1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Только утепление труб и устройство нормальной вентиляции (влага то из воздуха).
  2. Хайтак
    Хайтак
    Хайтак
    Батайск
    Такой пластик. этому не стоит удивляться. такое может быть и с фурнитурой. у каждого производителя пластик плавится по разному. да и пластик если занесли с холода такое тоже может быть
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и труба больше и массивнее фитинг короткий прогревается легче, давите сильнее а разница и не особо страшна переплавить чтобы надо уж сильно постараться
  4. ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    Это физика, поможет хорошее утепление... На вводе стоит накопитель для холодной воды?
  5. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Добрый день
    решил проверить внешним термодатчиком температуру насадки.
    получается такая фигня:
    - если ставить на паяльнике 260 - то действительно получается 260, но только в месте где насадка прикручена к утюгу. на торце насадки температура районе 200.
    подумал - и выкрутил до 300. так по крайней мере насадка с торца 260 градусов имеет.
    правильно поступил или нет?
  6. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Накопителя нет.
  7. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А есть ли разница: 1) взять шаровой кран с американкой + фитинг ПП с американкой НР + фитинг ПП обычный ВР 2) взять шаровой кран ВР-ВР + два фитинга ПП с американкой НР?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Есть и в деньгах и надёжности. на кране конусная американка. а те что на ппр плоские и как правило требуют переодической затяжки,
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    На фитинги и фильтры просто берете изоляцию на 1 диаметр больше... Можно резать вдоль, наискосок, а потом скреплять скотчем. Алексей Белавин, совершенно правильно посоветовал.
  10. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите, нужно ли эту изоляцию делать на углах? То есть на прямом участке изоляция надета, а на угловом фитинге- нет. Напрягать подрядчика "доделывать", может есть какие-то альбомы решений по этому поводу, на сколько критично отсутствие изоляции на фитингах?
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Изолировать желательно полностью. Как минимум это сократит теплопотери. На углы изоляция делается правильно так:
    Изоляция нужного диаметра подходит краями к фитингу, а поверх надеваются отрезки изоляции на диаметр больше, на самом углу она режется наискосок. (На фото разрез сделан для наглядности).
    Напрягать или не напрягать подрядчика по этому поводу - дело Ваше. :)
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Еще вопрос- по ощущениям внешний диаметр труб несколько меньше (мм на 5-7) внутреннего диаметра изоляции (Thermacompact IS с-18). На сколько критично не совпадение размера?
  13. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    А как быть в местах крепления трубы к стене?
  14. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Абсолютно не критично. Теплоизолятором является воздух, который содержится в воздушных камерах вспененного полиэтилена изоляции. Не следует забывать, что труба расширяется при нагреве не только вдоль а и в диаметре. Наличие "свободного места" только плюс для изоляции.
    Правильно будет выбирать креление, которое удерживает и изоляцию (обычно на один диаметр больше). При этом труба свободно может скользить в изоляции. В этом случае ее никогда не деформирует при тепловом расширении (при этом если еще обеспечить правильную компенсацию). Обычно выбирается одна точка неподвижного закрепления а остальные скользящего.
  15. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Ekoplastik, а как изолировать металлические участки? например подключение счётчика
