1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Электросваркой свариваем. Такого ППР у нас нет (Китай и типа Турция).
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Лучше полиэтелен сшитый, а ещё лучше металлополимерная труба.
  3. Primer
    Primer
    Primer
    Да, пришел к такому же выводу.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Не согласен, именно для отопления лучшим выбором считаю PeX с однородной структурой стенок, чем "слоёный пирог" МП.
    ЦИТАТА:
    33. Металлополимерная (МП) труба Dнар 10 мм
    Описание дефекта:
    Рассматривается фрагмент трубы, подсоединявшейся к радиатору. После 4-летней эксплуатации внутренняя полиэтиленовая оболочка трубы отслоилась от алюминиевой трубки на длине примерно 60 см. Поводом для отыскания повреждения стало значительное ослабление теплоотдачи радиатора. Первоначально имелось предположение, что нарушилось регулировочное устройство температуры радиатора или нарушилась гидравлическая балансировка стояков отопительной системы. С помощью зонда, который применяется для затяжки электрических кабелей, дефект был обнаружен в подводящей к радиатору трубе. Поиск повреждения и устройство вспомогательного отопления обошлись дорого. Деформация внутреннего полимерного слоя трубы со смещением его к противоположной стенке частично настала в результате потери адгезионного сцепления пластмассы и алюминия. Наряду с напряжениями, которые получаются за счет разницы значений коэффициентов теплового линейного расширения (пластмасса удлиняется примерно в 10 раз больше, чем металл), ослабление связи между внутренней полиэтиленовой оболочкой и алюминиевой трубкой возможно также по причине старения адгезива (клеящего состава), впитыванием газов, растворенных в воде, либо критического размягчения адгезива в пределах возможной температурной нагрузки от теплоносителя. Рекомендуется производителю металлополимерных труб извещать покупателя о том, что трубный материал и соединительные детали таких труб имеют ограничения по условиям применения, указав их в руководстве по эксплуатации, с тем, чтобы при установке или замене водонагревательного оборудования это могло быть учтено. Длительная эксплуатационная стойкость металлополимерных труб в зависимости от толщины составляющих ее слоев, диаметра труб, состава адгезива (клея) может быть выявлена только эмпирически.
    Источник: Карл Й. Хайнеман "Оценка повреждений санитарно-технических трубопроводов (47 случаев из практики)
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Свое мнение, Дмитрий, Вы мне уже озвучивали.
    Как считаете, Рехау-стабил подходит для отопления? :)
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    molodec - если свое мнение я Вам озвучивал, тогда не вижу смысла повторяться :) моё мнение, в зависимости от погоды, не меняется.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Замечательно.
    Могу я ваш ответ считать так же ответом и на второй вопрос? :)
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ответ на второй вопрос- при четко контролируемых параметрах теплоносителя макс. 80-60 гр, для систем теплоснабжения считаю применение стабильных труб РеХ (а) оптимальным выбором.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Rehau Rautitan Stabil - металло-полимерная труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-X/AI/PE), то есть это МП труба.
    Значит со мной противоречий все же нет? :)
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Противоречия с вашими расплывчатыми формулировками, метало-полимерными являются три типа труб - металлопласт, армированный полипропилен и РеХ.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    МП = металлополимерная труба. Может быть со слоями: Pex/Al/Pex, Pex/Al/Pe, Pert/Al/Pert, Pert/Al/Pehd и так далее.
    Рех это моноструктурная труба, без армирования. Любымая Вами Раутитан голая и т. д.
    Армированный полипропилен, это полипропилен, не более того и никак не МП. Обозвать полипропилен МП я не смогу даже сильно напившись :)
    Так что с формулировками всё нормально.
    Когда я говорю о приненении МП трубы, то конечно же не имею ввиду тот левак, чьи многочисленные и пугающие фото Вы представили выше. Речь идет исключительно о качественных трубах, мною безгранично любимом Овентропе или Вами Рехау. В том числе, можно учесть и производителей попроще, но так же следящих за качеством своей продукции.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Все выше озвученные материалы являются полимерными и сочетание их с армирующим слоем как раз и можно назвать единой формулировкой - металло полимерной трубой, так же как забитый в ал. радиатор стальной гвоздь превращает его в биметаллический :) ведь два вида металлов там присутствуют. :aga:
  13. molodec
    molodec
    molodec
  14. Solto
    Solto
    Solto
    У мп толщина "активного" слоя полимера практически в два раза тоньше его монолитного собрата, трубы без ALU-слоя. Просто по уму выходит более короткий срок службы.
    Нет?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Верно, эту мысль я как раз и хотел донести цитатой из книги К-Й.Хайнемана.
