1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Max73
    Max73
    Max73
    мужык кстати паяет простой.
    а кстати, зачем вам армированный? Фольга применяется исключительно для снижения линейного расширения при повышении температуры. Если вас это не волнует, то лучше взять простую трубу PN 20. Будет намного проще.
  2. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    да почитал по форумам- мой вывод что для отопления армированая!
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А я думал, фольга - для кислородонепроницаемости труб:)
  4. Max73
    Max73
    Max73
    ну и для этого тоже. По крайней мере так утверждает производитель. Но при этом она перфорированная. :)
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я у себя делал - сплошной слой. Никакой перфорации нет.
  6. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    так значит можно и простым ПП (толстостенным) сделать? В принципе у меня 4е сталные панели по 1 киловату ну и потом ещё 2 прилеплю, циркуляция от насоса, это всё в одноэтажном частном доме
  7. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Котел у тебя какой? есть защита от перегрева воды в системе?
    Если котел современный то даже думать нечего паяй обыкновенным.
    По моему практическому опыту (правда не очень большому) прелесть армированного ПП сильно приувеличена.
  8. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    Защиты у меня точно нет, так как котёл в печке (набор труб), чё-то я уже за металопласт!, ПОСПРАШИВАЛ ЛЮДЕЙ У КОТОРЫХ ОТОПЛЕНИЕ металопластом, говорят ничего не течёт (фитинги обычные)
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ребят, для отопления нужно использовать только армированный ПП.
    А чтобы фрезой не резать, нужно брать такой, чтобы фольга была в середине трубы.
    Я, когда делал, немного труб взял, где фольгу нужно срезать.
    Я просто замучился, на это уходило времени больше всего.
  10. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    «Чудо» сантехники сделали полипропиленовую врезку в стояк горячего водопровода. Вырезали кусок старой трубы вместе с полотенцесушителем и сделали вставку прямой полипропиленовой трубой, соединив с металлической при помощи «американок».
    Все работало хорошо, до тех пор, пока не отключили горячую воду, а вернее ее перестали греть, и в трубе потекла холодная вода под давлением. В результате из верхнего резьбового соединения металлической трубы и «американки» пошла течь. Аварийные сантехники перетянули заново это соединение, после чего течь пошла из нижнего соединения. Потом пошла горячая вода, и течь устранилась сама.
    Сейчас снова по трубе пустили холодную воду, и труба потекла.
    Исходя из сложившейся закономерности, можно сделать вывод, что течь происходит из-за линейного расширения и усадки водопровода.
    Мне кажется, что при остывании труб водопровода они дают усадку результате чего повышается нагрузка на резьбовые соединения, которые начинают течь.
    Как вы считаете это верный вывод?
    Дальше логика подсказывает, что нужно ставить либо готовый плетельный компенсатор, либо паять U-компенсатор. Но! Трубы уже запрятаны в короб, который ломать очень жалко, неудобно будет и работать там, впаивать эти компенсаторы, очень мало места.
    Поэтому приходит еще одна идея в голову - Разогреть полипропиленовую трубу промышленным феном. Идея в том, что горячая труба немного растянется и нагрузка на резьбовые соединения уменьшиться.
    Но есть сомнения, во первых греть то я ее буду снаружи, а в нутрии то все та же холодная вода! Во вторых вода в трубе под давлением! И в третьих, что произойдет, когда восстановят горячее водоснабжение, металлические трубы в стояке снова расширятся…
    Жду с нетерпением ваших советов.
    P.S. простите, много букв написал.
  11. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Сюр какой-то. Имхо просто некачественная пайка полипропилена. У меня по всей 3-х комнатной квартире стояки отопления и отводы к батареям сделаны из ПП. Как понимаете, в зависимости от сезона - там то горячая вода, то холодная вода, то вообще пусто. Течи нет нигде.
    Паять надо правильно. Видимо, действительно "чудо" сантехники :[
    З.Ы. Вы видели, как они паяли? Опишите технологию, плз - может, тут же косяки и выплывут.
    З.З.Ы. Они случайно не ножичком законцовки труб подчищали? :)
  12. Pikasso
    Pikasso
    Pikasso
    ДА нет, тут не в пайке дело, просто реально тупо накрутили "Американки". Или тоже вариант, если нарезали резьбу левой леркой, то просто покачали резьбу и плохо намотали "ЛЁН".
    Хочешь сто процентный вариант, разбери американки, зачисти и высуши резьбу. Намотай ЛЁН. Намажь герметик ,дай высохнуть и всё, 100 % течь не будет. УДАЧИ:::
  13. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    Действительно дело не в пайке. Т.к. течет как раз из под резьбы. Американка состоит из 2х частей. 1-я накручивается на железную трубу (из под нее и течет), а 2я часть полипропиленовая с гайкой и прокладкой припаевается к ППН трубе. В месте пайки не текло. Мне кажется, что они полипропиленовую трубу не расчитали и сделали ее короче на 5 мм. Кое как прикрутили, а когда она от холодной воды еще уменьшилась пошла течь.
  14. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Соедините на таких разъемах, с другой стороны комбинированная муфта (хорошо напакованная)
  15. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Мне кажется поставить металопластик и забыть!
    PS Блин у меня под мойкой тоже этот пропилен стоит! надо будет почаще заглядывать!
