1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы то качество с сегодняшним не ровняйте, не было шк вот и ставили. сейчас в этом смысла нет, вентиль нужен если что то надо регулировать, да и не об этом я веду речь а о том что нужно ставить железяку с разъёмом,а не бегать потом с паяльником пытаясь враспор впаять прохудившийся кран, я посмотрю на того кто это будет делать где нибудь в шкафчике в ванне
  2. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    На этот счет соглашусь, но в каждом случае подход индивидуальный
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    И я правильно понял, что если мне, допустим, надо последовательно в ПП-шную линию поставить три устройства (ф1, ф2, ф3) с внутренними резьбами, то проще всего так: с ПП перейти на американку, потом латунный ниппель-ф1-ниппель-ф2-ниппель-ф3-ниппель и заключительная американка для возврата на ПП. В случае чего весь блок устройств вынимается с американок. Так делают (с кучей ниппелей)? Ибо хочется иметь возможность удобно вытащить устройство на экстренный случай, а при внутренних резьбах врезаемых девайсов с американки вроде только через ниппель можно перейти.
  4. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    Американки есть как с внутренней резьбой так и наружной зачем лишняя паковка Муфта_разъёмная_с_наружной_резьбойkk_enl.jpg муфта внутр-500x500.jpg
  5. Sten79
    Sten79
    Sten79
    Харьков
    Повздувались трубы штаби фирмы Kalde на СО в многоквартирном доме. ТЭЦ совсем рядом, температура теплоносителя доходит до 90-93 градусов. В ЖЭКе говорят спите спокойно не волнуйтесь, типа у всех так в посёлке, уже не первый год работаем всё ок. Но чё то даже визуально не по фен-шую. Решил менять. Посоветуйте что ставить? ПП армированные стекловолокном или алюминием, и если алюминий то внешнее армирование или внутреннее?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ставить надо железо.
    ЖЭК поставьте в известность, что применение пластиков в СО ограничено требованиями СНиП и СП:
    а) Не допускается применение пластиковых труб в домах с "элеваторным узлом" в ИТП.
    б) Применение пластика допускается при наличии АВТОМАТИКИ, предохраняющей от превышения Т* и давления.
    ...А "по жизни", ваши ЖЭК-и еще непУганные...
    Один из наших, местных - упЕрся руками и ногами от предоплагаемого "абгрейда" на пластик отопления ...детской поликлиники, расположенной на 1-м этаже жил. дома. :ogo:
    Аргумент был - "...нам своих (*-ов) хватает.."
    Что интересно, из 22-х (!) "фирм", участвовавших в "тЕндере", только одна (!) смогла предоставить спецов, умеющих работать с "железом".:flag:
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    :hndshk:
    Sten79 - прочтите, эти примеры помогут вам принять решение о замене ПП на сталь
  8. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Sten79, Ваш ЖЕК совсем с головой не дружит, ПП да и ещё не армированный вообще для таких температур не предназначен (об этом даже производитель предупреждает), ставьте сталь:flag:
  9. Sten79
    Sten79
    Sten79
    Харьков
    Lyko
    Уточню, что это Украина и не уверен в наличии у нас таких СНиП и СП.
    Спрашивал у знакомых с ШТАБИ ПП на отоплении у них всё ок. Говорят что это брал трубы, в принципе подобное утверждали и в ЖЭК и даже показывали вырезки подобных вздутий, типа нарушена технология производства трубы (излишки клея которым клеен слой армирования непосредственно к трубе от нагрева раздуваются, что приводит к появлению пузырей). Непосредственна сама толща ПП не претерпевает никаких изменений. Видел сам. у себя протыкал эти пузыри- они пустые, либо просто мизерное количество влаги, меньше капли и всё. Вот теперь думаю это реально брак трубы или нет. Взялся за этот вопрос не по причине страха затопления (знакомых в посёлке много у которых подобная проблема, живут по 5-6 лет с ней всё ок), а так как решил менять радиаторы. Сталь ставить дорого.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если внешнее армирование ал. фольгой - то вздутие не считается браком, это допустимо.
    Про сталь согласен - 90 гр. для ПП не есть хорошо - это катастрофа.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В Украине могли бы поинтересоваться "евро-нормами". В них - температурный график для СО - 75/60* или около этого.
    Нахожусь "в курсе" всего ЭТОГО. :hello:
    Потому пишу "итоговое резюме".
    Хотите "развернУть"? Пож-ста:
    1. Пока Гром не грянет, мужик не ...перекрестится.
    5 лет "нормального полета" - не фактор. 25 лет, минимум, предписывает СНиП.
    Условия Т*/ давления могут быть разными. Разными могут быть трубы. Даже одного и того же производителя, но произведены в "разных местАх".
    2. "Предупреждений" об окончании "срока службы" у этих (пласт.) труб нет. Если не считать "безобидные пузырИ".
    И это самое прискОрбное. :(
    Как бы не были "плОхи" железные трубы, они нечувствительны к температуре / давлению в СО вообще и о близкой "кончине" предупреждают (!) наростами / бугорками на трубе или свищиками "с иголку".
    Лужа на полу - вот предпоследний "сигнал".
    3. По другому - у пластиковых труб.
    Пока пластиковые трубы не лопнут, заменять вы их, "по старости" - не будете.
    (Уж такой .."менталитет" :um:)
    А это уже - "гарантия" залИва-затопления. И не кАплями-свищиками, а ..полноцеННой струей
    из разорванной трубы, с давлением, как минимум, 3-4-5 атм.
    Даже если вы дОма и не спите, перекрыть стояк СО будет стоить времени - вызов сантехника (а он на именинах в деревне..:nono:) поиск ключа от подвала, поиски нужного стояка...
    Неск-ко кубОв (!) горячей воды в квартире - гарантированы тОже.
    Расчет "на 50 лет" - для непосвященных. В обращении с "грАблями":
    Трубопроводные системы на основе полибутена (полибутилена) действительно широко применялись в США и Канаде в период с 1973 по 1995 гг...
    Опыт использования полибутена (РВ) в отопительных системах США уже закончился.
    А ведь полибутен, сорОдич ППР и родственник РЕХ, по "анОнсам" превосходил их.
  12. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Сделали разводку водопровода полипропиленовыми трубами, в ванной из подпола входит ПП труба на 25мм и почти по всей ванной идет 25мм, так вот все трубы около ввода из подпола в конденсате, даже капает. Как можно избавиться от конденсата, вентиляция в ванной хорошая, вода из магистрали с водокачки.
  13. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  14. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    А фитинги как? и фильтры?
  15. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Подскажите пожалуйста.
    Почему при пайке ПП труб фитинг нагревается сильно быстрей самой тубы (армированной стекловолокном).
    Получается что фитинг уже греется. а труба ещё только зашла на насадку на половину.
    В чём проблема?
