1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Думаю можно залить воду в систему а давление дать в импровизированный ресивер, который потом перекрыть Шаровым краном "в воде". Вопрос достаточно ли 8атм для опресовки... также можно давление дать и мойкой высокого давления у кого есть. А я себе лучше куплю недорогой опресовочный насос типа калибр.
  2. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Немцы среди монтажников (кого знаю лично) рулят...их чехи догоняют...а гдето там за горизонтом турки, китайцы, ну и наши рвутся рвутся, да не вырвутся...
    Хотя застройщики десятками киллометров берут российский...мож у них то не так все плохо...
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В этом топике я показывал различные "колхозные" приспособления для пайки полипропилена и чтобы быть последовательным, продолжу в том же духе :)
    Показываю "колхозный" опрессовщик, он для любителей в самый раз
    Автор - GVK (Омск)
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Фигасе! Это он что стрелку положил? Что это за такой пульверизатор? Думаю от мистерамускула не справится
  5. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Да я тоже склоняюсь к тому что турок то мы точно перегнали! Осталось дело за малым выбрать из 3 производителей
  6. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Насчет 3-х, ошибочка наверное...трех крупных - да, а вообще их сейчас не мало...этих самых производителей...
  7. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Да я имел ввиду трёх крупных.
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Подождите, то есть ПП свариваются между собой просто расплавлением/остужанием?
    Кто-нибудь разбирал эти «паяльники» (правильно заметили про некорректность термина — пайка подразумевает наличие соединительного сплава (припоя), а тут его нет), там чё внутри? Раструб сделан как «кипятильник» из нихромки? Или в основании керамический нагреватель стоит, а дальше тепло передаётся на раструб?
    А если мне нужно, допустим, что-нибудь под резьбу (фильтр картриджный, воздухоотвод, манометр) вставить в линию под ПП, то как быть? Есть переходники с пластика на металлическую резьбу?
  9. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    Есть. их несколько разновидностей: муфты не разборные (МРН, МРВ это муфта резьба наружная и внутренняя), горло с нг (с накидной гайкой), АМРН и АМРВ муфты с американками (разборные). более подробно фурнитуру можно посмотреть в каталоге продукции той фирмы которая есть в вашем регионе. вот несколько муфт: 16.jpg 090702150921.jpg муфта внутр-500x500.jpg mufta_mrn.jpg
  10. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А краны в ПП трубы ставить лучше обычные латунные (через переходники) или впаивать родные ПП-шные?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да через американку латунную
  12. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    Смотря куда и зачем. есть кран пластиковый шаровый (полуоборотный) если брать фирмы экопластик или акватерм и он будет часто использоваться или вода будет идти подготовленная то прослужит. или кран пластиковый вентильный он разборной его можно обслужить или заменить клапан при выходе из строя pprsvek_i_4.jpg 192_medium.jpg
  13. denisli
    denisli
    denisli
    Ну да. Ресурс шарового крана зависит от состояния уплотнений. Если он постоянно открыт, край канала в шаре обрастает отложениями, при повороте он этой коркой царапает уплотнитель. Полезно все краны раз в 1-2 месяца открыть - закрыть, если это не происходит за отчетный период... Тогда живут долго
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Шаровый кроме сальника и то если он есть не отремонтировать, вентиль в основном используют как регулировочный, ни один нормальный сантехник в качестве запорной арматуры вентиль не поставит и уж тем более ппр, будь они хоть японско космические, всегда должна быть возможность замены изделия целиком без хирургического вмешательства, на не ответственные места всегда пожалуйста. на гор воду или отопление, я бы категрически не рекомендовал. кто любит эксперименты пусть рискует
  15. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    Не соглашусь! до не так уж давнего времени на вооружении сантехника были только вентильные краны ну максимум пробковый кран да к тому же чугунина чаще чем бронза и стоят они, ну встречается ещё до сих пор и в рабочем состоянии если обслуживали своевременно
