, с гарантией". На постоянную, а не времянку.
  6. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    А почему бы не сделать по-человечески, через переходную муфту или американку?
  7. 216
    Руза
    Всем здрасти. Спаял систему отопления из полипропиленовых труб 25...после первой топки трубы начали "гулять"...система остыла-трубы вылезли из клипс по углам...нагреваются -встают на место но не доконца...че блин делать...незна даже.самое интересное изза чего они так ведут себя? Брак или особенность?
    ----труба 25 турция Дизан армированная
    ----котел ТТ дакон дор 45д(держу температуру 55-60-65-70.не больше)
    ----насос Грюндфос 25-60 (всегда на 3 скорости)
    От котла отошел 40 пропиленом метра 2 потом кран ,трехходовой, насос, обратный клапан,кран и переход на 25 трубу...длина подачи и обратки по 30 метров где то...8 радиаторов.
  8. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Скорее тебе фуфло подсунули, температуру не держат, такое тоже было у моей тещи, поставили трубы - пустили горячую воду, а они и распаялись и стали как лапша - прогибатся, пришлось по новой мастеров вызывать - все сделали, как положено - до сих пор живут трубы, уже лет пять точно.
  9. 216
    Руза
    я вот думаю если купить сантех зажимы для труб металлические с резинками и вместо клипс в некоторых местах разогретую трубу зафиксировать получше.может поможет.или вырвет трубу из уголков:mad:кстати как файлы добавить?
  10. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    куда добавить
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Поможет конечно
    но будет как в поговорке
    "Конь леченый что табак моченый, хорошему хозяину не сгодится."
    Так что меняйте трубы на нормальный пластик, у дилера с гарантией
  12. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Вот и я ему про это же говорю, а он все чёта хочет доделать. Как говорится скупой платит Дважды.
  13. 216
    Руза
    вот собственно и труба
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фиксировать ПП-трубы нельзя. Они должны иметь ход. В клипсах у них есть ход от линейного расширения. Если ветка длинная, необходимо устанавливать компенсаторы. 25-й диаметр - маловат для ветки. Вообще, схему СО надо смотреть.
  15. 216
    Руза
    посоветуйте трубу диллера ...и как эт с гарантией будет выглядеть
    имеет ли смысл переделать 32 трубой а отводы на радиаторы 25 ? или тоже 32?
    может и насос будет на первой скорости до последней продавливать без придавливания первых 5 радиаторов:|:
    Баир что за компенсаторы ?можно ли его сейчас установить?
